Checazzé "Cutoff"? Un portiere della Dinamo Kiev?Gibson ha scritto:Mi fa strano scrivere "cutoff" sapendo che nessuno salterà su a scrivere "checcazzè il cutoff?"Gibson ha scritto:raggiunge il cutoff
Ho un'idea che mi frulla... (multiamplificazione)
Re: Ho un'idea che mi frulla... (multiamplificazione)
No,non hai capito Cutoff e' il cugino di Kruscioff Nikita,l'ex capo del partito sovietico.
Ecco...
La pubblicità unisce sempre l'inutile al dilettevole. (Ennio Flaiano, umorista e sceneggiatore MORTO nel 1972)
Che vuol dire: "limitati dal 2405"...??? Io lo ricordo decisamente efficiente...Gibson ha scritto:...105 db di efficienza ("limitati" dal 2405 ),...
Se poi vuoi "far danni", sappi che i 2405 si prestano bene ad essere corredati da una tromba conica aggiuntiva, che ne restringe l'angolo di emissione e ne eleva il rendimento fino anche a 118 dB/1W/1m... Io ci ho sonorizzato il Palaeur con 15.000 spettatori, con 24 tweeters JBL 2405 su trombe coniche...
Il 2405 è nella scatola più piccola, con la sua tromba conica da 18° X 30°, se ricordo bene...!
Beh, non poi così tanto... 105dB, appunto, meno del 275, che se ricordo bene con quella tromba dovrebbe superare i 110...F.Calabrese ha scritto: Che vuol dire: "limitati dal 2405"...??? Io lo ricordo decisamente efficiente...
Gibson, vista la facilità con cui si può intervenire sul tuo Sun Audio,
potresti inserire la costante di tempo del passa alto direttamente nell'ampli.
Un primo taglio a 6 dB /oct lo puoi ottenere facilmente riducendo opportunamente i due condensatori di accoppiamento.
Se hai bisogno di una pendenza maggiore, puoi intervenire anche sui condensatori di catodo.
Fra l'altro usando condensatori di capacità inferiore puoi scegliere componenti di qualità più alta.
Con lo schema dell'ampli dei bassi probabilmente sarebbe facile individuare il punto dove inserire un filtro passa basso.
Così elimini il problema del x-over attivo.
Tanto il pre Kaneda a pilotare due finali in parallelo ci riesce senza il minimo problema.
Ciro Marzio
Liutaio e Progettista Audio
ilMarzio ha scritto:Gibson, vista la facilità con cui si può intervenire sul tuo Sun Audio,
OT..CIRO benvenuto in questo forum..
edoardo
Ecco, questa è un'ideona.ilMarzio ha scritto:si può intervenire sul tuo Sun Audio,
Quoto e sottoscrivo: questo tipo di interventi costituisce, attualmente, la frontiera del massimo livello di sofisticazione implementabile in un impianto audio.ilMarzio ha scritto:Gibson, vista la facilità con cui si può intervenire sul tuo Sun Audio,
Peccato che sia un privilegio di pochissimi !!!
P.S.: Speriamo che, grazie a questo Forum, il numero dei "privilegiati" si elevi. Ci vuole tempo.
