Sistemi PA uso home e dintorni
Daniele64
Re: Driver a compressione da 1.4-1.5"
Messaggio da Daniele64 » giovedì 3 novembre 2016, 14:38
Steinbeck J. ha scritto:Come mai non lo vedresti bene?
Tolta l'altezza della tromba (motivo per cui suggerirei di separarla dal cabinet), non vedo problemi. Anche perchè il centro di emissione dei 2 driver è vicinissimo per quelli che sono gli standard che si vedono in giro.
In ogni caso a me quello che attrae è la tromba ed il driver da 8" che nasconde, di cui la jbl va molto fiera ( se a ragione o meno non saprei).
https://www.jblpro.com/ProductAttachmen ... chNote.pdf
Tra scelta del driver, phase plug e costruzione della tromba ho idea che nemmeno un autocostruttore molto avanzato riuscirebbe a fare meglio.. ho il dubbio anche su qualche professionista o aspirante tale.
Se vedi nelle spec,il DI varia dai 300,sale bruscamente fino a quasi 2KHz dai quali lievemente riscende fino ai 2,5 per poi risalire fino all'estremo alto:questo andamento "consiglia" di non far suonare i diffusori vicino a delle pareti(specialmente le laterali ed il soffitto) cosa che purtroppo e' inevitabile nei piccoli ambienti domestici.
Infatti il diffusore e' indicato per "portable market"...dove facilmente si e' all'aperto o in grandi locali pieni di gente(che assorbe).
Cosi come non si dovrebbero collocare a filo parete....vedi nelle spec la risposta su 4pigreco e su 2pgreco.
Piu' o meno e sempre IMHO
Steinbeck J.
Re: Sistemi PA uso home e dintorni
Messaggio da Steinbeck J. » giovedì 3 novembre 2016, 14:48
La somiglianza con le xt1464 è netta, per cui o si tratta di copia oppure è semplicemente la stessa tromba. Le max-2 costano 7000 euro, queste mi sembra venivano 1300 euro la coppia. Attenzione perchè la montarbo le ha cambiate e queste sono le vecchie casse. Molti mostrano ancora questa foto ma i dati del nuovo modello.
Comunque per quanto riguarda i diffusori della unison, che non ho mai ascoltato ma Michele afferma suonino bene, ora sarebbe il momento per loro di fare un 3 vie. Spazzerebbero via molti diffusori. Secondo me hanno perso una grande occasione col nuovo max-2. Alla stessa cifra avrebbero potuto proporre un 15"+8"+1". 15 tagliato attorno ai 300 hz con la possibilità di regolare la risposta in base alla collocazione nella stanza, 8" B&C ed un bella tromba faital lth102 con un loro driver tagliato attorno ai 1600hz. Messo sul mercato a 6-7000 euro ne andrebbero via un bel po. Questo non toglie che accadrà anche con il nuovo max-2, ma un 3 vie...accenderebbe più fantasie. Credo però che si stiano riservando la possibilità di farlo con un target price sui 10.000 euro... che comincia ad essere pesante secondo me.
danco
Messaggio da danco » giovedì 3 novembre 2016, 15:16
In realtà le MAX-1 somigliano paurosamente al kit della 18sound. Questo è proposto in tre versioni con woofer da 8", 12" e 15" e con driver, e trombe, diverse a seconda del modello.
Si va dai 94 ai 99 dB di efficienza.
Ho fatto un calcolo rapido e per realizzare il modello con il 15", attingendo da thomann, siamo a poco meno di 1000 euro per tutta la componentistica legni esclusi.
Considerando i volumi e quindi il prezzo che si potrebbe spuntare sulla componentistica, credo che non sia così impossibile realizzare un modello dalle prestazioni notevoli rimanendo nell'intorno dei 3000 euro.
E' da parecchio che sto pensando all'ipotesi di realizzarne un paio. La curiosità è molta.
Danilo
floyd67
Messaggio da floyd67 » giovedì 3 novembre 2016, 20:05
floyd67 ha scritto:https://www.thomann.de/pics/bdb/373973/10534291_800.jpg
anche questa tromba può essere considerata di II generazione?
(Montarbo FIRE15LP)
NO... decisamente NO...
Troppo lenta l'espansione nel tratto iniziale...!
ma sonicamente in cosa si traduce?
oblomov
Messaggio da oblomov » giovedì 3 novembre 2016, 22:08
18-SOUND-Systems
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_it.htm
( in Deutschland x comprare robba IT ? )
Driver XD 125 order no. 18s-xd125 EUR 63,30
1 inch high frequency compression driver with high quality cone.
power handling (continuous/programme) = 25/50 W
frequency range = 2000-18000 Hz
resonance frequency fs = 1800 Hz
impedance R = 8 Ohm
sound pressure level SPL = 109 dB (2,83V; 1m)
DC resistance Re = 5,7 Ohm
force factor BL = 3,5 N/A
voice coil diameter = 25,4 mm
mass m = 0,8 kg
Messaggio da Michele » venerdì 4 novembre 2016, 9:04
Steinbeck J. ha scritto:La somiglianza con le xt1464 è netta, per cui o si tratta di copia oppure è semplicemente la stessa tromba. Le max-2 costano 7000 euro, queste mi sembra venivano 1300 euro la coppia. Attenzione perchè la montarbo le ha cambiate e queste sono le vecchie casse. Molti mostrano ancora questa foto ma i dati del nuovo modello.
