stereofonia e direzionalità
dunque domanda non so se in linea con il titolo del topic ma non sapevo come spiegarmi altrimenti. se ho un classcio due canali, nella classica posizione ai lati della tv, ed aggiungo altri due altoparlanti posteriormente al punto di ascolto, uguali o quasi agli anteriori e pilotati da un finale simile, può migliore qualcosa tipo la dinamica e/o la spazialità oppure si peggiora solo facendo null' altro che confusione ? grazie.
Re: stereofonia e direzionalità
ottieni solo più volume e basta. La quadrifonia la avevano sperimentata in passato ma con un ampli a 4 canali e particolarissimi decoder. inutile dire che,specialmente nel caso dei dischi andavano quando volevano
A quei tempi c'era anche chi collegava le casse posteriori, in serie fra loro, ai soli poli positivi delle uscite dell' amplificatore. Mi spiego meglio: dal "rosso" dell' ampli, canale destro, al "rosso" della prima cassa posteriore. Il "nero" di questa al rosso della seconda cassa posteriore. Il nero di quest'ultima al rosso dell' ampli, canale sinistro. In questo modo si dovrebbe sentire la differenza fra i due canali, cosa che servirebbe per l' ambienza. Le casse posteriori erano piccole, a bassa potenza, e quindi questo giochino costava molto poco. Tuttavia, secondo me, non serviva a niente, niente di utile, perlomeno, perchè un po' di confusione in più la faceva.
Il WAF (wife acceptance factor) invece peggiorava un bel po', dovendo attraversare tutta la stanza con i fili delle casse posteriori...
Se hai la possibilità usa un amplificatore multicanale.
Gli ultimi modelli che sono in circolazione non hanno nulla da temere rispetto agli amplificatori stereo a due canali in termini di qualità audio.
grazie, ma avrei la possibilità di reperire un finale stessa marca e modello dell' integrato che ho già, con casse simili a quelle che ho. comunque se fosse anche avere solo più volume, il che non è male come opzione, senza altri benefici ma anche senza particolari problemi aggiuntivi mi andrebbe bene. verrebbe circa una configurazione car, ma nel salotto di casa....
Ultima modifica di giorgibe il lunedì 17 luglio 2017, 12:12, modificato 1 volta in totale.
secondo me, se chiedi a Fabrizio, potrà forse consigliarti come migliorare la risposta in ambiente usando i due trasduttori supplementari in modo simile a quello dei kit che ha proposto.
Questa è effettivamente la soluzione più intelligente.
Purtroppo è più complessa -in pratica- di quanto lo sia nella fortunata implementazione proposta per il Kit con le Pure Acoustics Pro-838.
In quel caso, infatti, bastava chiudere i condotti reflex dei diffusori principali e filtrare i due aggiuntivi, collocati a terra.
L'idea di utilizzare quattro diffusori a banda larga è semplicemente erronea: nel 99 per cento dei casi suoneranno peggio di due.
In un locale molto assorbente potrebbe essere una buona idea utilizzare i diffusori posteriori in unione ad una unità di riverbero, ma NESSUN ambiente domestico è in realtà assai assorbente, per cui si aumenterebbe soltanto la confusione.
ok capito grazie. cosa ne penseresti invece di stringere un po' i due diffusori principali e mettere gli " ausiliari" più verso i lati esterni ? avendo cioè 4 diffusori dallo stesso lato.
Si verificherebbero comunque numerose interazioni per differenza di percorso (=differenza di fase), con picchi e buche nella risposta.
