ho un impianto home cinema (5.1.4) cosi composto:
Denon AVC-X3800H
Centrale Klipsch Reference RP-404C II
2 frontali Klipsch PRO-25-RW-LCR
2 posteriori Klipsch PRO-16-RW
4 diffusori a soffitto PRO18RC
Subwoofer B&W ASW608.
Il subwoofer è un vecchio B&W che ho da prima di creare l'impianto e vorrei sostituirlo con uno più performante per avere una frequenza e bassi migliori, senza rinunciare a bassi più potenti visto che comunque devo già fare la spesa.
Il subwoofer si trova subito dietro il divano nell'angolo della stanza dove ho la predisposizione.
Vorrei poi capire se ha senso comprare un nuovo Sub migliore e metterlo al posto del Sub attuale (quindi dietro il divano) e capire se ha senso tenere entrambi i sub spostando il B&W sul frontale visto la dimensione non eccessiva. Oppure se ha senso tenere solo il Sub nuovo.
Ho fatto un pò di ricerche e ho trovato questi che potrebbero essere interessanti:
In ottica di rimanre su Klipsch e avere tutto l'impianto della stessa marca: Klipsch Klipsch RP-1400SW o RP-1200SW.
In ottica altra marca: SVS PB-2000 o SVS PB-2000.
Cambiare subwoofer
Re: Cambiare subwoofer
E' una stanza da 26 mq, budget non vorrei superare i 1200 circa.
Devo anche vedere per le dimensioni, se è troppo grosso non va bene sia esteticamente ma soprattutto perchè non ci sta dietro il divano.
per fare lavorare insieme due sub differenti è come fare atterrare un aereo senza averne mai visto i comandi. Preparati a una lunga serie di bestemmie e spostamenti vari. Cominci con la fase quindi armati di fonometro e cd con frequenze basse modulate.
Inoltre il "troppo grosso" non quadra. Non puoi di sicuro fare un sub con un conino da 4" solo per fare piacere alla sciura.
Questi discorsi mi fanno venre voglia di islam radicale!
E' grazie all'estetica che abbiamo abbandonato i cassoni da cinema e le trombe ripegate della SA (ancora funzionanti) per riempirci la casa di merdosi towers che vogliono potenze da compressore rotativo industriale per fare lo stesso lavoro che i dinosauri facevano con venti watt.
Ricordati la frase di alcune moto VERE (purtroppo ora rovinate con l'iniezione e la popò brembo ed abs) che dicono "nulla batte i pollici cubici" per spostare aria serve diametro e di sicuro potrei dire che metà dei sw in vendita che hanno un cono da 8" sono scadenti.
Tanto è vero che io di quelli ne ho messi DUE (riparando all'epoca spesso trovavo avanzi a costo zero) e per giunta in un angolo.
Tanto tempo (e tre case fa) con topgun facevo ballare la dentiera al vicino.
