Basse frequenze respiro e articolazione ?
.......... http://forum.videohifi.com/discussion/1 ... azione-/p1 ..............
Il mio primo post in rete...........................;quanti di allora che non postano più.............. .
Sono passati quattro anni.................. .
E' cambiato qualcosa da allora?
Re: Basse frequenze respiro e articolazione ?
maxnalesso scrive.........:
ecco spiegato anche perchè i bassi si sentono quasi sempre bene: difficile che un impianto, anche mediocre, non dia una buona riproduzione di un contrabbasso: i suoi armonici arriveranno massimo a 3000hz ....
Ma sei veramente sicuro di quello che hai scritto.........................."una buona riproduzione di un contrabbasso"...............;ma hai sentito un contrabbasso
non amplificato dal vero ............................................................................................................................???
....... http://forum.videohifi.com/discussion/3 ... a-#Item_98 .......
Mentre un violino riprodotto distrugge il 90% delle registrazioni e pure degli impianti, o sbaglio?
In questo caso........................non sbagli............................ .
Passano gli anni.................ma............la validità del concetto di fondo non cambia.
- 2j6a177.jpg (38.68 KiB) Visto 3214 volte
Dufay scrive...............:
Ok incondizionato a sub caricati a tromba
Serve a non avere alcun accenno di compressione.
Per certa musica le trombe buone (e sono poche...) sono il massimo
........... http://forum.videohifi.com/discussion/4 ... uzione-/p7 ...............
Sono passati alcuni anni dal Maggio 2010...................ma alla fine...................ci stiamo arrivando.
Il secondo tempo del lungo/lunghissimo film .......... sara'......... il mediobasso a tromba............. .
Sono arrivato alla conclusione che la gamma bassa e medio bassa abbia la stessa se non maggiore importanza rispetto al resto.
http://forum.videohifi.com/discussion/4 ... ti#Item_13
E io che ho sempre detto...............
Si ma dovresti pure spiegargli che per stAre appresso ad un VERO basso a tromba sopra servono le tigri....queledsasol ha scritto: ↑lunedì 14 agosto 2017, 0:34Sono arrivato alla conclusione che la gamma bassa e medio bassa abbia la stessa se non maggiore importanza rispetto al resto.
Ma perchè la fissazione dei classe D in basso? Li vanno peggio
Altri 15/20 anni e arrivano pure a capire quello.
Con calma..........le certezze rassicurano.
io ho sentito un po di tutto , sospensioni pneumatiche anche ben realizzate kef cube 107 , trombe e array professionali in tutte le salse , impianti vintage e moderni e resto di questo avviso , occhio con i grossi reflex il basso va dove vuole , i bassi a tromba sono leggermente piu' direttivi e possono teoricamente integrarsi meglio con i vari ambienti d'ascolto , gli array sono un po piu' complicati lasciamoli gestire a chi di dovere in ambito prettamente professionale , se ben istallati possono suonare discretamente bene anche in un roboante palasport vintage , dando una copertura uniforme con ridotti problemi di fase e poche colorazioni , se ben istallati ...
