Le stupidaggini di Uncino
Ultima modifica di Uncino il mercoledì 11 maggio 2016, 9:00, modificato 3 volte in totale.
Re: Ancora sui Sub Woofer
Ultima modifica di Uncino il mercoledì 11 maggio 2016, 9:00, modificato 1 volta in totale.
Perdonami, ma quelle misure non hanno alcun senso!Uncino ha scritto: Ciò che intendevo verificare è come si comporta il mio impianto, in questo caso la cassa destra, in presenza ed in assenza del sub woofer.
Magari se tu mi spiegassi il perchè non hanno senso potrei anche perdonartiFabietto ha scritto: Perdonami, ma quelle misure non hanno alcun senso!
Se vuoi veramente misurare, ti serve come prima cosa una scheda decente e un microfono calibrato... altrimenti...
Le principali misure da fare in ambiente sono:
-Risposta in frequenza
-Risposta impulsiva
-Decadimento (waterfall)
-RT60
Mentre per misurare le prestazioni di un diffusore:
-Risposta in frequenza (in asse e fuori asse)
-Distorsione (THD e IMD)
-Risposta a gradino
-Massimo SPL medio
-Massimo SPL impulsivo (burst)
Queste sono solo alcune misurazioni (le più semplici), ad ogni modo se non sai sai come eseguirle sul web si trovano ottime guide!
Quindi per incominciare potresti fare una misura della risposta in frequenza a terzi d'ottava nel punto d'ascolto.
Con REW è semplicissimo ===> http://www.roomeqwizard.com/
-Risposta impulsiva
-RT60
-Risposta a gradino
-Massimo SPL medio
Ultima modifica di Uncino il mercoledì 11 maggio 2016, 9:01, modificato 1 volta in totale.
Per carità, capisco che a te interessa solo il livello relativo, ma resta il fatto che quella misura non dimostra niente di interpretabile. (è una misura da te inventata)
Con quale criterio hai scelto i 4 toni in bassa frequenza? E perchè?
Scusa ma ancora non riesco a capire il senso di quella misurazione...
Ad ogni modo l'esaltazione al punto d'incrocio dipende dalla fase relativa tra sub e diffusori e dal loro livello in db. Il buon senso vuole che alla frequenza di incrocio sub e diffusori siano in fase a -6 db relativi per dare una risposta piatta (nell'intorno dell'incrocio) Ma questo dipende fortemente dalla posizione di ascolto e dalla direttività delle singole sorgenti. Una pendenza molto elevata aiuta sicuramente a ridurre l'interferenza (nell'intorno dell'incrocio), ma la risposta impulsiva, come accennato da me nel tuo thread, va a donnine...
Esatto, l'hai detto tu stesso che devono avere un riscontro oggettivo. Ma come ripeto non lo puoi verificare facendo misure a mo' di toni sinusoidali!Uncino ha scritto: Le misure servono proprio ad avere un riscontro oggettivo, non inficiato dalle idee personali (o meglio da ciò che si pensa di sentire e che invece esiste solo nella propria mente).
Comunque quello che succede utilizzando filtri ad alta pendenza > 48db è già cosa nota, purtroppo non c'è altra soluzione se si vuole ridurre al minimo l'interferenza nella zona di crossover. Ti accorgerai sicuramente che variando la pendenza e la frequenza di incrocio cambieranno molte cose. Tutto dipende da cosa vuoi ottenere, la risposta ideale la devi cercare tu (misurando ed ascoltando)... Ma bisogna partire da un punto di riferimento, altrimenti e tutta fuffa e non ci sarà mai un riscontro oggettivo.
