electro voice mtl1
Moderatore: Marcello Croce
electro voice mtl1
oggi o sentito un bel sistema electro voice mtl1 e sinceramente andava abbastanza bene soprattutto la parte medio alta, pero guardando attentamente i bassi non o capito che tipo di caricamento anno, il proprietario vantava che erano a tromba ma sinceramente dal suono non sembrava proprio. ce qualcuno che li conosce ? comunque la domanda e.... sono a tromba o no???
Re: electro voice mtl1
Scusa il ritardo nel rispondere.
Si tratta di un caricamento particolare, che tuttavia esiste da sempre (vedi le Patrician 800): si chiama "mass loading".
In pratica, la massa d'aria intrappolata al centro del diffusore aggiunge il suo peso a quello delle membrane dei woofers, spostandone in basso la frequenza di risonanza. Questo consente volumi minori per le cavità situate sull'altro lato dei coni ed accordate in bass-reflex.
Un espediente, più che un vero caricamento, perché non si guadagna di efficienza, ma si riducono le dimensioni.
No il caricamento è diverso nel mtl1!!!ci sono molte viste in sezione sul web e non è come descritto, è molto meglio. Secondo me è un bel progetto anzi, funziona anche bene.
L' mtl4 è fatto come descritto sopra!
Non è una tromba perchè non funziona come una vera tromba, che sarebbe ovviamente molto più grande e con un condotto assai più lungo, ma avrebbe minore distorsione e maggiore sensibilità.
Qui sono stati ottenuti 101 dB di sensibilità 1W/1m con due woofer da 18", e speriamo bene che gli abbiano mandato metà tensione, altrimenti i W sono 2 e non uno, ed una frequenza di taglio di 50 Hz, sotto la quale non c'è nulla.
Questi non sono valori da tromba, che può arrivare facilmente ad erogare 105 dB/1W/1m con un solo woofer di quel diametro, ma sarebbe molto più grande e lunga.
L' incremento di sensibilità non avviene perchè non c'è nessuna compressione e nessuna tromba sufficientemente lunga, da caricare l' altoparlante ed una parvenza di funzionamento a tromba lo ottiene a frequenze lontane da quella di taglio, cioè intorno ad 80 Hz e superiori, con il risultato che la risposta è in salita.
Perchè è fatta così?
Beh, semplicemente perchè questo tipo di oggetti sono ottimizzato per funzionare in unità multiple, cioè circa 4 pezzi che funzioneranno insieme, (od anche in altre configurazioni "steered" più attuali), guadagnando di conseguenza sulla parte bassa per mutuo accoppiamento.
Qui abbiamo invece che il volume d' aria sulle facce anteriori del cono è accordato con un condotto di sezione crescente, ed quello che ottiene l' emissione a 50 Hz, ma che è sostanzialmente di tipo risonante.
Il volume che resta invece nella parte centrale svasata, è la cosiddetta "tromba" (sempre con rapporto di compressione unitario), che operererà sulla parte superiore della risposta aumentando la sensibilità.
I woofer sono montati in quel modo per la semplice ragione che le bobine raffreddano meglio e la compressione dinamica che si genera dopo ore di funzionamento sarà minore.
Marcello Croce
Marcello Croce
grazie per le risposte molto "accurate" comunque avendo sentito lo stesso sistema anche ieri la testa va veramente bene e la parte bassa non riesce a stargli dietro, pensandoci bene le basse frequenze sono sempre state il tallone di achille della electro voice !
