Monotriodo
Monotriodo
Pregi? Difetti?
Grazie.
Grazie.
Re: Monotriodo
Pregi: due ed enormi...
Il primo è che la sua risoluzione ai bassi livelli è a dir poco incredibile (se è ben filtrata l'alimentazione);
Il secondo è che il suo tipo di distorsione crea l'effetto della Fondamentale Mancante.
Difetti: due, non da poco...
Il primo è la ridottissima potenza, che li rende adatti solo ai diffusori a tromba...
Il secondo è la microfonicità dei filamenti: un incubo per chi ama ascoltare ad alti livelli...
Più tardi vedo di integrare...
Re: Monotriodo
Terzo contro ....non adattissime per la prima ottava ...
Re: Monotriodo
quarto difetto per essere buoni costano.
Re: Monotriodo
Se il Trasformatore d'uscita è mal dimensionato...sm63 ha scritto:Terzo contro ....non adattissime per la prima ottava ...
Re: Monotriodo
Uno dei problemi principali dei monotriodi a riscaldamento diretto è l'alimentazione dei filamenti in continua per evitare il rumore dovuto agli stessi. Non oso immaginare le difficoltà per alimentare tubi che erogano tutti quei watt. La mia piccola esperienza mi ha consigliato di fare l'ultimo con dei pentodo a riscaldamento indiretto.
Pseudobbistagnurant
Re: Monotriodo
non so ma il mio almarro 318B è piu silenzioso di un ampli a transistorl, dettagliatissimo, corretto e molto molto dinamico. la potenza sembra molto piu elevata dei soli 18 watt dichiarati. sicuramente ad orecchio piu potente dell'ampli a mosfet da 50 watt che avevo prima.
Re: Monotriodo
Da Audiofilofine....
Salutii monotriodi sono escremento piu' ancora di tutta laltra escremento prodotta nei ultimi 50 anni
per una serie di motivi
1 le valvole vere sono finite da 50 anni e e' da bebbati pensare di trovarne nos veramente nuove
2 i trasformatori veri come sopra ma ce' qualche probabilit'a di trovare qualche rottame arruginito su ebay.com
3 la potenza di sti escremento di robi e' talmente bassa che andava bene solo per ascolti a basso volume coi cassoni a alta efficienza dei anni 40-50 che tralltro ciavevano una risposta in frequenza limitatissima
4 la distorsione di sti robi e' talmente alta che andava bene per le aradio e i giradisco dei anni 30-40-50
5 al giorno doggi ....quelli capaci di farli in modo professionale sono morti tutti da decenni
Re: Monotriodo
Infatti Il tuo ampli ha delle valvole finali a riscaldamento indiretto . Se avevi un ampli con le 211 erano cavoli amari...tola ha scritto:non so ma il mio almarro 318B è piu silenzioso di un ampli a transistorl, dettagliatissimo, corretto e molto molto dinamico. la potenza sembra molto piu elevata dei soli 18 watt dichiarati. sicuramente ad orecchio piu potente dell'ampli a mosfet da 50 watt che avevo prima.
Ultima modifica di eugenio_prete il venerdì 11 dicembre 2015, 13:01, modificato 1 volta in totale.
Pseudobbistagnurant
