Se siete fragili di cuore NON proseguite oltre...di seguito descrizione completa del sistema.
Il microfono è stato posizionato a 4,40 mt. dai diffusori, perfettamente al centro
e corrispondente alla mia posizione di ascolto.
Questi i tagli selezionati per il xover Accuphase:
Sub JBL ASB7128 (x2): HP 10Hz/18dB octave – LP 35,5Hz/96dB octave;
SubWoofer Utopia 16” elettroeccitato: HP 31,5Hz/96bB ocatve – LP 315Hz/96dB octave ( il taglio LP dell’Accuphase lascia libero di intervenire solo in LP esclusivamente il xover passivo del diffusore a circa 80Hz, mentre taglia in basso HP a danno del xover interno, restringendo comunque la banda audio destinata ai finali mono MC 1.2KW da 31,5Hz fino a 315Hz);
Woofer 11” + 2 Mid 6.5” + Twiteer 1” Utopia: HP 71Hz/96dB octave – LP Pass (per questa sezione lavora esclusivamente sia in HP che LP il xover passivo del diffusore che prevede tagli per Woofer/Mid/High rispettivamente a 80Hz ad alta pendenza/220Hz/2200Hz, quindi l’intervento HP a 71Hz/96dB del xover digitale Accuphase serve esclusivamente a restringere la banda audio per i finali mono a valvole Air Tight Reference sollevandoli dal faticoso compito “inutile” di lavorare sotto i 71Hz).
Sub Woofer JBL ASB7128 x 2 in angolo connessi in parallel-drive mode 4Ohm e pilotati in da 2 Finali dual-mono QSC 5050 collegati in bridge mono mode con potenza di 5,00 KW x 2;
SubWoofer Utopia 16” elettroeccitato pilotati da 2 finali mono Mcintosh MC 1.2KW con potenza di 1.2KW x 2;
Woofer 11” + 2 Mid 6.5” + Tweeter 1” Utopia pilotati da 2 finali mono a valvole Air Tight Reference mono block con 12 valvole 6550 cad. e due telai (alimentazione separata) per ampli dal peso di 125Kg. cadauno con potenza di 340W x 2.
Sistema completo a 5 vie con potenza totale di 13.080 Watt RMS.
Le Grand Utopia sono state settate (con il Tuo prezioso contributo) con le regolazioni del xover passivo interno + quelle del woofer elettroeccitato nel mio ambiente con un rendimendo medio di 98 dB con 2,83V ad 1 mt. mentre i due Sub JBL in angolo sono stati attenuati per un rendimento medio di 100dB da 11,2Hz a 35,5Hz con 2.83V ad 1mt. (se lasciati liberi dovrebbero superare, in due, agevolmente i 105dB con 2V/1mt. collocati in ambiente nell’attuale posizione).
