A Jamboree di Senigallia, ho pottuto notare le Italiane K-Array - adottate da un serivce del luogo - che poi ho potuto approfondire sul sito della casa costruttrice, questi pannelli, hanno la peculiarità di essere attivi, e di mostrare una dospersione orrizzontale ampia ...sono pratici da applicare nelle situazioni piu complicate e ove è imperante il minimalismo estetico.
A dire il vero, i pannelli - abbinati ai Sub, mi hano dato l'impressione di una pressione sonora non esuberante, con una lacuna sui mediobassi...comunque coinvolgenti.
Non so se potranno diventare uno standard nel futuro ...ma mi hanno incuriosito...sulla dispersione orrizzontale riporto l'attenzione al topic ci Calabrese, denominato la sfida, ove si parla dei limiti del Line Array.
In un pannello dallo spessore contenuto è intriso anche l'amplificazione...sul mediobasso però...lacuna, d'altronde i driver entro di esso, non possono vantare una corsa lunga e grossi magneti....
K Array...pannelli sonori
Moderatore: Marcello Croce
Re: K Array...pannelli sonori
KH 4
Elemento per line array amplificato, ad alta tecnologia
Dati tecnici: Power Handling 3600 watt + 400 watt- Potenza massima: 5000 watt + 700 watt - Impedenza: 6 x 4 ohm + 1 x 8 ohm + 1 x 6 ohm - Risposta in frequenza operativa: 60 Hz - 19 kHz +/- 3 dB (in relazione ai preset) - Risposta in frequenza: 40 HZ - 20 kHz +/- 3 dB (in relazione ai preset) - SPL 1 W/1 m: 105 dB (medio-bassi) + 113 dB (alti 1) + 114 dB (alti 2) - SPL massimo: 139 dB continui - 145 dB di picco - Copertura Orizzontale: 120°, Verticale: Variabile meccanicamente da 7° a 37° - Cross over: Controllato da DSP in relazione ai preset - Frequenza: 1,2 kHz minimo (in relazione ai preset) - Trasduttori: Frequenza medio-bassa: 12 x driver da 8” al neodimio con bobina da 2,5”; Frequenza alta: 5 x driver planari da 1” al neodimio con bobina da 1,75” - Ingresso audio: Connettori XLR a 3 poli bilanciato maschio + femmina in parallelo; Piedinatura Pin1 = massa / Pin2 = caldo / Pin3 = freddo - Ingresso del controllo remoto: Connettori 2 x RJ45 a 8 poli femmina - Ingresso di potenza: Connettori 2 x PowerCon IN/OUT - Amplificatori: 4 moduli classe D – controllati da DSP; Potenza 500 watt x 8 canali su 4 ohm (4000 watt totali) - Protezioni: Limitatore della dinamica, sovracorrente, surriscaldamento, cortocircuiti - Alimentazione AC: Tensione di Alimentazione: Standard 210 - 240 Vac 50 Hz (standard), Opzionale 100 - 120 Vac 60 Hz (opzionale) - Corrente massima e burst: Standard 12A (>10 sec) - 24A (<1 sec), Opzionale 20A(>10 sec) - 40A (<1sec) - Dati fisici: Dimensioni: 112 x 60 x 16 cm - Peso: 47 Kg.
- K Array
- K array medium.jpg (20.04 KiB) Visto 5150 volte
La potenza non manca...""Dati tecnici: Power Handling 3600 watt + 400 watt- Potenza massima: 5000 watt + 700 watt""
Sono una bella idea... ma con un grosso problema, appunto in gamma medio-bassa...
Spiegarlo sarebbe come offrire il progetto gratuito della seconda generazione, per cui mi asterrò, dispiaciuto.
L'idea è ottima, direi progressista, un passo in avanti....chissà se un dì i diffusori saranno solo flat...
Comunque, io per la versione II, opterei per dei driver in Push Pull caricati a guida d'onda....inseriti nella parte bassa del corpo chassis.
La gamma medio-bassa è povera di dinamica e SPL ...l'ho sentita bene, e poi ...la dispersione orrizzontale a 120°...peggio delle linee array.
D'altronde, si mette l'asino dove vuole il padrone. ...è + facile vendere un driver con quella dispersione, così chi la compra, o chi la deve installare è convinto di potere servire una vasta gamma di platea di pubblico...
