Consiglio acquisto nuovo giradischi
Kalos666
Re: Consiglio acquisto nuovo giradischi
Messaggio da Kalos666 » domenica 10 agosto 2025, 17:23
doc elektro ha scritto: ↑
domenica 10 agosto 2025, 16:51
ok,allora imposta il selettore a destra su ohm
Tocca insieme i puntali e vedrai uno 000 o similari (quello che vedrai è il numero da aggiungere a cosa leggi per la resistenza dei cavi)
Cominciamo dal fondo,appoggia un puntale sul cavetto della massa e testa che:
Sul perno centrale ci sia un valore basso
Sul perno che tiene il braccio ci sia un valore basso
Sull'esterno degli RCA ci sia un valore alto o non misurabile.
Il ronzio lo senti sui due canali o uno solo?
Il ronzio si sente da entrambi i canali.
Allora, per intenderci, ho posizionato il puntale nero sulla massa e quello rosso sui vari componenti che mi hai elencato.
Sui due perni il valore è prossimo allo zero.
Sui due RCA siamo sui 0.550
Messaggio da doc elektro » domenica 10 agosto 2025, 17:45
in TEORIA dovrebbe esserci isolamento tra l'esterno degli RCA e la massa piatto (a meno che non ci sia pre interno) quindi TOGLI la slitta porta testina lasciando il "fump" (o come caspita si chiama quel pezzo del braccio) vuoto con annessa vite e rifai la misura.
Se misuri ancora qualcosa devi ispezionare la morsettiera sotto al piatto. Ti serve una coperta vecchia da appoggiare sul tavolo per non graffiare il coperchio,una felpa che va infilata tra piatto e coperchio perchè se manca il seger esce e devi girarlo sottosopra e togliere le viti ma prima fai la prova togliendo in guscio della testina e la testina
Kalos666
Messaggio da Kalos666 » domenica 10 agosto 2025, 18:35
Togliendo la testina va tutto a zero, non so se è normale
Messaggio da doc elektro » domenica 10 agosto 2025, 19:32
a zero o a infinito?
In teoria ogni cavo,che sia lo schermo o il polo interno restano aperti
Tira via la testina,ok. Poi dovresti poter verificare ogni singolo cavo
https://bsproj.it/collegamenti-tra-test ... iradischi/
In ogni caso NON dovrebbe esserci conduzione verso il telaio (cavo di massa)
E OGNI cavo testina deve andare o su un polo caldo o su uno schermo come chiaramente indicato. E non causare minimamente disturbo con gli altri cavi
Occhio solo a non falsare le misure toccando con le dita le parti metalliche
Kalos666
Messaggio da Kalos666 » lunedì 11 agosto 2025, 19:24
Tutti e 4 i cavi danno valori prossimi allo zero
Messaggio da doc elektro » martedì 12 agosto 2025, 6:59
ok,e tra cavo e cavo o tra cavo e telaio (cavo di massa?)? dovrebbe essere totalmente infinito.
I cavi devono condurre singolarmente e devono essere perfettamente isolati tra loro e verso il telaio. E'sufficiente che un solo cavo tocchi verso il telaio che salta fuori il giro di massa.
Prova successiva stacca i 4 fili dalla testina,poi collega tutto e alza un goccio il volume (al massimo un quarto) c'è il ronzio? Se muovi il braccio destra e sinistra cambia?
Se ruoti gli rca nell'ampli cambia? Se muovi un goccio il filo del segnale dove si attacca nel giradischi cambia?
Poi SPEGNI l'ampli ,colleghi la testina e rifai le prove di ronzio
Kalos666
Messaggio da Kalos666 » mercoledì 13 agosto 2025, 0:46
Senza testina il ronzio c'è, ma molto più leggero e "ovattato" (devo alzare il volume fino a metà per sentirlo). Diventa più presente quando tocco il pre fono, anche muovendo gli rca. Toccando il braccio non cambia nulla. Adesso magicamente riattaccato tutto è di nuovo sparito, sarà uno dei famosi momenti di tregua :D
Messaggio da doc elektro » mercoledì 13 agosto 2025, 6:17
intanto finchè è leggero,basso può essere un ronzio normale da ingresso aperto.
Fai suonare qualcosa di moscio,qualche piru piru infame di classicume poi comincia a toccare e ruotare tutti gli RCA del preamplificatore fono.
Perchè sarà pure una primadonna ma la ortofon benchè poco schermata e troppo neutrale come timbrica (poco adatta al rock e al metal) normalmente fa il suo lavoro. E pur captandolo il ronzio non lo genera.
Possono generarlo invece gli rca che non fanno bene contatto e te ne accorgi ruotandoli quando suona. Perchè tendono ad allargarsi. Tieni presente che se devi cambiarli i 4 RCA se li prendi un pò buoni tra spedizione e tutto ti partono 20/30 euro. Oppure prendi un cavo PRO-EL con rca e da un lato lo mozzi e lo saldi sui piedini dentro al gradischi (16 euro e qualcosa).
Puoi chiuderli leggermente con una pinza ma dura un annetto-due poi si riallargano,e si allargheranno sempre più presto perchè snervati e di materiale di emme. Soluzione applicabile in casa ma non in una pizzeria/giostra/birreria/night club perchè la manutenzione "a rattoppo" non deve esistere in certi ambiti dove il ripresentarsi del problema condanna a un cacoso silenzio che tutt'al più va bene in chiesa o in un camposanto.
Kalos666
Messaggio da Kalos666 » mercoledì 13 agosto 2025, 10:00
Effettivamente gli rca sono vecchi e quando li inserisco nel pre fono spesso li devo ruotare parecchio prima di sentire il suono. Ho sempre pensato di provare a cambiarli ma non sono in grado di saldare e dissaldare
Messaggio da doc elektro » mercoledì 13 agosto 2025, 11:33
ci sono anche gli rca ad avvitare ma costano il 20% in più.
Se no cambia il cavo completo ,apri il giradischi sotto e vedi la morsettiera. E lì però devi saldare ma puoi anche mettere dei morsetti.
