Prendo Spunto dall'intervento di Bobgraw per approfondire queste funzioni:
Intanto riporto cosa dice il manuale:
La funzione WIDTH del DEQ2496 rappresenta uno Stereo Imager per
l’elaborazione di segnali stereo. Tale funzione è solo attiva nel modo
STEREO LINK.
Un segnale diffuso in modo stereo suona decisamente più interessante,
dal momento che il nostro udito può rilevare maggiori differenze fra due
lati stereo. Impiegato con moderazione, uno Stereo Imager può migliorare
decisamente l’impressione sonora della vostra musica.
Sui due lati del menu WIDTH vengono rappresentati, a destra, i parametri da
modificare. Sul margine sinistro si trova la funzione RESER IMAGE (tasto B) con la
quale, con una pressione lunga, si possono annullare le impostazioni effettuate.
Nel centro sono rappresentate, sotto forma di diagramma, la larghezza stereo del
segnale (triangolo) e il segnale mono (trattino).
Fig. 3.11: Il menu WIDTH
Il parametro STEREOWIDTH determina la larghezza stereo nell’intervallo da 0
a 3,0 (datawheel grande) e in questo modo la chiarezza di separazione fra il lato
stereo sinistro e quello destro.
Con la datawheel superiore modificate il parametro ASYMMETRY, che vi
permette di regolare, nell’intervallo di valori da -90° a +90°, il volume relativo
del segnale stereo sinistro e di quello destro, senza influenzare il segnale mono
centrale. A 90° e -90° si sovrappongono al segnale mono rispettivamente il
segnale stereo sinistro e quello destro, in modo che il segnale stereo diventa
anche un segnale mono.
Con il parametro ROTATION (datawheel inferiore) potete posizionare nello
spettro il segnale complessivo (stereo e mono), senza influenzare il rapporto
di volume fra il segnale mono e quello stereo. Ciò è utile se volete per
esempio posizionare un segnale stereo singolo in un missaggio complessivo
(regolazione panoramica “True Stereo”).
Fig. 3.12: Il menu WIDTH
La seconda pagina di questo menu contiene delle possibilità per l’elaborazione
sonora del segnale. Così la funzione SHUFFLE (datawheel inferiore)
permette un’ulteriore diffusione stereo delle frequenze basse, dal momento
che una suddivisione del segnale sul lato stereo sinistro e su quello destro
nell’intervallo delle frequenze basse non è udibile così chiaramente come
nell’intervallo delle frequenze alte. La spazialità del suono diventa in questo
modo ancora più intensa. L’intervallo di valori si estende da 1,0 a 3,0.
Con BASS TRIM (datawheel superiore) potete correggere il volume dell’intervallo
dei bassi di ±3 dB e in questo modo compensare l’influenza della funzione
SHUFFLE sul volume percepibile delle frequenze basse.
Il parametro FREQUENCY (datawheel grande) determina la frequenza limite al
di sotto della quale lavora la funzione SHUFFLE (da 350 a 1400 Hz). Per normali
applicazioni stereo, generalmente impostazioni fra 600 e 700 Hz suonano nel
modo migliore.
Tutti i parametri ASYMMETRY, ROTATION e FREQUENCY si possono
regolare a scelta in una suddivisione fine e una grossolana (pressione delle
corrispondenti datawheel).
DEQ2496 - come usarlo correttamente?
Re: DEQ2496 - come usarlo correttamente?
- Schermata 2021-04-20 alle 09.40.11.png (25.88 KiB) Visto 348 volte
- Schermata 2021-04-20 alle 09.39.57.png (26.31 KiB) Visto 348 volte
Marco_trix
Marco, ora ricordo perchè di là scrivevo di aver ignorato sinora la funzionalità Width, per equalizzare separatamente i canali L/R, io utilizzo il DEQ in modalità Dual Mono..
