Sigma Acoustic MAAT: 150 mila Euro, 300Kg, made in Italy
http://nuke.nonsoloaudiofili.com/Milano ... fault.aspx
Sono nati nel 2016, dopo un tre anni di gestazione. Si è partiti dalla costruzione dei driver, ognuno sinergico con l'altro, per ottenere un target di 100 dB di sensibilità, necessari per avere un bell'impatto dinamico. Si è lavorato soprattutto sul parametro della musica vera come vibrazione percepita da tutto il nostro essere. Una direzione opposta rispetto alle cuffie, dove c'è un suono che arriva alle orecchie ma non delle vibrazioni che vengono percepite da tutto il corpo. Nella cuffia sembra mancare qualcosa che invece esiste nella musica reale, dove l'energia investe tutto il nostro fisico, coerentemente con la quantità di suono emesso.
Il dato dei 100 dB di sensibilità è stato cercato per avere microdinamica e macrodinamica..... questo è il parametro fondamentale da ricostruire con una certa importanza nelle percussioni e nel pianoforte. Con l'odierna tecnologia, i piccoli driver possono fare "miracoli" però mai trasmettere quel senso di energia. Nella riproduzione di un qualunque gruppo musicale si può raggiungere un alto grado di veridicità timbrica, ma non sempre il coinvolgimento fisico.....sono in grado di darlo. Il nostro corpo ha dei sensori che percepiscono la musica vera e la mettono in memoria, questa poi ci rimane come parametro ogni volta che andiamo a giudicare un brano riprodotto o un disco. Il costo di una coppia va dai 157.000 euro ai 220.000 euro, a seconda della finitura.
Il lavoro compiuto...è il frutto di quindici anni di ricerca tecnica. È prevista una produzione di quindici coppie, numero basato sulla quantità di driver costruiti, per quindici fortunati possessori che se le potranno permettere. Tecnicamente, questi imponenti sistemi sono un tre vie/nove altoparlanti, Bass Reflex, dalla sensibilità di 102 dB/2,83 V/m e un'impedenza lineare di 8 Ohm. Davvero notevoli le dimensioni e il peso: 58 x 205 x 90 cm (LxAxP) e 300 kg ognuna. Gli altoparlanti sono "custom", costruiti su specifiche, con tolleranze strettissime e non derivati da modelli di serie, solo in questo modo è stato possibile creare una perfetta sinergia tra loro. I due woofer da 42 cm, degli Scan Speak di ultima generazione serie Revelator, hanno la membrana in fibra di carbonio e vernice speciale per quel consolidamento strutturale neessario per abbattere le risonanze di Break-Up. Di grandi dimensioni è la bobina mobile, mossa da un doppio equipaggiamento magnetico.
Per la gamma medio-bassa e medio-alta, dai 500 Hz ai 2.000 Hz,...si affidano a un array di cinque midrange, quattro anteriori e uno posteriore, assicurando un'ottimale ambienza. La velocità di risposta ai transienti è estrema, come la precisione nella ricostruzione dei dettagli. I cinque midrange Accuton sono i partner ideali dei due tweeter AMT di Heil, che si spingono fino ai 30.000 Hz. Questi trasduttori sono montati su una struttura verticale mobile motorizzata, quindi controllabile tramite telecomando, in modo da adattare comodamente seduti e a orecchio la risposta temporale nel proprio ambiente d’ascolto. Si creerà così con un'emissione perfettamente coerente con i midrange. Il risultato è una scena acustica riprodotta in modo assolutamente omogeneo e priva di scalini. Inoltre, al variare del punto di ascolto, non corrisponde alcuno spostamento dell’immagine musicale, la quale rimane perfettamente centrata.
Re: 150-200K€ - 300Kg - 100db e made in IT
Non so davvero cosa dire...
mai come in altri settori,in quello audio si assiste giornalmente alla nascita di sistemi "esagerati" nati più per soddisfare qualsivoglia necessità di prestigio piuttosto che reali necessità di ascolto .
