Conversione corretta da S/PDIF a AES/EBU
Re: Conversione corretta da S/PDIF a AES/EBU
Anche perche' il mio target finale e' un'implementazione del genere:
http://www.twistedpearaudio.com/docs/di ... ematic.pdf
dove il DCX sara' multi-ingresso digitale.
Un cavo come questo ad esempio andrebbe bene per il 24/96?
https://www.thomann.de/it/cordial_cfdm_10_fm.htm
Penso di si, il cavo non ha problemi di banda come il trasformatore
Riporto all'attenzione questo thread, per dire che l'adattatore RCA-XLR non funziona molto bene. Squeezebox Touch -> DCX con chip ingresso CS8416.
Spesso, con il semplice adattatore, il flusso dati si sgancia, e si perde il suono. Con il trasformatore NADIT, invece, tutto OK finora, acceso anche per piu' di un giorno e mai sganciato.
Potresti dare qualche dettaglio in più sul adattatore rca-xlr?
Ho riletto i vecchi post ma non ho capito bene... giusto per non dire cazzate
Prima del cs8416 hai un trasformatore, giusto?
Prima ho usato il Neutrik NA2 MPMF (semplice RCA-XLR da sbilanciato a bilanciato). E' piu' economico ed in molti hanno avuto successo. Nel mio caso pero', dopo alcune ore si perdeva la connessione.
Allora ho provato il Neutrik NADIT BNC-MX, che adatta l'impedenza mediante trasformatore. E questo funziona correttamente.
ah ok!
normale allora... il primo è un semplice adattatore "meccanico" per linea analogica, che non effettua alcuna operazione sul segnale.
Chi l'ha usato con successo ha avuto fortuna (e probabilmente avrà problemi di jitter nel clock recovery).
Da S/PDIF ad AES/EBU va sempre usato il trasformatore (ed in certi casi potrebbe anche non essere sufficiente)
ciao,
Edo
ciao,
Edo
Ragazzi un'aiutino: io esco dal mio player Allo Digione Signature in spdif, cerco un scatolotto in grado di effettuare il resampling sempre a 24/96 appunto per collegarmi direttamente al dcx2496 senza troppi passaggi intermedi.
A parte il costo veramente insensato, il Mutec MC-6 potrebbe essere la tipologia di macchina adatta allo scopo? Se si alternative più economiche ed efficaci?
https://www.mutec-net.com/product_mc-6.php
P.S.Ho effettuato diverse ricerche senza trovare i thread precisi ai quali si fa riferimento nel quote.
bobgraw ha scritto: ↑venerdì 22 maggio 2020, 10:30Ragazzi un'aiutino: io esco dal mio player Allo Digione Signature in spdif, cerco un scatolotto in grado di effettuare il resampling sempre a 24/96 appunto per collegarmi direttamente al dcx2496 senza troppi passaggi intermedi.
Ciao, il tuo Digione non ha la possibilità di scegliere il formato di uscita cioè a 24/96? Se così fosse ti serve solamente un adattatore di impedenza.
La Mutec mi sembrava di ricordare che a qualcuno avesse dato dei problemi. Poco affidabile forse. Ti conviene comprare una scheda audio usb di marca e aggiungere il solito adattatore di impedenza.
Prova leggi qui anche se il titolo è riservato ad un player ci sono delle informazioni che potrebbero servirti.
viewtopic.php?f=5&t=8927
