linea di terra
linea di terra
cosa può comportare l'impianto elettrico di casa se manca la linea di terra?
Andrea
Andrea
Re: linea di terra
sull'impianto hifi , in genere , nulla
essendo quasi tutti i componenti hifi a doppio isolamento
non ne necessistano .
Non a caso la spina di alimentazione manca del contatto centrale di terra .
Tutti quelli per PA hanno il collegamento di terra
ma sono lo stesso a doppio isolamento
quindi non si rischia nell'uso negli impianti elettrici sprovvisti di terra .
Sul risultato audio, il filo di terra in genere peggiora la rumorosità
creando anelli di massa ,
per vincere i quali si deve ricorrere ai trasformatori di isolamento
( o sul segnale , conservando le specifiche di sicurezza)
( o sull'alimentazione )
Re: linea di terra
ok,quindi meglio senza
grazie
grazie
Re: linea di terra
Credo che per evitare anelli di massa in un impianto hifi si possa lasciare collegato alla terra un solo elemento, di solito un finale, oppure come detto niente terra....
Re: linea di terra
NO... quello è UN parere... io mio -per esempio- è l'opposto... però...discohouse ha scritto:ok,quindi meglio senza
Però è vero che -con i collegamenti di segnale sbilanciati e non flottanti- a volte il collegamento delle terre peggiora la situazione... ma in questi casi la soluzione VERA è quella di isolare gli ingressi con dei trasformatori. Lo so che costa...!
Re: linea di terra
è ovvio che Fabrizio ami la terra , visto che per anni ha trattato impianti che lo prevedevano espressamente
ed avevavo, come giustamente ricordato collegamenti di segnale bilanciati rispetto la terra.
Invece per l'audiofilo medio il caso generico è ben diverso :
1) i componenti hifi nascono con due fili ( anche i più recenti ampli per casa recano la vaschetta IEC, ma è a due contatti , ovvero sono privi di terra) essendo a doppio isolamento
2) l'impianto di terra domestico è nella maggioraranza dei casi inefficace.
Il caso peggiore rispetto alla tabella degli errori possibili sarebbe
impianto hifi con componenti misti ( con terra / senza terra )
insieme a impianto di terra malfunzionante
In questo caso si avrebbe solo l'effetto di creare anelli di massa
in associazione alla circolazione di disturbi elettromagnetici
trasportati lungo la linea terra ( non scaricante) a provenienza
da altri dispositivi connessi in casa e non scaricati a terra ( pc, asciugacapelli, gruppi continuità, aspirapolvere, lavatrici ecc ecc)
in pratica usando lo stesso filo giallo verde , nascosto dentro la cassetta a muro 503
In questo sfortunato caso conviene collegare a terra ( come ricordato) un sol punto dell'impianto hifi
e farlo attraverso un collegamento passante con un paio di spire in un anello di ferrite ( del costo di 1/2 euro)
usando lo stesso filo giallo/verde nascondendo il tutto nella cassetta a muro dell'impianto elettrico
ps : in ogni caso sarebbe il caso di sostituire il DISPERSORE al suolo , magari previo bagno di salamoia conduttrice
Re: linea di terra
Assolutamente vero...!!!Tiromancino ha scritto:...
2) l'impianto di terra domestico è nella maggioraranza dei casi inefficace...
(specie alle radiofrequenze)
Re: linea di terra
Potrebbe andare bene anche il vecchio collegamento al tubo dell acqua o riscaldamento, sempre se ancora rame o ferro non guainati
Re: linea di terra
te lo sconsigliodiscohouse ha scritto:Potrebbe andare bene anche il vecchio collegamento al tubo dell acqua o riscaldamento, sempre se ancora rame o ferro non guainati
Re: linea di terra
Se manca la linea di terra l'impianto non è a norma ed è pericoloso. Personalmente eviterei anche di rimuovere arbitrariamente collegamenti di terra per quanto possa risolvere problemi di loop potrebbe rendere l'impianto pericoloso per l'incolumità dell'utente. Una possibile soluzione (sicura ma non necessariamente a norma) è usare un loop breaker come indicato qui: http://sound.westhost.com/earthing.htmdiscohouse ha scritto:cosa può comportare l'impianto elettrico di casa se manca la linea di terra?
Andrea
Altre considerazioni interessanti: http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio ... ction.html
