EdoFede
da EdoFede » martedì 2 marzo 2021, 16:34
Giu-no ha scritto: ↑domenica 28 febbraio 2021, 9:56
Quello che mi ha incuriosito e' che si sentiva in sottofondo anche il suono, solo dal canale di output collegato ad input1 dove entrava il segnale digitale.
Decisamente strano...
C'è un bel relè che manda il segnale o allo stadio analogico o al trasformatore dell'ingresso AES:
http://ephaseaudio.com/audio/Behringer% ... _input.gif
(K1B, K1C)
Anche ammettendo che il contatto si sia incollato o che passi qualcosa per accoppiamento capacitivo, il DSP prende il segnale fisicamente da un'altra parte... è veramente strano.
Giu-no
da Giu-no » martedì 2 marzo 2021, 17:10
Ciao Edo
Il relè scatta, sembra che tutto funzioni correttamente... ma con il suono molto debole in sottofondo. A monte c’è solo il pc e collegata via usb la scheda esterna gustard che non ha un convertitore digitale-analogico per cui non può che essere il dcx ad introdurre il suono in sottofondo
EdoFede
da EdoFede » martedì 2 marzo 2021, 18:26
Fantastico
Non ho proprio idea sinceramente. Senza la scheda sul banco e qualche strumento, possiamo solo ipotizzare.
Ma se metti in MUTE ingressi e/o uscite...? che succede?
Giusto per capire se è qualcosa che transita dal DSP oppure se passa da qualche altra parte
Giu-no
da Giu-no » martedì 2 marzo 2021, 19:08
Se metto in muto non si sente nulla
Marcotrix
da Marcotrix » venerdì 26 marzo 2021, 21:45
Domandina:
ma secondo voi se spengo e accendo il deq e dcx con una presa wifi quindi non dal pulsante ma come se staccassi la presa. Si guastano?
perche il deq mi da spesso errore quando lo accendo cosi.
grazie
Marco_trix
EdoFede
da EdoFede » sabato 27 marzo 2021, 10:24
L’interruttore interno di entrambi agisce proprio staccando l’ingresso della tensione di rete, quindi non vedo alcun problema ad agire così.
Anzi, strano che ti dia errore.
Marcotrix
da Marcotrix » sabato 27 marzo 2021, 10:32
non so se sia una buona notizia allora!
Era comodo perchè ho impostato l'accensione dell'impianto da iphone di tutti i componenti anche con ritardo di 1s.
però se il tastino svolge la stessa funzione mi si sta guastando?... appena lo fa posto foto dell'errore.
all'inizio non lo faceva. è nuovo.
Marco_trix
Marcotrix
da Marcotrix » sabato 27 marzo 2021, 19:41
l’errore era errore 11 e chiedeva un Factory reset.
ho fatto un reset tenendo premuto MEMORY durante l’accensione e adesso pare andare. Vediamo quanto dura.
Marco_trix
Marcotrix
da Marcotrix » venerdì 2 aprile 2021, 20:21
houston abbiamo un problema se metto il volume di ROON al massimo e comincio a regolare da zero i livelli negli ampli a un quarto di manopola ho un dinamica spaventosa, ma temo vada in clip (vedi foto)
che si fa?
grazie
- IMG_6035.jpeg (455.41 KiB) Visto 962 volte
Marco_trix
