DEQ2496 - come usarlo correttamente?
Re: DEQ2496 - come usarlo correttamente?
Ciao Ute,
sicuramente il polo sarà sul pin 2 , mentre i poli 1 e 3 a massa. Utilizzo anche io un semplice cavetto con adattatore e tutto sembra andare bene.
La mia è più che altro una curiosità tecnica, ho spinotti e resistenze a casa ..... quindi fare come suggerito nella guida è (dovrebbe essere) facile. Nella guida il testo dice una cosa e nell'immagine mette la resistenza tra polo e massa.....
Per quanto riguarda l'uso del DEQ sto seguendo l'approccio da te consigliato, e cioè di farlo funzionane per quanto possibile in sottrazione.
Grazie di tutto.
Gabriele
Grazie di tutto.
Gabriele
RISPOLVERO
Ciao dopo il mio entusiasmante recente acquisto, ho ovviamente da appassionato bisogno d'aiuto.
Premesso che il dec collegato tramite ottico al macbook e utilizzandolo come dac da solo e SENZA ALCUNA IMPOSTAZIONE, è gia un dac meraviglioso per 200euro (prezzo attuale su alcuni siti). Le meraviglie arrivano quando gli colleghi il dcx2496 e imposti un minimo di crossover (ma questo è un altro argomento).
Ho il microfono EMC8000.
Ieri ho provato le istruzioni tradotte di un tizio
http://www.decdun.me.uk/deq2496.html
ma sinceramente ne è venuto fuori un pastrocchio e il risultato era la morte di pulizia e dinamica. quindi ho resettato tutto e ricomincerò seguendo stavolta le istruzioni ufficiali.
Mi chiedevo il tizio fa due equalizzazioni in DUAL MONO per left e per right prima per i bassi e poi i medioalti facendomi reinserire a mano i settaggi dei bassi dopo la seconda equalizzazione. Boh mi pare na cosa strana.
Io adesso ho un sistema triamplificato.
- Tweeter con tamp s150
- medio con tamp e800
- subwoofer con tamp e800
mi conviene fare tre equalizzazioni separate? e perchè mai?....
grazie a chi mi risponde o chi contribuirà a questo treth che potrebbe diventare un bel manuale di istruzioni.
- deq_utils_page1.jpg (14.48 KiB) Visto 1083 volte
- deq_mem_page.jpg (13.58 KiB) Visto 1083 volte
- deq_input_menu.jpg (13.48 KiB) Visto 1083 volte
Marco_trix
Ciao ho questo problema
errore “Fatal error 1 1” vedi foto.
intermittente, pensavo dipendesse dall accensione tramite presa wifi cosi ho smesso di usarla ma il problema di tanto in tanto si ripresenta devo spegnere e riaccendere dopo qualche secondo.
Idee? consigli...?
grazie
Idee? consigli...?
grazie
- A0D8C144-17C2-4FAB-937C-F7E52000490C.jpeg (1000.92 KiB) Visto 990 volte
Marco_trix
Mai capitato
Se non arrivano altri e migliori suggerimenti, documenta il problema con foto e commento completo chiedendone la sostituzione.
Dopo alcune letture americane in internet, ho visto che molti se lo sono fato sostituire.
Fatto anchio e arrivato quello nuovo tra l'altro Amazon mi ha fatto la cortesia di mandarmi prima il nuovo e ritirare il vecchio il giorno stesso!!!
cosi non sono rimasto senza per piu di un paio d'ore!
quello nuovo fin ora ok
Marco_trix
Marcotrix:
ho preso sia il dcx che il deq in previsione di un futuro, speriamo prossimo, covid e zone rosse permettendo, monumentale miglioramento dell'impianto. Per ora sto giocherellando con il DEQ per divertimento e per prenderci la mano, in impianti diversi. Uno spasso, usato come sofisticato controllo di tono, controllo per l'ascolto a basso volume e altre facezie è veramente divertente e direi pure utile.
Se vogliamo equalizzare seriamente il discorso cambia. Il fatto è che l'approccio basato sulle misure con rumore rosa è veramente troppo semplicistico.
Per l'orecchio primo arrivo, prime riflessioni, campo riverberato diffuso, risonanze dell'ambiente, sono cose diverse. Per l'analizzatore a bande rappresentano un minestrone unico.
L'unica cosa che sicuramente si può equalizzare è la cassa. Ovviamente se ha dinamica a sufficienza.
Usando anche un DCX e multi-amp, sicuramente le alterazioni di risposta dei vari altoparlanti che possano interferire con il filtraggio vanno corrette con il DCX. Per esempio, se il medio ha un break-up fastidioso oltre il taglio, va segato con un filtro sintonizzato su quella frequenza del canale medi sul DQX; viceversa un'alterazione in piena gamma di utilizzo dell'altoparlante potrebbe anche essere corretta anche da un eq. che agisca prima del X-over. Se per qualche ragione (risparmio di potenza di calcolo?) si preferisse non arrivare all'andamento complessivo voluto direttamente con il DCX, si potrebbe raffinare il risultato complessivo con il DEQ.
Se un'alterazione della risposta non è imputabile alla risposta della cassa, ma è determinata dall'ambiente, allora bisogna sapere cosa si sta facendo e non si può spianare in automatico.
Credo che le uniche equalizzazioni possibili siano parziali correzioni in gamma bassa, essenzialmente delle risonanze ambientali più fastidiose, le cancellazioni da riflessioni in controfase non si fanno addomesticare, magari si possono rendere meno ampie, equalizzando prima e dopo il buco; per il resto se la cassa è corretta e l'ambiente fa pasticci l'equalizzazione comporta un suono di primo arrivo scorretto, l'orecchio se ne accorge e non funziona.
Qualcuno mi conferma o smentisce che il suono esce contemporaneamente dalle uscite aux e le uscite digitali tipo aes/ottico?
o si alternano?
grazie
o si alternano?
grazie
Marco_trix
Ciao Marcotrix, ho il dec ma per fare la prova devo collegarlo in quel modo e non ho i cavi con i jack per le aux. Se non arrivano risposte a breve. mi organizzo e faccio la prova. Come mai ti serve questa configurazione?
Tranquillo, mi servirebbe tale configurazione per aggiungere la 7 via, un terzo sub...
Io invece ho il cavo ma non ho ancora il sub.. quindi dovrei fare qualche prova tecnica ...
spero di farlo in questo weekend
Marco_trix
Allora mi rispondo da solo ho fatto la prova e la notizia è grandiosa nel DEQ2496 escono "contemporaneamente" segnale da AUX OUT, MAIN OUT, e uscita digitale!!!
questo dalle istruzioni non era chiarissimo, lo lasciava intuire ma non ne parla chiaramente.
Cio mi permette di collegare altri canali come nel caso di una 7 via ovviamente analogica,ma sono sicuro che potrei usare anche il digitale con ottico e AES contemporaneamente.
Marco_trix
