Fu vera gloria o una presa per...
Molti tecnici audio (Pro) hanno creduto -e forse credono ancora- che la Turbosound abbia in qualche modo cambiato la Storia dell'Audio Pro.
Potrebbero aver ragione, ma non nel senso che loro credono.
Dopo Turbosound si sono infatti viste prese per i fondelli a dir poco leggendarie, nel mondo dell'Audio per i concerti rock-pop.
E se fossero stati appunto i due buontemponi di Turbosound ad iniziare questo clima di "Vediamo fino a che punto sono fessi questi tecnici audio... e quali panzane si bevono..." ???
Bene... esaminiamo con calma la documentazione disponibile: in particolare due contributi ai convegni internazionali dell'Audio Engineering Society, pubblicati dai due simpaticoni che si sono presentati così...
Re: Fu vera gloria o una presa per...
Ecco... tanto per iniziare... il loro imperdibile intervento alla Convention di Nashville, del 1988...
In pratica il buon Tony Andrews racconta di aver incominciato montando le batterie sui palchi... ed i primi diffusori che ha progettato (???) e relizzato li ha semplicemente raffazzonati seguendo le mode del momento (che non funzionavano affatto, come lui stesso ammetteva)...
Naturalmente il "nostro" di trombe non ne sapeva un assoluto piffero... come lui stesso racconta...
Avete letto bene...?
"In the freedom of minimal initial knowledge..." !!!
A riprova del fatto che di trombe Tony Andrews non ne sapesse assolutamente nulla... ecco la rassegna delle sue prime "creazioni" per la gamma bassa, con tanto di datazione...
Come potete vedere sono tutte trombe cortissime, praticamente inutili in gamma bassa (nessuna carica sotto 80-100 Hz...!)
Però attenzione... negli ultimi esemplari si nota che il volume anteriore cresce al punto di formare una cavità che può risuonare con la massa d'aria della corta tromba, a frequenze inferiori rispetto a quella di taglio acustico della tromba stessa.
Dunque siamo dinanzi ad un banale CARICO SIMMETRICO, con una ingombrante tromba al posto di un condotto reflex o di un radiatore passivo.
Insomma... un progetto del tutto inconsapevole... del tipo "o la và... o la spacca..."
E se ne sono venduti a tonnellate !!!
Ma qui inizia la parte surreale della storia...
Pur non sapendo quello che stanno facendo Andrews e Newsham hanno la faccia tosta di fare domanda di brevetto... sia per il basso "finto-a-tromba" che per il midrange meno originale della Storia dell'Audio... Ed a loro dire ottengono il brevetto (beato chi ci crede...!)!
Mi raccomando... non dimenticate la stupidaggine alla fine del testo qui appena sopra... quando scrivono che qualsiasi Turbomid sonorizza la sua parte di pubblico... per quanto è direttivo...! (una balla a dir poco leggendaria...!!!)
Avete guardato bene i disegni nei moduli dei brevetti...???
SONO BANALISSIMI...!
Per esempio l'ogiva centrale la impiegava la JBL da almeno venti anni...!!!
Avete letto la data scritta a penna in basso a destra...?
Ebbene... il requisito fondamentale per la concessione di un Brevetto è che non vi siano realizzazioni identiche già diffuse e conosciute...
Ragion per cui nessun Brevetto era concedibile per le due "geniali trovate" dei nostri buontemponi...!!!
Ho scritto "buontemponi" tutt'altro che a caso... Se infatti leggete con attenzione quel che segue (pubblicato dall'AES a firma dei due...) non può non venirvi il dubbio che si tratti di una bella presa in giro...!!!
Ed ora arriviamo alla parte finale del nostro thread... vale a dire alla fatidica risposta alla domanda:
"CI HANNO PRESO IN GIRO O FACEVANO SUL SERIO...???"
Bene... osservate con attenzione questa foto, di uno dei primissimi impianti Turbosound.
Ebbene... i mid sono collocati correttamente, gli uni vicini agli altri, in modo di limitare al massimo le cancellazioni per interferenza di fase dovute ai percorsi (e ritardi) necessariamente DIVERSI da ciascun mid a ciascun ascoltatore.
Ora però guardate questo cluster Turbosound, di alcuni anni successivo...
QUI I MID SONO SPARPAGLIATI... UNO PER DIFFUSORE...!
Dunque... non appena trovati i fessi di acquirenti... quel poco di interessante che casualmente era entrato a far parte dei progetti Turbosound finisce gettato nel cestino...
Fino alla vendita dell'Azienda al Gruppo Harman, se ricordo per 2,5 milioni di Sterline dei primi anni '90...!!!
(Il Gruppo Harman possiede anche la JBL ed i suoi laboratori di ricerca... che robe del genere le potevano sfornare già negli anni '60...!!!)
P.S.: Domani vedrò di aggiungere "lo sberleffo finale", vale a dire quello dell'Impianto Direttivo "Flashlight"
Ed ecco a voi il celebrato quanto ridicolissimo impianto "direttivo" della Turbosound...
pomposamente denominato "Flashlight"...
Nei prossimi post vedremo che l'idea è buona... ma l'implementazione è quasi umoristica...
Incominciamo con un sorriso... Quanto è direttivo il sistema Flashlight...???
Il grafico -preso dalla sua brochure- mostra una direttività tutta in salita ed assolutamente mai costante: una buona idea se si trattasse di sistemi nati per essere affiancati con le unità delle vie superiori avvicinabili fino a che si toccano... MA NON E' QUESTO IL CASO...!!!
Il bello è che sarebbe bastato commercializzare due versioni simmetriche per risolvere -in gran parte- il problema...!!!