Ho ascoltato solo le Max 1 non le 2.
Confermo che si tratta di un ottimo diffusore, in accoppiata con un ampli a valvole della Unison, il triode 25 da settare rigorosamente a pentodo, può dare grandi soddisfazioni.
Ci sarebbe molto da discutere sui contenuti tecnici e sul costo finale del progetto, ma va quantomeno riconosciuto alla Unison, anche se per mercati diversi dal nostro, il merito di aver iniziato ad usare altoparlanti veri in un settore dove i conini ormai imperversano.
oblomov
Messaggio da oblomov » venerdì 4 novembre 2016, 16:36
HiFi-PA ist eine wuchtige, 2-teilige Bassreflexbox mit PA-Chassis.
Als Tieftöner kommt ein Zwölfzöller von Monacor, als Mitteltöner ein Celestion TF-0818 und als Hochtöner eine Titankalotte mit Horn zum Einsatz.
technische Daten:
- Impedanz: 6 Ohm
- Kennschalldruck (2,83V/1m): 93 dB
- Maße (HxBxT): 1065 x 500 x 560 mm
- Frequenzbereich (-8dB): 35 - 30000 Hz
- Trennfrequenz(en): 320,2800 Hz
- Prinzip: Bassreflexbox
Preis pro Box EUR 330,00
http://www.lautsprechershop.de/index_kits_it.htm
:idea:
oblomov
Messaggio da oblomov » venerdì 4 novembre 2016, 16:51
Technical data
- impedance: 8 Ohm
- sensivity (2,83V/1m): 95 dB
- size (HxWxD): 1610 x 1038 x 772 mm
- frequency range (-8dB): 32 - 20000 Hz
- crossover frequency(s): 800 Hz
- speaker type: BR, Horn
Our kit consists of
Audaphon horn, 94cm, for 2inch driver
Faital PRO Throat HF200, 2 inch
Faital PRO woofer 18FH500
3 pcs. Bass reflex tube HP100
Binding posts, 4 units
2m Speaker cable 2x2.5 mm2, transparent
Allen wood screws, black, 5x30 mm, 8 pieces
Plan for DIY kit
the crossover components (right),
to be mounted on a small wooden board.
Mundorf, electrolytic capacitor, unetched, 5.6 uF / 70 Vdc
Mundorf, electrolytic capacitor, unetched, 33uF / 70 Vdc
MKP capacitor 4.7 uF / 400 Vdc
MKP capacitor 6.8 uF / 400 Vdc
2.0 mm air core coil, 0.68 mH/0.13 Ohm
Core coil, 2.2 mH/0.21 0hm
I-core coil 2.7 mH/0.19 Ohm
Ceramic resistor 1.0 Ohm / 20Watt
Ceramic resistor 5.6 Ohm / 20Watt
Ceramic resistor 6.8 Ohm / 20Watt
Ceramic resistor 8.2 Ohm / 20Watt
Info: Instead of the suggested metal oxide 10W resistors we deliver 20W ceramic resistors because the other ones get very hot, if higher power is applied.
Kit without cabinet, price per speaker EUR 1319,00
:idea: :?:
Daniele64
Messaggio da Daniele64 » sabato 5 novembre 2016, 0:04
Steinbeck J. ha scritto: Trattasi della tromba 18sound montata anche sui diffusori Unison research max.
Oddio... davvero...?
L'UNISON MAX1 monta:
WF 18sound 12NLW9300 in UK al dettaglio euro 246,92 1 pz
Driver 18 sound HD1050 in UK al dettaglio euro 91,00 1pz
Tromba 18 sound XT 1086 in UK al dettaglio euro 44,85 1pz
(il driver sono sicuro al 90%)il wf e la tromba al 100% i sopraindicati.
Messaggio da F.Calabrese » sabato 5 novembre 2016, 0:28
Daniele64 ha scritto: L'UNISON MAX1 monta:
Se si escludono i trasduttori "extralusso", come il woofer delle Focal Grand Utopia, quello delle Max-1 è probabilmente uno dei woofers più performanti e costosi che siano impiegati in un diffusore domestico. Nulla di paragonabile ai patetici e fragili giocattoli impiegati dalla B&W, dalla Pro-Ac, da Avalon e Wilson.
I woofer da 10"/12" che vedete nei più costosi diffusori Hi-End sono roba da 50-60 Euro al massimo... di VERO prezzo industriale.
Non fate caso a chi li vende a 1000 Euro, contando sull'ingenuità di chi pensa che "se costa di più allora deve essere migliore"...
