basta che non si faccia le unghie sui diffusori o sui woofer...F.Calabrese ha scritto: ↑mercoledì 17 febbraio 2021, 19:22SI', ma non ha MAI urinato in casa...
(basta castrarli da piccoli...)
Però dorme volentieri sui Sub, o anche dentro... (se i condotti sono abbastanza grandi)
CAVOLOGIA
Re: CAVOLOGIA
Re: CAVOLOGIA
Gli spray pulisci contatti fanno quello che possono,può sembrare strano ma una volta che il potenziometro è pulito dopo averlo aperto io ci metto il grasso giallo che è lo stesso che si usa su ralle e organi meccanici delle giostre.
Sembrerà strano ma solitamente risolve
Per quanto riguarda l'altro discorso,quello con le zampe mi piacerebbe sapere perchè quando collaudo uno scassone a valvole o altra roba anziana si sdraiano sempre sopra,qui lo vediamo sul mivarone di zio mario,a tubo catodico,che ho riesumato dalla cantina dopo aver portato giù il normende col digitale (sempre 30 kg di televisore l'uno...porca di quella...) perchè,mi dispiace per qualcuno ma dal terzo giorno di downlock io ho sfrattato la tv e guardo solo videocassette e dvd. Ah,e sono anche senza pubblicità...stasera star trek rotta verso la terra.
E ovviamente ascolto la radio...(ma quella che sto usando adesso è un goccio più moderna...)
- manuelsuradio.jpg (237.55 KiB) Visto 1273 volte
- Photo0538.jpg (181.38 KiB) Visto 1277 volte
Re: CAVOLOGIA
Qualcuno sa dirmi quanto conta avere un buon cavo usb tra computer e dac e come riconoscere un buon cavo usb ?
Re: CAVOLOGIA
Cavo stampante USB 1m Nylon, nero, spina USB A a USB B, cavo di ricarica, cavo dati, spina oro https://www.amazon.it/dp/B081H8HRZ7/ref ... UTF8&psc=1
io ho preso questo ma ho voluto strafare...
costicchia!
costicchia!
Marco_trix
Re: CAVOLOGIA
Ma ti immagini dire una cosa del genere sull'altro forum noto a tutti?Marcotrix ha scritto: ↑sabato 13 marzo 2021, 22:08Cavo stampante USB 1m Nylon, nero, spina USB A a USB B, cavo di ricarica, cavo dati, spina oro https://www.amazon.it/dp/B081H8HRZ7/ref ... UTF8&psc=1
costicchia!
Ne veniva fuori una bagarre da 20 pagine che poi, ovviamente, veniva chiusa dalla moderazione
Meno male che esiste questo forum ed esisotno persone che non hanno perso il senno (e il sonno) a motivo dell' HiEnd
Re: CAVOLOGIA
io sono sempre pronto a fare i tutorial del tipo
-"costruiamo un cavo linea come si deve"
-"costruiamo cavi casse come si deve"
-"costruiamo cavi fono come si deve"
Perchè se posso piazzare un siluro in mezzo alla pancia della corazzata della cavologia hi end lo faccio ben volentieri. Meglio se sulla santabarbara così davvero fa end!
Re: CAVOLOGIA
Ciao, piuttosto bisognerebbe cercare un DAC con interfaccia USB con isolamento galvanico.
Ho una interfaccia Jlsounds I2sOverUSB e usarla con l'isolamento galvanico o senza cambia drammaticamente il suono, ma non per i bit che si "rovinano" (*), quanto per i disturbi che arrivano sullo stadio analogico del DAC. Il cavetto sempre USB lo stesso preso da una vecchia stampante... con anche una ferrite.
Per i cavi basta qualunque cavo certificato secondo lo standard USB. I cavi Amazon Basics di solito sono fatti benissimo sia elettricamente che meccanicamente.
I cavi pitonati digitali sono follia pura
(*) Come sostenuto dai soliti esperti Santoni i sui soliti forum.. esperti che ogni volta che mettono un cavo 'esclusivo' nel loro impianto iniziano a sentire bassi granitici, alti ariosi etc... Quando invece in digitale se c'è un errore non corretto, mediamente dovrebbe semplicemente sentirsi un click..
Ultima modifica di lucadita il domenica 14 marzo 2021, 10:54, modificato 2 volte in totale.
Re: CAVOLOGIA
Ecco lo sapevo! Io che volevo mettere un cavo pitonato......
Grazie a tutti per le risposte
Re: CAVOLOGIA
se uno cerca li puo' trovare pitonati, leopardati, cosparsi di polvere di fata, leccati dai santoni... c'e' l'imbarazzo della scelta!
Re: CAVOLOGIA
Si probabilmente mi sarebbero venuti a prendere a casa!!!AltaEfficienza ha scritto: ↑domenica 14 marzo 2021, 6:14Ma ti immagini dire una cosa del genere sull'altro forum noto a tutti?Marcotrix ha scritto: ↑sabato 13 marzo 2021, 22:08Cavo stampante USB 1m Nylon, nero, spina USB A a USB B, cavo di ricarica, cavo dati, spina oro https://www.amazon.it/dp/B081H8HRZ7/ref ... UTF8&psc=1
costicchia!
comunque la battaglia si è spostata su youtube adesso è pieno di professori di idiofilia... non dobbiamk fare nulla?
Oh ma per carità il cavo belloccio fà scena.
era un modo per essere un po ironico ma comunque
realista e ovvio che qualche cavetto ben fatto esiste
ed esiste quello proprio minimal ma parliamo della plastica intorno non di prestazioni audio questo deve entrare nelle teste...
Io il problema comunque di pulizia in ingresso al dac
l ho risolto con un piccolo convertitore usb/ottico entrando nel dac in ottico lo isoli totalmente dal pc/mac
consiglio di “provare” perché la differenza audio è abissale
quanto meno per capire meglio il proprio impianto.
ORDINARE- PROVARE - TENERE - o - RENDERE
questo è il mio credo ormai...
Marco_trix
