Esco da MATRIX!!
Re: Esco da MATRIX!!
mmm no è un casino, il volume del marantz è digitale
quindi quando lo spengo e lo riaccendo si riazzera... dovrei impostare i volumi manualmente tutte le volte perdendo la comodita del comando con iphone... spesso anche se sono in cucina accendo l impianto da un altra stanza... perderei questa ed altre funzioni...
il segnale dei sub dovrebbe passare dal marantz...
ma al marantz arriva senza bassi...
devo filtrare dopo il marantz...
forse posso andare dal dcx in xlr/rca all ingresso INRCA del sub e uscire in rca pre out con i due sub
Marco_trix
EDITATO PER CORREGGERE LA RELAZIONE dB-bit
Ancora una volta, si ripresenta il grosso problema del controllo volume, quando si usa il DCX. Una volta che il segnale esce su piu' XLR (fino a sei) e va a finali separati, non e' piu' possibile una regolazione comoda del volume master in analogico.
Il DCX, di suo, ha il controllo volume sull'input, ma attenua credo al max di 15dB, non abbastanza per coprire dall'ascolto a volume realistico a quello serale rilassato.
E quindi, rimane solo il volume digitale a monte (nel caso di Marcotrix sul Mac). Il punto e' che, per attenuare il segnale di 30dB (per ascolto serale, per dire), correggetemi se sbaglio, si buttano via ben 30/6=5bit. Se il flusso originale e' a 16bit (il buon vecchio CD), resta meno dell'informazione.
Diverso e' se ogni CD e' stato upsamplato a 24bit. Allora, il dato originale xxxxxxxxxxxxxxxx e' diventato xxxxxxxxxxxxxxxx00000000, e la riduzione di volume di ogni 6dB semplicemente togliera' zeri:
-6dB: 0xxxxxxxxxxxxxxxx0000000
-12dB: 00xxxxxxxxxxxxxxxx000000
-18dB: 000xxxxxxxxxxxxxxxx00000
Io onestamente di esperimenti non ne ho ancora fatti, ed ascolto semplicemente I brani 16/44 rippati da CD tramite uno Squeezebox Touch ed usando il suo controllo volume digitale. Ma tengo le JBL a meta' guadagno, in modo da dover ridurre di meno il volume in digitale.
Pero' ritengo che un'evoluzione (che pero' nemmeno ho visto nel Nova HDC48, almeno scorrendo il manuale) sia un volume master di uscita sui Loudspeaker Management Systems. Il miniDSP miniSHARC ce l'ha, OK e' una scheda per autocostruttori, ma ha un volume master prima di uscire in I2S o andare ai convertitori. Tanto lavora a 32bit e di bit da buttar via ne ha per ridurre il volume.
Per cui, @Marcotrix, mi sa che appunto il consiglio di @Open G e' l'unico possibile, controllo volume a monte. Ma avendo l'accorgimento di uscire dal Mac a 24bit, e non a 16.
Chi e' piu' esparto di me per favore mi corregga se ho detto cavolate. Grazie Fabrizio!
Ultima modifica di geeksAgainstLoudness il venerdì 19 maggio 2017, 11:28, modificato 3 volte in totale.
A casa mia i 15 dB sono giusti giusti quanto occorre per passare dai Pink Floyd a volumi Live alla Canzone di Marinella (attenuata di 10 dB sul File) oppure ai tanti brani di musica barocca incisi senza compressione (caso in cui non è necessario attenuare il File).geeksAgainstLoudness ha scritto: ↑giovedì 18 maggio 2017, 23:00...
E quindi, rimane solo il volume digitale a monte (nel caso di Marcotrix sul Mac). Il punto e' che, per attenuare il segnale di 30dB (per ascolto serale, per dire), correggetemi se sbaglio, si buttano via ben 30/3=10bit...
In ogni caso si perde UN BIT per OGNI SEI DECIBEL DI ATTENUAZIONE...
Dunque la situazione è assai più tranquilla...
Chi ha ascoltato qui a Bracciano sa che è proprio così.
Anche per me input del dcx a -15. E il volume lo regolo da Foobar quando voglio. Anche con l'iphone da remoto.
Ciao intanto grazie per l'attenzione
volendo usare il volume di JRIVER sul telefono. e impostare JRIVER a convertire tutto a 24bit/96hz...
il problema resta il mio marantz con volume digitale che quando accendo è a zero oppure posso impostarlo a 80 ma non è bello se uso altre sorgenti partire col volume a 80.... dovrei impostarlo tutte le volte a mano...
quindi o lo elimino dalla catena MUSICA e faccio due impianti separati, musica e cinema,
oppure devo trovare qualche truchetto con i pre-out del marantz.
Il BELLO del marantz è che comandandolo da remoto col iphone potevo fare cose del tipo: sono in cucina e ho voglia di un po di musica prendo il telefono e accendo l'ampli, seleziono il mac, scelgo la canzone... senza bisogno di salire su in soppalco ed accendere manualmente.
potrei ripensare l'impianto con:
SOLUZIONE 1______________________________________________________________________________________________________
Macbook > JRIVER a 24bit/96hz con volume> Dac > DCX 2496 >>>> ampli e800 > 2 subwoofer 18"
DCX 2496 >>>> Ampli nuovo ??????? > 2 satelliti (?)
quindi comprare un altro ampli per i satelliti possibilmente raffinato e di qualità.
lasciare gli ampli in standby e quando faccio partire la musica dal telefono con l'app jriver questi si accenderanno e suonera tutto.
__________________________________________________________________________________________________________________
SOLUZIONE 2______NON LA SO_________________________________________________________________________________________________
Macbook > JRIVER a 24bit/96hz> Dac > DCX 2496 >>>> ampli e800 > 2 subwoofer 18"
DCX 2496 >>>> MARANTZ > 2 satelliti (?)
Marco_trix
Pc con Win. Player Foobar con resampler a 96kh. Scheda audio interna Rme settata a 24/96. Dcx2496. 3 ampli thomann s75 per gli alti, e400 per i mid, e800 a ponte per il sub. Casse autocostruite partendo da preesistenti. Satelliti due x due vie con mid da 8" senza cross. Sub mono da 12" senza cross.
che mi dici della scelta degli ampli? l's75 lo hai messo sugli altri perchè più raffinato degli e400?
Marco_trix
Dimenticavo. Importantissimo il set per misurare. Anche se di primo prezzo e impreciso è fondamentale per sapere dove andare a parare. Io ho preso il microfono behringer ecm800 da collegare a una scheda audio.
Mi permetto di aggiungere a tale proposito una considerazione.
Di tutte le nozioni, importantissime, prese da questo forum, la più importante è di gran lunga, la consapevolezza che senza misurare è impossibile raggiungere obiettivi anche solo sufficienti.
Il messaggio più importante, io dico il "regalo" più importante, fattoci da Fabrizio Calabrese è quello di darci gli "strumenti" e non solo le nozioni, per capire quello che ascoltiamo.
E guarda caso i risultati derivanti dalle misure rispecchiano ció che sento.
Tutto il resto, leggasi quello che si vede in giro, è da considerarsi "chiacchere da bar".
Predica finita.
Buona giornata.
Predica finita.
Buona giornata.
"Raffinato" non si addice a questi ampli di costruzione pro. L' s75 è più piccolo. Meno potente.
T. amp S-75 2x45 Watt
T. amp E-400 2x120 Watt
T. amp E-800 2x350 Watt
