( ma che in pratica impegna l'utilizzo anche del B ),
molto è stato scritto , per cui mi sono incuriosito ed ho pensato di farmi una mia idea.
Dal menu del DCX la voce sembra chiara con la selezione secca , analogico / AES-EBU .
Invece nel manuale di servizio trovo
che mi dice che l'ingresso accetta sia spdif che AES/EBU .
Vediamo cosa dice il datasheet del chip destinato all'ingresso digitale
il Cirrus Logic CS8420
che ci dice che il chip gestisce sia l'ingresso AES/EBU che quello S/PDIF .
Ma come stanno in realtà le cose ?
Addentrandoci nella lettura del datasheet suddetto troviamo che l'ingresso del CS8420
può essere configurato in ben nove modi diversi , alternandosi tra configurazione
spdif input o AES/EBU , uscite spdif o AES/EBU e vari bus interni ( pag 16 e 17 del datasheet).
In ogni caso esistono due distinti ingressi , uno per lo spdif e uno per l'AES/EBU .
E sul DCX 2496 questa è la configurazione
vedendo le nove configurazioni a pag 16 e 17 del datasheet
si capisce che la configurazione usata sul DCX è per l'ingresso AES/EBU
Eppure qualcosa non quadra : perchè sul manuale d'uso la Behringer indica la possibilità di usare
anche lo spdif ? Ed ancora perchè nel datasheet è riportato questo schema pratico ?
peraltro riportando gli stessi terminali usati per l'AES/EBU ( RXP RXN) comuni all'uso
sia per spdif che AES/EBU .
Il mistero è svelato sempre nel datasheet dove leggiamo a pag 22 :
ossia il CS8420, benchè configurato per accettare input AES/EBU
riceve ( e riconosce) lo stesso lo standard spdif .
Ma vediamo come questo può accadere in concreto sul DCX
