Un Sub completamente diverso
Tra le fotocopie che leggo in treno quando vado a Roma, ve ne era una in cui si nominava una configurazione di diffusore che non ricordo di aver mai visto in giro.
Stranamente l'autore non approfondiva...
Incuriosito, questa mattina ho provato a simularla e sono rimasto interdetto per i risultato: completamente DIVERSO da qualsiasi cosa mai vista prima.
Il Sub in questione impiega due cavità accordate e -diciamolo subito- non brilla affatto per efficienza e potenza...
Quello che lo rende speciale è il carico che presenta all'ampli: PERFETTAMENTE RESISTIVO e di impedenza doppia rispetto a quella nominale del woofer. Impedenza linearissima, peraltro...!
Io sono molto combattuto sulla opportunità di costruirne uno o due...
Il problema è che la sua ridotta efficienza lo rende sostanzialmente incompatibile con i miei sistemi.
Vi chiedo consiglio.
Re: Un Sub completamente diverso
Ridotta efficienza cosa significa in questo caso?
Se ne potrebbero pur sempre usare 2 per lato, ma allora bisogna considerare il rapporto costo/prestazioni..
Se associato a sistemi meno efficienti avrebbe un senso? Le sue caratteristiche gli darebbero un vantaggio significativo rispetto ad altre configurazioni?
Cordialità
Alberto
Alberto
Diciamo che un poco della ridotta efficienza (85 dB/1W/1m) potrebbe essere recuperata collocandoli in angolo (si guadagnano 9-12 dB).Diabolik ha scritto:Se associato a sistemi meno efficienti avrebbe un senso? Le sue caratteristiche gli darebbero un vantaggio significativo rispetto ad altre configurazioni?
Io credo che comunque sarebbe logico abbinarli ad una sezione medi ed alti anch'essa dinamicamente più moderata, per evitare scompensi sui transienti.
2 in serie?
Semmai in parallelo... ----- ------talex ha scritto:2 in serie?
parlo delle cavita'
Dopo tutti i discorsi che negli anni hai fatto sul dimensionamento dei sistemi sub satelliti ci vedo un range di utilizzo estremamente limitato.
O mini veramente limitati o, forse potrebbero essere l'abbinamento perfetto, planari o elettrostatici con i quali si potrebbero fare dei sistemi molto interessanti.
visto che si parla di efficienza bassissima, fuori da ogni intenzione realizzativa di Fabrizio,
magari Fabrizio poteva descriverne meglio le basi del funzionamento ...
Lo farò volentieri, non appena avrò compreso il meccanismo di funzionamento di questa vera stranezza...Tiromancino ha scritto:visto che si parla di efficienza bassissima, fuori da ogni intenzione realizzativa di Fabrizio,
Anche oggi ho fatto altre simulazioni, con risultati ancora migliori.
