I disturbi di rete di cui si parla spesso e che possono essere annullati da un isolatore, sono udibili quando non c'è segnale audio?
Sono altra cosa rispetto ai disturbi indotti da un cavo di alimentaziine che passa vicino ad un cavo di segnale non bilanciato che appunto si sentono senza segnale.
Andrea
Disturbi di rete
Re: Disturbi di rete
Proprio di revente, dopo avere inserito un Sub Indiana attivo line in salotto, mi sono reso conto che cop gli spike (sono piccoli disturbi impulsivi nell'orine di 1 millisecondo massimo che possono avere una frequenza fondamentale di 100Hz), avverto un bump sull'audio. Ho cercato di assolvere il tutto con un filtro rete particolare per videogiochi. Per ora funziona...Per te...se proprio hai problemi di questo tipo di disturbi, probabilmente è buono un TR di isolamento, ve ne sono molti con chassis a II isolamento, cosa da 50€ alla fiera elettronica.In pratica, il Sub attivo è quello più sensibile...con gli ampli tra rete e diffusori il fastidio è minimizzato.
Sicuramente un isolatore farebbe del bene,penso che sarà il mio prossimo acquisto,
Però volevo capire se i disturbi della rete si sentono sotto forma di fruscio quando non c'è segnale audio come il disturbo che spiegavo nel primo post
Una volta comprato il trasformatore isolatore,vedrò se qualcuno mi presta un valvolare da ascoltare sui satelliti,dato che nonostante abbia dei discreti componenti ,non sono molto soddisfatto del risultato
Andrea
Andrea
Riprendo questo argomento con delle altre considerazioni:
1 ) Protezione totale, più costosa: Filtro rete con rettificatore, AVR, filtri EMC/RFI più Trasformatore di isolamento; almeno 700€fino ai 1.500€
2) Soluzione intermedia, spesa sostenibile, ingombro ridotto: Filtro di rete con sezioni EMC/RFI e AVR, prese protette e display con tensione rete.
3) Soluzione economica. trasformatore di isolamento a II isolamento, costo contenuto.
Con il sub ..si può ovvertire il classico "Bump", che non è quello dei condensatori all'accensione, ma bensì uno "Spike" di rete che viene ripordotto dal sub nella sua banda di frequenza, perché l'impulso è in questo spettro. Io opterei - almeno - per la soluzione 3.
Spero che questa disamina rimanga tra gli argomenti più importanti.
