Giradischi e vibrazioni
Ciao a tutti,
ho finalmente trovato il caro vecchio Thorens con braccio SME, che era disperso dall'ultimo trasloco.
La voglia di rimetterlo in sesto mi ha fatto riaffiorare tutti i pipponi atomici circa le vibrazioni, le masse, le molle... ecc...
Il sito di Lucio Cadeddu (http://www.tnt-audio.com) è, a mio sapere, una delle risorse più complete che affronta tutti questi temi, modifiche e compagnia.
C'è però una cosa che proprio non mi torna.
Ricordo dai tempi che furono che l'ascolto andava fatto rigorosamente con il coperchio aperto, per evitare che si inneschino risonanze con le vibrazioni e bla bla bla..
però c'è una cosa che non capisco.
mi sembra che molti assunti circa le vibrazioni vengano fatti considerando che il giradischi sia in un'altra stanza... o che si ascolti a diffusori scollegati
quando il giradischi sta nella stessa stanza dell'impianto, ogni sua superficie esposta all'aria viene messa in vibrazione dalle onde sonore che arrivano dall'aria stessa.
quindi ok per tutte le accortezze sulle vibrazioni del telaio, il piatto, il sottotelaio...
Ma perché mai un coperchio chiuso, se ben fatto, dovrebbe avere effetti negativi?
Il coperchio, se ben realizzato ed accoppiato, non può portare l'immenso vantaggio di isolare la superficie del disco, braccio, ecc.. dall'aria (messa in vibrazione dai diffusori)?
Che ne pensate?
Edo
Che ne pensate?
Edo
Re: Giradischi e vibrazioni
Ritengo che il coperchio, avendo una grande superfice ed una massa ridotta, tenda a vibrare facilmente rispetto ad un piatto che magari ha una massa consistente ed il sistema braccio-piatto oscillante.EdoFede ha scritto:Ciao a tutti,
Che ne pensate?
Edo
Il coperchio poi a sua volta trasmette le vibrazioni attraverso i punti di appoggio sul telaio. Comunque considera che ho un piatto Ariston Audio con braccio Sme senza coperchio eppure, dopo un certo volume , le vibrazioni cominciano ad avere un'effetto deleterio. Ciao gh
Grazie Gino.
E se il coperchio fosse, ad esempio, di un vetro bello spesso e magari con la forma leggermente curva?
Però i vecchi Thorens hanno il contro telaio ed il coperchio poggia sulla parte esterna del mobile, quindi non dovrebbe aggiungere vibrazioni fastidiose.
Leonardo
Quando ascoltavo i miei diffusori a tromba con il giradischi, io sono stato costretto a collocarlo in un altro ambiente, a porte chiuse.
Quando vennero i tecnici dei Pink Floyd ad ascoltare il Mostro di Stereoplay, io collocai il giradischi sul terrazzo e mi ci sedetti sopra (con il coperchio....!)
intanto leggiti questoEdoFede ha scritto:Ciao a tutti,
Edo
http://forum.videohifi.com/discussion/2 ... bearing/p1
Ciao,io ho un technics sl 1300,non è controflottante,è un trazione diretta abbastanza peso,picchiettando con le dita il corpo non si scompone,se picchietto il coperchio rimbomba tutto,secondo me il coperchio suona proprio tipo un tamburo e lo stesso con le onde soniche ,piuttosto, mi sono sempre chiesto come mai la puntina suona meccanicamente cioè senza volume avvicinando l'orecchio si sente la traccia
forse perchè prima del giradischi su questo principio fisico che tu hai notato qualcuno ci ha inventato il grammofono ( che poi se ci fate caso è una tromba con tanto di trasduttore e gola)discohouse ha scritto: mi sono sempre chiesto come mai la puntina suona meccanicamente cioè senza volume avvicinando l'orecchio si sente la traccia
veniva amplificato solamente dalla tomba ?
Gino, un'altra cosa che ho dimenticato di aggiungere prima...
(se si pensa poi ai dischi non perfettamente piani, la cosa aumenta pure...)
al più il problema potrebbero essere le vibrazioni innescate sulla superficie del controtelaio sotto.
quanti dB avevi in terrazza in quelle occasioni?
Discohouse, la testina "suona" appunto perché è messa in movimento meccanico dai solchi del disco...e quindi eccita l'aria attorno a se (ed eventuali risonanza nel corpo della testina, braccio, ecc..)
Il vinile che si sta ascoltando ha una massa decisamente inferiore al coperchio ed è piuttosto "libero", essendo solamente in appoggio sul tappetino.ginohorn ha scritto: Ritengo che il coperchio, avendo una grande superfice ed una massa ridotta, tenda a vibrare facilmente rispetto ad un piatto ...
esattamente!l_pisani_54 ha scritto:Però i vecchi Thorens hanno il contro telaio ed il coperchio poggia sulla parte esterna del mobile, quindi non dovrebbe aggiungere vibrazioni fastidiose.
addirittura?F.Calabrese ha scritto: Quando vennero i tecnici dei Pink Floyd ad ascoltare il Mostro di Stereoplay, io collocai il giradischi sul terrazzo e mi ci sedetti sopra (con il coperchio....!)
Grazie mille!!Tiromancino ha scritto: intanto leggiti questo
