Mi permetto di segnalare una possibile alternativa a coloro i quali desiderino utilizzare l'entrata digitale del crossover Behringer Dcx2496, che per inciso è Aes/Ebu a 110 ohm, e ascoltano musica da pc. Ho usato per un po' una scheda audio usb esterna che aveva l'uscita coassiale con un trasformatore d'impedenza come gentilmente segnalato più volte su queste prezioso forum. Mi aveva incuriosito la possibilità di utilizzare una scheda interna pci o pci express (come consigliato per esempio dal forumer Eugenio Prete) magari professionale per accorciare la catena. Ma ho il braccino corto e cercavo una soluzione cheap.
Le schede professionali (Rme o Lynx) sono molto costose. Nuove dai 700 Euro in su.
Ho trovato su Ebay in Inghilterra una Rme digi96/8pad che ha l'uscita (e l'entrata) Aes con il suo cavo a circa 50 Euro usata. Se cercate ce ne sono in vendita anche delle altre.
E' una scheda di qualche anno fa (ma d'altronde anche il Behringer) e sia i driver che l'intefaccia sono un po' vecchiotti.
Però funziona. Bene.
Unico accorgimento. Importante. Funziona solo fino a Windows 7 32 bit. Non oltre. Dai 64 bit in su e quindi anche per l'8 e il 10 non ci sono i driver e quindi la scheda non andrebbe.
Si monta in uno slot pci all'interno del pc. Si collega direttamente all'entrata A del dcx con il suo cavo Xlr.
Con il player Foobar si imposta il Resampler a 96000 Herz e il gioco è fatto.
Sperando di fare cosa gradita.
Notte.
Ingresso digitale DCX2496 - alternativa a basso costo
Re: Ingresso digitale DCX2496 - alternativa a basso costo
Hai modo di vedere se va su Linux? Magari è un'opzione interessante.
Max ha scritto:Hai modo di vedere se va su Linux? Magari è un'opzione interessante.
Ciao.
Purtroppo non ti so rispondere perché ho sempre usato Windows. Mi dispiace.
Ti segnalo però il link del sito ufficiale Rme con le specifiche della scheda:
https://www.rme-audio.de/old/english/di ... gi96pa.htm
E il link con le specifiche Linux. Magari riesci a trovare le informazioni che cerchi.
https://www.rme-audio.de/old/english/linux/index.htm
Io ho pescato le info più importanti da lì.
Aggiornamento.
Ho cambiato la scheda con una più recente sempre della Rme e sempre usata sulla baia. La Hammerfall Hdsp 9632. Usata si trova a circa 130/150.
Il fatto di non poter usare Windows a 64 bit con la precedente era un po' limitativo.
Questa scheda ha una interfaccia migliorata e dei driver più aggiornati.
Differenze nel suono non ne percepisco. Tuttavia
ritengo ne sia valsa la pena.
Bye
Bye