Spesso nascono sistemi che al prezzo di una complessità madornale offrono prestazioni buone si,ma magari a livello di qualcosa molto più semplice,meno costoso ma non "di prestigio"
Al pari delle "trombe verticali" (cosa mai arrivata in commercio per fortuna) e altre cose nate per stupire lo ritengo solo un costoso giocattolo
Sentite al Milano HiFi, assolutamente niente di che. Ovviamente generano un notevole, in senso dimensionale, volume di suono ma direi che per quelle cifre ci si aspetterebbe ben altro.
Sono uscito dalla sala con lo stesso punto di domanda in testa che ebbi dopo avere ascoltato le Focal Utopia.
Danilo
Danilo
scusa... se hai qualcosa da dire... dillo... altrimenti lascia perdere.
Prima si devono vedere misure serie e approfondite, poi una bella prova di ascolto in ambiente adatto, poi si comincia a parlare.
davvero questi toni fanno scadere il tuo spazio.
E va bene... discutiamone...aldusmanutius ha scritto: ↑giovedì 18 maggio 2017, 10:42scusa... se hai qualcosa da dire... dillo... altrimenti lascia perdere.
Innanzitutto non occorre alcuna misura per fare una prima e fondamentale deduzione: si tratta di diffusori di enorme volume, i cui woofers però hanno sospensioni morbide. E' quindi verosimile che gran parte dell'ingombro sia in pratica sprecato, ai fini acustici.
In quell'ingombro e con quella forma si sarebbe potuta impiegare una doppia linea di trasmissione, con woofers più rigidi e sicuramente meno distorcenti (perché il carico acustico ne avrebbe ridotto l'escursione di diverse volte).
Altra deduzione: i quattro mid Accuton hanno anche loro le sospensioni morbide... il che è segno di progettazione "da autocostruttore" e non da professionista che conosce ed impiega dei veri mid ad Alta Efficienza, dei quali ne sarebbe bastato uno solo -a parità di risultati- consentendo un taglio più intelligente con la via alta.
Ed ora passiamo ai "tweeter"... che sono piuttosto distanti dai medi: in questi casi l'alternativa è quella di scegliere tra la padella di un taglio a frequenza relativamente più bassa (che comporta delicatezza e distorsione in più...), oppure la brace di un taglio a frequenza normalmente alta, caso in cui sarebbe certa la presenza di lobi di irradiazione spuria DISPOSTI ORIZZONTALMENTE...
Quest'ultima è una caratteristica assolutamente micidiale, all'ascolto... Una cosa semplicemente impensabile in un diffusore di questo costo.
Dunque non resta che sperare in un taglio basso, che fa lavorare molto i due planari e riduce la dinamica di tutto il bestione a quella di una specie di isodinamico oversized... con il non piccolo problema di una direttività verticale -in gamma altissima- che varia selvaggiamente dalla frequenza di taglio a quella massima emessa. Ancora una volta un errore progettuale tipico di un bravo autocostruttore, ma che mai un progettista serio dovrebbe compiere.
Infine: sono orrende... pesanti... lugubri... ed il loro prezzo profuma di garbata presa per i fondelli nei confronti dell'acquirente (non più di quanto sia ormai la regola, da Sonus Faber a Wilson, da Avalon a Goldmund...).
E' abbastanza...???
Salve,
un mio amico, che è stato ad ascoltare quei mostri, mi ha detto che, finché suonavano a basso volume, sembravano andare bene,
ma alzando il volume, meglio andarsene.
Ha ragione fabrizio, non ce bisogno di ascoltarle, basta osservare un po la foto per vedere quanti difetti compongono quel diffusore, e ci vuole ancora meno a capire che si tratta ancora una volta di un classico diffusore, da i prezzi stellari è dalle prestazioni appena sufficienti...
Fabrizio, ti ringrazio per avere conservato la calma alla mia risposta secca e per avere speso del tempo per argomentare nel merito.
Ma questo è quello che ci si aspetta dalla tua competenza e come titolare dello spazio.
ora mi leggo per bene la tua risposta, ho solo visto che è lunga e dettagliata poi al massimo risponderò e chiederò ulteriori lumi.
un saluto
Marco
un saluto
Marco
prego? "a basso volume" ?
un difusore da 100 db dichiarato di sensibilità (quindi presumo con 1 w a 1 m) non riesce a suonare ad alto volume?
il tuo amico ascolta solo a 130 db forse? presumo ci sia qualcosa da rivedere o in lui o in qualcos'altro che non è lo speaker...
