Consiglio acquisto nuovo giradischi
Kalos666
Messaggio da Kalos666 » venerdì 8 agosto 2025, 18:45
Buonasera a tutti, scrivo come da topic per avere un consiglio sul nuovo giradischi da acquistare; vorrei mandare in pensione il mio amato Akai ap206 che purtroppo presenta dei problemi di ground loop che non riesco a risolvere in nessun modo.
Il nuovo giradischi dovrebbe rientrare nei seguenti parametri :
- Essere un prodotto di recente produzione, no vintage (magari reperibile su Amazon, così da poter effettuare il reso nel caso non fossi soddisfatto)
- Avere headshell removibile e sostituibile con quello dell'akai sui cui è montanta una ortophone blue
- trazione diretta e auto return
- budget massimo 300€
Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi
Re: Consiglio acquisto nuovo giradischi
Messaggio da F.Calabrese » sabato 9 agosto 2025, 0:51
Oggi come oggi l'ascolto con un giradischi non può in alcun modo rivaleggiare, dal punto di vista sia sonoro che tecnico, con quello dell'ascolto da sorgenti digitali.
E' però vero che in vinile si trovano incisioni meravigliose, con eccellenti direttori ed orchestre... tipicamente meno compresse delle versioni rimasterizzate in digitale.
Si tratta di capire come stanno veramente le cose, ed operare le proprie scelte di conseguenza.
Messaggio da doc elektro » sabato 9 agosto 2025, 5:53
Prima una parentesi.
I giri di massa che portano ronzio nei giradischi al 99% dipendono da qualche falso contatto o errata connessione. Questo perchè l'ingresso fono ha una sensibilità paragonabile a quella di un microfono dinamico,specialmente nei bassi.
E qui il ronzio di rete ci va a nozze. A volte basta pure un cavo che passa nel posto sbagliato.
Inoltre non tutte le testine sono ben schermate allo stesso modo. Shure sta davanti a orthofon di diversi km per questo e adc e pickering pure.
Per cui ti chiederei di fare ancora un paio di verifiche (e se vuoi te le spiego ) prima di cambiarlo.
Per il "cosa scegliere" c'è da dire che la trazione diretta è solitamente parecchio più rumorosa.
Per ora ti posso solo dire da cosa stare alla larga.
Ossia dal citronic PD1che si è dimostrato estremamente poco affidabile sulla scheda motore che comanda l'accelleratore elettronico.
E subito a ruota come "caratteristiche" c'è il numark TT1650 pure lui con una scheda motore che sembra dimensionata dall'ufficio acquisti.
Kalos666
Messaggio da Kalos666 » sabato 9 agosto 2025, 12:37
Credimi, ho provato veramente di tutto: cambio testina, cambio pre phono, cambio ampli, cambio alimentatore e presa... Ogni volta quando lo accendo è un terno al lotto, 80% delle volte ha il classico ronzio fastidioso da ground loop, altre volte mi da' tregua per qualche ora, poi magari accendo la cappa aspiratrice in cucina e torna tutto come prima.
Però se hai altri suggerimenti a parte quelli classici che si leggono online sono tutt'orecchi.
Messaggio da doc elektro » sabato 9 agosto 2025, 14:31
Il fatto che avviene OGNI TANTO a me fa pensare a un falso contatto o a un disturbo esterno... Il fatto poi che avvenga quando accendi la cappa in cucina o fai un disturbo elettrico può anche farmi pensare a tante cose dell'elettronica moderna. Anche uin alimentatore swichting di qualcos'altro che ogni tanto quando gli gira butta fuori disturbi a muzzu.
Allora cominciamo dall'inizio: l'ampli ha una spina a 3 fili o a 2? Perchè cambia parecchio.
Poi andiamo al giradischi.
Stacca le due RCA del giradischi e il cavo di massa .Metti il volume a un quarto,col tasto fono premuto. Senti ronzio? Si o no e andiamo avanti.
Prova successiva?
Messaggio da lucaesse » domenica 10 agosto 2025, 12:15
Condivido doc Elektro.
Cambiare giradischi per un ronzio senza aver capito perché si genera, è una scommessa.
Possibilissimo ritrovarsi con un bel giradischi nuovo e il ronzio vecchio.
Se il ronzio è davvero da ground-loop, interrompere il loop!
Quanto meno organizzarsi in modo da poter fare una prova, se si tenta la sostituzione.
Kalos666
Messaggio da Kalos666 » domenica 10 agosto 2025, 14:35
doc elektro ha scritto: ↑
Prova successiva?
sia ampli (un Nad C320) che pre phono (Pro Ject phono box) hanno spina a 2 fili
Se stacco le due rca dal pre phono, lasciando attaccato solo il cavetto della massa, non si sente ronzio
Messaggio da doc elektro » domenica 10 agosto 2025, 15:16
OTTIMO! quindi da un lato ci siamo tolti il problema dei disturbi della terra in arrivo e dall'altra sappiamo che è normale materiale domestico.
Allora adesso verifichiamo la continuità degli avvolgimenti della testina
Misura col tester in modalità ohmetro tra il centrale e il laterale di ogni RCA la resistenza ohmica.
ATTENZIONE la lettura deve essere fatta per un tempo massimo di 10 secondi. Leggi e stacchi perchè la corrente continua non è gradita dagli avvolgimenti
Dovrebbero esserci circa 3K. Occhio a non falsare la misura toccando con le dita i puntali
SECONDA prova.
Verifica che tra il terminale esterno di un canale e il terminale esterno dell'altro canale non ci sia continuità
TERZA PROVA
Verifica che tra il cavetto di massa sul morsetto dell'amplificatore e il perno centrale nonchè il supporto del braccio ci sia continuità
QUARTA PROVA verifica che non ci sia continuità tra il perno centrale e l'esterno degli rca
Kalos666
Messaggio da Kalos666 » domenica 10 agosto 2025, 16:41
SECONDA prova.
TERZA PROVA
Scusa ma per me tutto questo è arabo :D
Però voglio impegnarmi per capire esattamente cosa devo fare. Ho uno strumento a casa che dovrebbe essere quello corretto, lo condivido in allegato. Ora dovresti spiegarmi nel dettaglio cosa dovrei fare :D
Messaggio da doc elektro » domenica 10 agosto 2025, 16:51
ok,allora imposta il selettore a destra su ohm
Tocca insieme i puntali e vedrai uno 000 o similari (quello che vedrai è il numero da aggiungere a cosa leggi per la resistenza dei cavi)
Cominciamo dal fondo,appoggia un puntale sul cavetto della massa e testa che:
Sul perno centrale ci sia un valore basso
Sul perno che tiene il braccio ci sia un valore basso
Sull'esterno degli RCA ci sia un valore alto o non misurabile.
Il ronzio lo senti sui due canali o uno solo?
