da F.Calabrese » martedì 15 agosto 2017, 0:22
da VHF
QUELEDSASOL ha scritto: 14. August (August 14 11:21PM )
Posts: 1,436Member
Con 1 watt non ci fai niente.
115 db/watt/mt....non esistono!
Alfredo
Vera la prima... ma quanto alla seconda... guarda qui sotto...
Questa risposta è rilevata ad una distanza di 13 metri (= -22 dB Ref. un metro) con una potenza complessiva di sei Watt (= +8 dB Ref. un Watt) da un sub-basso che io progettai e realizzai per la discoteca Overside di Vicenza, a fine anni '90.
A 30 Hz abbiamo un rendimento di 95 + 22 - 8 = 109 dB/1W/1m.
Da 75 Hz in sù abbiamo un rendimento di 106 + 22 - 8 = 120 dB/1W/1m.
Il rendimeno medio si aggira dunque sui 115 dB/1W/1m...!!!
MAI DIRE MAI...
Fabrizio
queledsasol
da queledsasol » martedì 15 agosto 2017, 1:46
In basso sono 109................quindi quella e' la base............sopra per equilibrare si deve attenuare.
Se per un diffusore si dichiarano 115 db/watt/mt si intende da diciamo 30 hz a almeno 17000 hz;con un watt .... quindi 2,83 volt sul carico reale del diffusore;senza schersucci tipo dimezzare l'impedenza paralleando esempio due woofers nel qual caso con un finale a transistors i watt diventano circa due....e allora non e' piu' un watt.
Comunque complimenti..............
da F.Calabrese » martedì 15 agosto 2017, 1:56
queledsasol ha scritto: ↑martedì 15 agosto 2017, 1:46
Grazie... ma dai 30 ai 60-70 Hz nessun audiofilo sensato dovrebbe pensare ad ampli a valvole e di piccola potenza...!!!
Al di sopra di quelle frequenze il discorso è differente: sono disposto a discuterne, ma sempre al di sopra dei 20/30 Watt, vale a dire della soglia al di sotto della quale non si risparmia nulla e NON si ottiene alcun incremento qualitativo.
Fabrizio
queledsasol
da queledsasol » martedì 15 agosto 2017, 2:04
F.Calabrese ha scritto: ↑martedì 15 agosto 2017, 1:56
Grazie... ma dai 30 ai 60-70 Hz nessun audiofilo sensato DOVREBBE pensare ad ampli a valvole e di piccola potenza...!!!
Fabrizio
Il problema e' che lo pensano....!
Pensano a un finale da 1 watt a valvole con trasformatore di uscita usato a gamma intera con un ipotetico diffusore vintage da 115 db/watt/mt.
Non come ipotizzi tu una biamplificazione.
da F.Calabrese » martedì 15 agosto 2017, 2:25
queledsasol ha scritto: ↑martedì 15 agosto 2017, 2:04
E' un bel problema, quello della generale incompetenza dei forumers di VideoHiFi.
Sto seriamente pensando di ritornare a fare il cross-posting alla grande, dimostrando che l'esito delle loro discussioni è quasi sempre opposto alla logica ed al conseguimento dei migliori risultati.
Buon Ferragosto...! (a tutti)
