DCX2496 - Passa-alto sotto i 20Hz
Il caro DCX2496 ha un limite un po' bruttino.. il range di intervento verso il basso limitato a 20Hz.
Cosa di poco rilievo per la maggior parte della gente, ma che potrebbe tornare utile a chi utilizza sub che scendono molto e con caricamenti che fanno lavorare il cono senza "freni acustici", sotto una certa frequenza.
Ho trovato in rete questo "trucchetto" per ottenere in passa-alto a frequenza inferiore ai 20Hz:
http://www.avsforum.com/forum/155-diy-s ... x2496.html
Si tratta di combinare gli effetti di un passa-alto con un EQ shelving.
Lo svantaggio è che si riduce il livello complessivo di uscita (l'high-shelv riduce tutta la banda sopra i 20Hz).
Quindi, personalmente. lo userei solo su un canale sub.
Sottolineo che non ho provato personalmente la cosa e non so se può avere performance scadenti all'atto pratico.
Da verificare poi i limiti di questo "trucchetto" (pendenza..).
Edo
Edo
Re: DCX2496 - Passa-alto sotto i 20Hz
Decisamente ingegnosa, la trovata...
In rosso il passa-alto originale del Behringer...
In giallo la correzione aggiuntiva "shelving"...
In verde la curva risultante...!
Ora però vi metto una pulce nell'orecchio... E se avesse ragione la Behringer ad aver limitato a 20 Hz le frequenze di passa-alto...??? Perché un motivo c'è, e gli esperti di audio digitale dovrebbero indovinarlo al volo...
A più tardi per la risposta, se nessuno mi precede.
Se usasse dei FIR, riguarderebbe il delay introdotto, che diventerebbe veramente troppo elevato.
Però queste unità usano degli IIR, quindi non dovrebbe esserci alcun problema.
Al momento non mi viene in mente altro.
Sul DCX avevo misurato la riposta in frequenza agli estremi della banda (del path digitale) anni fa ..ma non trovo più i grafici
Tu che sei esperto, ci puoi dire se i coefficienti dei filtri IIR sono sufficienti ad ottenere pendenze elevate anche quando la differenza tra la frequenza di campionamento e quella d'intervento è così elevata...???EdoFede ha scritto:Se usasse dei FIR, riguarderebbe il delay introdotto, che diventerebbe veramente troppo elevato.
Però queste unità usano degli IIR, quindi non dovrebbe esserci alcun problema...
Non sono esperto a tal punto
Sto studiando molto, ma al momento non saprei scendere così in dettaglio su quel tema specifico.
Posso chiedere qualche lume ad un caro amico che padroneggia molto bene questi argomenti, se necessario.
Ti dirò... io ho avuto più volte il sospetto che ci siano problemi nella lunghezza dei coefficienti...EdoFede ha scritto:Non sono esperto a tal punto
Sto studiando molto, ma al momento non saprei scendere così in dettaglio su quel tema specifico...
...me ne sono accorto quando misuro.
Interessante.
Appena rimetto insieme il lab (sto traslocando) faccio senz'altro qualche prova sul banco.. magari proprio col setup suggerito dal tizio del link.
Io l'ho disattivato, nessun problema anzi
