Audio Analogue Puccini
dal numero in edicola di AudioReview
Guardate bene le tre curve in basso, vale a dire i risultati delle misure di TRITIM di un celebratissimo integrato Audio Analogue...
Avete mai visto di peggio...???
Beh... scommetto che nessuno ha il coraggio di scrivere alla rivista in questione chiedendo come mai non aboliscono quella misura, visto che giudicano benevolmente un ampli che ne esce con le ossa letteralmente frantumate.
Pensate a quanti grafici sprecati, in tanti anni, e quanti commenti insulsi...!!!
Re: Audio Analogue Puccini
Le stesse domande che mi pongo io, tenuto contro che ho questo ampli preso usato a 80€:
http://www.advancedaudiorentals.com/doc ... Manual.pdf
http://audiokarma.org/forums/index.php? ... re.500696/
Il Manuale è semplicemente spettacoloso. Complimenti...!enne.effe ha scritto:Le stesse domande che mi pongo io, tenuto contro che ho questo ampli preso usato a 80€:
Per favore, ci puoi trovare lo schema elettrico e postarlo qui...?
Sicuramente non ne capisco molto ,ma....
fattore di smorzamento intorno alla 30ina....vedo bene? Un amplificatore seeburg da jukebox dell'ultima generazione sfiorava 100 e lo faceva solo con 2 transistor finali per lato. E aveva pure gli autotrasformatori sull'uscita.
La risposta di frequenza parte dalla continua,voglio vedere come si sprecano watt quando il disco è un goccio ondulato e i coni ballano. In compenso in alto già a 15 khz perdiamo qualche db
Inoltre effettivamente abbiamo picchi non indifferenti sulle misure sotto.
Sarà pure "puccini" ma a me sembra un STK travestito e neanche tanto in forma.
Un altro da non comprare
Ho trovato lo schema, grazie a Elektrotanya.com, ma non riesco ad allegarlo perchè l'estensione pdf non è permessa. Mentre cerco una soluzione, chi ha fretta lo trova lì, su Elektrotanya, e ci sono tanti altri bei manuali
Povero Puccini! Con quella tritim lì, non raggiunge la potenza dichiarata su nessun tipo di carico! E' un risultato quasi eccezionale Ma non comprerò AR per leggere le stupidaggini con le quali giustificheranno tale risultato
Tra le altre cose, ha un trafo toroidale che non ronza - è incapsulato -
Nonostante il dato di assorbimento Max pari a 1.1Kw.
Tritim, fattori di smorzamento... ma che roba è? ma su come va veramente ne sapete qualcosa?
Io infatti me la sono presa con una misura stupida... mica con il Puccini...!!!martelletto76 ha scritto:Tritim, fattori di smorzamento... ma che roba è? ma su come va veramente ne sapete qualcosa?
Però va spiegato che un'elettronica che "impazzisce" con certi tipi di segnale non può di certo essere considerata benevolmente...
Infine: la peggiore punizione per quelli che si fidano solo delle loro orecchie è che spesso hanno in casa il peggio del peggio...
