ciao ho due dsm200 della cerwin vega che usavano per il medio due driver particolari con uscita 2" :
ecco i driver originali:
http://www.youtube.com/watch?v=A2tixoEM ... re=related
http://www.audiovoice-acoustics.com/for ... .php?t=447
cosa potrei usare? qualcosa da tromba per sonorizzazione (tipo le vecche rcf)? però devono essere efficienti e avere una buona tenuta in potenza..
driver da 2" che suoni da 200hz a 2000hz
Moderatore: Marcello Croce
Re: driver da 2" che suoni da 200hz a 2000hz
i p audio hanno risp in frequenze ridicole fino a 500hz..
di questo non vi è grafico
http://www.emporiodellaudio.it/index.ph ... &Itemid=53
che ne dite?
http://www.rcf.it/it_IT/products/commer ... ers/d-5076 classico rcf dall'ignota risposta in frequenza
che ne dite?
Mi ricordo quelle vecchie unità CV, ma non è facilissimo trovare quello che chiedi, perchè quel genere di componente è piuttosto raro e costoso.
Un' alternativa, usabile da > 300 Hz, è il JBL 2485J, che sono dei "mammarozzi" pesantissimi, che non è detto neppure che riesci a montarli sul collettore dato l' esorbitante diametro del magnete (ceramico).
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2485.pdf
Se puoi accettare di spostare la frequenza di taglio inferiore a 400 Hz, e risparmiare un bel po' di soldi, visto che ne devi montare 4 per tromba, e costruire un oggetto assai più leggero, un bel componente economico e il COMMUNITY M200, che è questo:
http://communitypro.com/files/literatur ... 0_SPEC.pdf
Poi c'è anche questo componente della BMS, ma non l' ho mai usato e non saprei dirti molto, se non che non lo regalano di certo.
http://www.usspeaker.com/bms%204592nd-Mid-1.htm
Se mi viene in mente qualche altra possibilità te la farò presente.
Marcello Croce
Marcello Croce
Di bms c'è 4591 medio puro, non è coassiale ma sono 3 kg di meno del modello coassiale ferrire... Lo si trova sui 260.. Se sapete qualche posto in cui costa meno.. Per la parte high il piccolino della faital è efficientissimo.. C,è comunque da dire che 118 db sono a 1khz con una tromba troppo stretta.. La cv sarÀ 90x40...
