Das wohltemperierte DCX2496
Tiromancino
Re: Das wohltemperierte DCX2496
#51 Messaggio da Tiromancino » giovedì 30 novembre 2017, 16:59
riprendo questo tread, perche da quando possiedo anche il deq ho notato che i due apparecchi , pur condividendo la medesima alimentazione , hanno un collegamento alla rete diverso .
Tiromancino
#52 Messaggio da Tiromancino » giovedì 30 novembre 2017, 17:55
è buona norma, se non pratica obbligatoria, negli apparecchi elettrici forniti di interruttore di rete in ingresso ,
allacciarsi alla rete in modo che l'interruttore interrompa la Fase .
Se poi l'apparecchio gemello ( deq) segue la regola , allora diventa difficile ammettere che è meglio lasciare stare
Tiromancino
#53 Messaggio da Tiromancino » giovedì 30 novembre 2017, 17:58
smontato l'alimentatore si nota dal lato saldature che uno dei due capi del connettore di rete riporta un segno distintivo ( piazzola quadra)
ed è il punto del circuito che ti aspettersti sia connesso alla Fase .
Tiromancino
#54 Messaggio da Tiromancino » giovedì 30 novembre 2017, 17:59
per cui consiglio di controllare , per i possessori del dcx, che l'interruttore sia conesso al capo del connettore di ingresso dell'alimentatore che è più vicino al lato destro del dcx .
Tiromancino
#55 Messaggio da Tiromancino » giovedì 30 novembre 2017, 18:10
Fatto questo , resta da controllare se il cavo di rete ( tipicamente cavo CEE 7/7) sia conesso alla presa c14 da pannello nel verso giusto ...
ovvero , il verso è obbligato , ma esistono cavi che rispettano la disposizione L+N , altri che la invertono .
Un cavo corretto CEE 7/7 , guardando la spina maschio ( che andrà a muro) con il connettore di terra in sopra quello con il buco,
avrà il N(eutro) a destra .
Lo stesso ordine dovrà avere la vaschetta C14
nel senso che il N sta , con Terra sopra, a destra .
Of course , a muro si inserirà la spina collegando correttamente il N(eutro) .
Cosa quest'ultima che prevede la conoscenza del verso di connessione delle prese dell'impianto domestico.
Usate questo metodo sia per il dcx che per il deq , perchè hanno uno specifico alimentatore swichting .
non seguite cazzate del genere , giro le spine finchè sento bene ....
Questo è il verso giusto .
#56 Messaggio da Michele » giovedì 30 novembre 2017, 23:10
Da fare per essere precisi o ci sono dei riscontri all'ascolto?
Tiromancino
#57 Messaggio da Tiromancino » giovedì 30 novembre 2017, 23:21
il beneficio è alla portata di qualunque orecchio . La motivazione risiede nella particolare circuitazione dell'alimentatore.
Immagina che tutto è nato perchè ho da subito notato la maggiore pulizia del deq in modalità by-pass
rispetto al dcx lo stesso in modalià flat.
Eppure il livello di qualità dei due circuiti si equivale.
Non potevano esserci differenze
( considera che il mio dcx già era nella migliore condizione di utilizzo
con i loop di massa eliminati )
Ora il mio dcx è come qualità ( silenziosità e microdettaglio) paragonabile al deq.
E senza stravolgerlo con schede alimentatrici marziane
( ed il concetto vale anche come prova del nove : perchè mai in tanti cambiano alimentatore al dcx ?)
#58 Messaggio da Michele » giovedì 30 novembre 2017, 23:29
Però!
Grazie, oramai su questi apparecchi hai pubblicato una marea di dati veramente unici.
Tiromancino
#59 Messaggio da Tiromancino » giovedì 30 novembre 2017, 23:34
se i due apparecchi ne sono sprovvisti , consigli di mettere 4 piedini isolanti ( gli adesivi della 3M andranno benone)
si eviterà di creare ulterori loop .
Tiromancino
#60 Messaggio da Tiromancino » giovedì 30 novembre 2017, 23:36
Però!
prego ! se trovo qualcosa di buono , la condivido .
Il mio è un hobby .
