Ne possiamo finalmente parlare...???
guido310
Re: Ne possiamo finalmente parlare...???
Messaggio da guido310 » domenica 31 luglio 2016, 22:09
Sto ragionando sul mio caso, poichè esistono tanti tipi di trasformatori di isolamento può darsi che la presa isolata sia l'unica a garantire la necessaria protezione.....ci sarà un disturbo a volte che bypassa gli altri apparati...
Trasformatore di isolamento: trasformatore nel quale la separazione tra avvolgimenti primari e secondari è costituita da : un isolamento doppio o un isolamento rinforzato o uno schermo di protezione.
Trasformatore di sicurezza: trasformatore di isolamento destinato ad alimentare circuiti SELV (a bassissima tensione di sicurezza) o PELV (a bassissima tensione di protezione).
Trasformatore di separazione: trasformatore con l'avvolgimento/i primario separato dall'avvolgimento/i secondario per almeno un isolamento principale.
Trasformatore di Classe I: trasformatore in cui la protezione contro i contatti diretti e indiretti non si basa unicamente sull'isolamento principale ma anche su una misura di sicurezza supplementare per la quale vengono forniti mezzi, quali ad es. un morsetto di terra, per il collegamento delle parti conduttrici accessibili al conduttore di protezione di terra facente parte dell'impianto elettrico fisso dell'installazione, così che le parti conduttrici accessibili non possano diventare attive in caso di guasto all'isolamento principale.
Trasformatore di Classe II: trasformatore in cui la protezione contro i contatti diretti e indiretti non si basa unicamente sull'isolamento principale ma anche su misure di sicurezza supplementari come l'isolamento doppio o l'isolamento rinforzato, non essendoci a disposizione misure quali la messa a terra di protezione, né potendo fare affidamento sulle condizioni di installazione.
Trasformatore di Classe III: trasformatore in cui la protezione contro i contatti diretti e indiretti si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) ed in cui non si generano tensioni superiori alla SELV.
guido310
Messaggio da guido310 » domenica 31 luglio 2016, 22:32
Io comunque (energia elettrica a parte che forse nel caso specifico potrà influire per una minimissima parte essendoci trafi) propendo per la tesi che l'impianto sia molto rivelatore e sensibile alla qualità delle registrazioni
Messaggio da F.Calabrese » lunedì 1 agosto 2016, 0:32
Nel mio caso -qui a Bracciano- è il potenziale del Neutro a salire fino anche a 19 Volt... con correnti disperse sugli schermi che sarebbero talmente alte da far ronzare qualsiasi ampli o DAC.
Per questo io bilancio tutto con trasformatori (schermati) e non ricordo problemi dalla fine del 2008... ;)
Lo ripeto: il suono era lo stesso, nei tre giorni, ma la percezione NO.
luca4
Messaggio da luca4 » martedì 19 settembre 2017, 0:39
I cellulari dei 2 ospiti ?
Messaggio da F.Calabrese » martedì 19 settembre 2017, 2:11
NO... il rumore dei cellulari captati è caratteristico, per cui si riconosce al volo.
Giu-no
Messaggio da Giu-no » martedì 19 settembre 2017, 8:36
Questo fenomeno ti era capitato già altre volte?
Magari si possono trovare analogie con situazioni metereologiche tipo umidità oppure tuo stato fisico?
Messaggio da F.Calabrese » martedì 19 settembre 2017, 11:15
Escluderei senz'altro le condizioni meteorologiche, tranne nel caso dell'ascolto di dischi in vinile, caso in cui la testina suona diversamente a seconda della temperatura.
Segue (più tardi)
elettro
Messaggio da elettro » giovedì 21 settembre 2017, 10:08
Ho letto per caso questo Topic...la mia ipotesi è questa:
Errata configurazione in termini di impedenze, la catena corta è da preferire.
Poi, dato che avete inteso anche l'ipotesi di problemi della qualità della rete elettrica, prima vi invito a visionare il link che vi ho postato, non per gli oggetti in sé, ma bensì per il prezzo di vendita..leggete...
La rete elettrica odierna, ha tre problemi:
1) Spike di tensione così come microinterruzioni della sinusoide.
2) Armoniche di ordine superiore alla fondamentale, di oridine apri ed ache dispari, il suo valore è da correggere quando - con l'algoritmo matematico preposto - si rilevano valori superiori al 40% in forma stabile.
3) Onde convogliate in rete, prodotte dai nuovi Gem (contatore elettronico) e dai dispositivi wi-fi via rete elettrica...deleteri per PC, Gem, ed altre apparecchiature - soprattutto le biomedicali.
PS/1: Un bel trafo di isolamento in classe "F" - con taglia di 1000VA, costo anche di soli 100€ risolve, ma anche da 500VA, può andare bene, posato in una scatola pvc con un una protezione a fusibile ..è l'ideale..per il PC uno a parte da 100VA (costo 30€).
PS/2: Negli USA - adottano dei condizionatori di rete integrali, ripoducono la sinusoide in forma integrale ed isolano l'alimentazione, la sinusoide rimane nella propria forma al 3% di tolleranza, anche in termini di valore di tensione.
Leggete - per cortesia - la pagine del link
