Mah... io ne ho scritto decine di volte...Daniele Pucciarelli ha scritto:E che aspetti? Io sono qui per la passione dell'HiFi, mica per votare qualcuno!!F.Calabrese ha scritto: P.S.@Daniele Pucciarelli: te la sentiresti di dibattere a proposito degli Impianti-Provocazione...?
Vai! Da professionista (tu )>> ad >>appassionato(io e probabilmente molti altri Forumer qui presenti).
Ed ho notato che dal febbraio 2009 NESSUN forumer o esperto ha mai osato avanzare il benché minimo dubbio sulla superiorità schiacciante della loro configurazione... (compresa quella della versione "radiazione diretta").
Ti confesso che la cosa mi sconvolge ancora oggi.
Comunque riassumo, dopo la foto:
I due impianti condividono i due Sub, disposti in fila e collegati in controfase (ma non semplicisticamente...).
Si tratta di Sub a doppia cavità risonante con un woofer Pro da 18"/47cm., da 2 KWatt.
L'impianto a radiazione diretta era configurato con due satelliti (visibili avanti, su stand) con woofers Pro da 8"/20cm. e driver con cupola NON in Titanio e tromba cortissima di seconda generazione estrema.
L'impianto a tromba aveva due trombe di media lunghezza (circa due metri) pilotate da due woofers da 8"/20 cm. identici a quelli dell'altro impianto, più una tromba JBL2350 con driver da 1,4"/36mm. di ultima generazione (con risposta estesa fino a 20 KHz). http://www.jblpro.com/pub/obsolete/Radial_Horns1.pdf
Le due vie superiori erano amplificate da ampli a valvole cinesi pesantemente modificati, da 35+35 Watt (PP) per i bassi/medi e da 11+11 Watt (SE) per il driver per le alte frequenze.
Entrambi gli impianti raggiungevano i 130 dB di Picco Lineare a 4-5 metri, sebbene quello a R.D. faticasse in gamma media...
Per qualsiasi altra delucidazione attendo domande.
Ne faccio una io, di domanda: QUALE IMPIANTO COMMERCIALE PUO' COMPETERE CON OGGETTI DEL GENERE...???
