Anticipazioni sul Kit
Incominciamo col porre il nostro progettino "in graduatoria"...
Con un certo coraggio, ho scelto le B&W 802D come riferimento: ecco la risposta in gamma alta e le splendide prestazioni in termini di distorsione.
Le due curve in alto sono la risposta (una più, una meno anecoica) con 2 Watt e ad 1,8 metri: per riferirle ad 1W/1m aggiungete 2 (due) deciBel. In media (200-7000 Hz) siamo ad 82 + 2 = 84 dB/1W/1m.
Le due curve in basso sono la distorsione di II armonica (in viola, in media lo 0,08 per cento...) e la distorsione di III armonica (in rosso, in media lo 0,1 per cento, da 200 Hz a 7 KHz).
Costo di listino Euro 12.500 la coppia, più altrettanto per un buon finale, senza il quale "non suonano"...!!!
Re: Anticipazioni sul Kit
Ed ora ecco la risposta delle B&W 802D in gamma bassa e le ottime prestazioni in termini di distorsione.
La curva in alto è la risposta (riflessioni incluse) con 2 Watt e ad 1,8 metri: per riferirla ad 1W/1m aggiungete 2 (due) deciBel: in media siamo a 88 dB/1W/1m.
Le due curve in basso sono la distorsione di II armonica (in giallo, in media lo 0,13 per cento...) e la distorsione di III armonica (in viola, in media lo 0,07 per cento, da 50 Hz a 300 Hz).
Tenete questi dati come riferimento.
Ecco le nostre eroiche Indiana Line Nota-550, scelte per la "missione impossibile" di tener testa alle B&W 802D...
Iniziamo con le misure in gamma alta, rilevate con 2,83 Volt (poco più di un watt) e ad un metro, con il diffusore lontano dalle pareti...
Le due curve in alto sono la risposta (una più, una meno anecoica). In media (200-7000 Hz) siamo ad 88 dB/1W/1m.
Le due curve in basso sono la distorsione di II armonica (in viola, in media lo 0,3 per cento...) e la distorsione di III armonica (in rosso, in media lo 0,17 per cento, da 200 Hz a 7 KHz).
Il buco a 215 Hz è dovuto ad una riflessione in controfase... di cui in futuro faremo a meno...
Costo di listino Euro 360 la coppia, IVA compresa !!!
Ed ora ecco la sorprendente risposta delle Indiana Line Nota-550 in gamma bassa e le ottime prestazioni in termini di distorsione.
La curva in alto è la risposta (riflessioni incluse) a poco più di un watt e ad un metro: in media siamo a 86,5 dB/1W/1m.
Le due curve in basso sono la distorsione di II armonica (in giallo, in media lo 0,6 per cento...) e la distorsione di III armonica (in viola, in media lo 0,25 per cento, da 50 Hz a 300 Hz).
Fin qui il confronto è 1:1, e per le Indiana Line c'è solo l'onore delle armi... Ma seguitemi ancora un poco.
State seduti comodi...? Bene... --- --- --- --- ---
Questo è il rendimento e la risposta di una coppia di Indiana Line Nota-550 cui è stato asportato il crossover ed i cui quattro woofers in totale sono stati collegati in parallelo e pilotati con appena 0,71 Volt (un quarto di Watt !), ma attenzione: i due diffusori sono collocati in angolo ed a testa in giù.
Spettacolare... vero ...???
La curva in alto è la risposta, che veleggia in media sui 92 dB (per 0,25 W), che significa 98 dB/1W/1m...!!!
Ma sono interessantissime anche le due curve in basso, di cui la gialla è quella della distorsione di II armonica (in media lo 0,7 per cento), mentre quella viola è la curva della distorsione di III armonica (in media lo 0,17 per cento da 50 a 300 Hz.)
Per ottenere questi risultato è stato necessari solo acquistare una seconda coppia di Indiana Line Nota-550 ed utilizzarne la parte bassi in angolo e senza il crossover originale (una modifica da dieci minuti).
Immagino che sarete cursiosi di sapere come vanno i tweeters delle Indiana Line Nota-550... --- ---
Ecco la risposta (in alto) e la distorsione (curve in basso) di un esemplare, misurato ad un watt ed un metro, senza filtro.
Il rendimento medio (da 2 a 7 KHz) è di 93 dB/1W/1m e la distorsione di II armonica (curva viola) è dello 0,29 per cento, mentre quella di III armonica (curva rossa) è appena allo 0,09 per cento (in media da 2 a 7 KHz).
Occorre però tagliarli molto in alto... possibilmente sopra 4 KHz...!
Dopo cena vi posto qualcosa sul mid.
Qualche domanda:
come mai le B&W sono più efficienti in basso?
Come valuti qualitativamente i componenti delle IL ?
Quanto scendono e chi scende di più in basso?
1)- E' effetto della tecnica di misura, che integra le riflessioni comprese entro 112 metri di percorso, quando si misura da 20 a 300 Hz, mentre integra le riflessioni comprese entro 18 metri di "rimbalzi" quando si misura da 100 a 7000 Hz.Michele ha scritto:Qualche domanda:
1-come mai le B&W sono più efficienti in basso?
2-Come valuti qualitativamente i componenti delle IL ?
3-Quanto scendono e chi scende di più in basso?
D'altra parte anche l'udito umano opera lo stesso tipo di integrazione, per cui queste misure sono assai indicative.
2)- I componenti delle Indiana Line hanno un aspetto delicato, ma dal punto di vista progettuale sono semplicemente splendidi. Tenendo conto dei differenti costi, direi che sono una spanna sopra i B&W... (Nota: i diffusori li ho regolarmente acquistati... nessun regalo in cambio di piubblicità...!).
3)- Dovrebbero scendere più le B&W, ma la loro taglia ne costringe la collocazione ad una certa distanza dalle pareti... e questo comporta alterazioni di risposta o perdita di estensione di questa verso il basso. In effetti ho scelto le curve migliori, per la B&W: altre mostrano più impietosamente l'effetto negativo delle riflessioni dalle 3 pareti più vicine, che invece è assente per le Indiana Line collocate in angolo...!!!
Le Indiana Line sono infatti diffusori di piccola taglia, che -quando sono collocati in angolo- permettono distanze ridotte dai trasduttori alle pareti, per cui ogni interferenza di fase negativa si crea solo a frequenze più alte di quella di taglio.
Parliamo di gamma media...
Avendo un'ottima coppia di Sub e degli ottimi tweeters, ora ci manca un mid a gamma estesa all'altezza.
Una prima proposta: un bicono da 6"/17cm. di impostazione Pro, le cui misure sono qui sotto:
Le due curve in alto sono la risposta ad un watt ed un metro, in asse: in media 95,6 dB/1W/1m da 200 a 7000 Hz.
La curva viola, in basso, è la distorsione di II armonica: in media lo 0,8 per cento ad 1 Watt.
La curva rossa, più in basso, è la distorsione di III armonica, bassissima nonostante il livello: 0,08 per cento.
Quest'ultimo dato è assai positivo, si riconosce anche ad orecchil, la grandissima nitidezza di questo cono...!
a quando delle foto?
