E se Ambrosini avesse ragione sulla Grundig...?
E' una domanda che mi sono posto anni fa, e che in questi giorni sta trovando una risposta sempre più positiva.
E' infatti del tutto possibile che alla Grundig abbiano lavorato progettisti molto più colti ed intelligenti di quelli che imperversano in campo Hi-End, e che alcune loro soluzioni progettuali siano indubbiamente brillanti.
Proviamo ad esaminare insieme alcune loro realizzazioni... partendo per esempio dalla foto di questi diffusori.
Osservate con attenzione i woofer e la "decorazione" ai loro bordi. Vi sembra bella...? NO... vero...?
Magari è però utile...
Re: E se Ambrosini avesse ragione sulla Grundig...?
Ora guardate come si presenta il woofer senza la bordatura di alluminio che ne ricopre la sospensone...
Si tratta di un woofer con un cartone leggero ed una grossa sospensione in gomma... di quelle che fanno bei danni... in questo modo:
Quelle appena sopra sono le parole di Bartolomeo Aloia...
ORA DOMANDATEVI...: "E SE I CERCHI DI ALLUMINIO AVESSERO LA FUNZIONE DI LIMITARE L'IRRADIAZIONE DELLA DISTORSIONE PRODOTTA DALLE SOSPENSIONI... NON SAREBBE QUESTA UNA BELLA IDEA PROGETTUALE...???"
Ora osserviamo lo stesso woofer (delle Grundig Box 2500), questa volta visto dal lato del magnete...
Sorpresa...! Il cestello è praticamente chiuso da una tela, che (insieme all'assorbente vicino al cono) fa da resistenza acustica e smorza meccanicamente la risonanza del woofer.
Non solo... la tela filtra verso l'esterno le possibili risonanze interne del cabinet (ma questo è un aspetto secondario, rispetto al precedente).
Una soluzione scoperta da Klangfilm e poi utilizzata anche dal nostro Ennio Brugnoli per quel piccolo capolavoro che erano le Modulo Koala.
Ancora una volta una dimostrazione di cultura ed intelligenza ben al di sopra di quelle dei vari guru e guretti dell'Hi-End...
Ora passiamo agli ampli Grundig ed osserviamo lo schema di un "semplice" V-30...
Notato nulla...?
Ebbene... i piccoli condensatori da 4,7-10-22-33 picoFarad sono una cosa praticamente sconosciuta negli ampli fighetti di tanti autocostrutori che si spacciano per guru dell'Hi-End... ma sono importantissimi per stabilizzare l'ampli. Come lo sono le resistenze collocate ovunque, anche dove se ne potrebbe fare apparentemente a meno...
E cosa mi dite dell'anello principale della controreazione...? Notato nulla...???
Passato ferragosto conto di simulare questo schema e raccontarvi in dettaglio le sue finezze...
Buon Ferragosto
Notato nulla...?
Buon Ferragosto
I diffusori che hai descritto li utilizzo ancora (me li regalò mio padre 35 anni fa) e li preferisco alle kef 104/2. Comunque sono sempre dei sistemi di riproduzione molto limitati.
Pseudobbistagnurant
Le casse sembrano corrispondere alla descrizione di Audiofilofine
https://isubumani.blogspot.it/2017/08/e ... tto-i.html
http://motxam.interfree.it/2500.html
La versione in prova mi sembra non avere la copertura per le sospensioni.
Strano davvero... specialmente se si tratta di un elemento funzionale...!Michele ha scritto: ↑martedì 15 agosto 2017, 9:37http://motxam.interfree.it/2500.html
eugenio_prete ha scritto: ↑martedì 15 agosto 2017, 8:59I diffusori che hai descritto li utilizzo ancora (me li regalò mio padre 35 anni fa) e li preferisco alle kef 104/2. Comunque sono sempre dei sistemi di riproduzione molto limitati.
Pseudobbistagnurant
grundig aveva tirato fuori dei compattoni che suonavano da dio e si mangiavano tutti gli altri del periodo,per gli ampli invece c'è da fare un distinguo. Mai una ditta è stata capace di avere in catalogo roba eccellente a livello di hi - end moderno e porcheria più penosa del peggiore cinesume.
Inoltre un conto è la roba tedesca e un conto è la roba sanyo rimarcata. Infatti l'amplificatore V1700 (è un sanyo...) è un cesso fatto e finito ed un accozzaglia di errori tale che non la avrebbe fatta uno studente al terzo anno. Dai diodi raddrizzatori da carichino del cellulare ai condensatori dimensionati per una radiolina ai transistor finali che cedono dopo un quarto d'ora. Lo ho trovato nel bidone con i finali ridotti a carbonella e per resuscitarlo mi ha fatto vedere le pene dell'inferno.
Per il discorso delle sospensioni in gomma (utili si ma tanto dannose) si possono coprire,si può girare il woofer al contrario ma in sostanza perchè si usano? Perchè più morbide della carta pressata o sbaglio?
Possibile che nessuno (o meglio la hertz lo ha già fatto) abbia pensato di fare la gomma pieghettata ? O girata sottosopra?
Ultima modifica di doc elektro il martedì 15 agosto 2017, 10:44, modificato 1 volta in totale.
