1° Censimento di HiFi-ForumLibero
Re: 1° Censimento di HiFi-ForumLibero
thorens 125 mk2-braccio fidelity research fr64s-koetsu red signature vecchio tipo
accuphase dp55v
marantz pmd510
pre roberto mileva progetto aloia con 12bh7a
sun audio sv 2a3. con valvole emission labs
pioneer a27
sansui au9500
technics sh 8066
mit magnum
mit zcord 2
mit shotgun s1,3
mit 850 shotgun evo
mit mh750
klipsch la scala 2
tube traps
2000 titoli lp maggior parte hardrock metal anni 80-90
2900 cd
collezione completa di audio review-suono-steroplay-stereo-fedeltà del suono-alta fedeltà e qualche numero di superstereo-audiovisione-hifi-costruire hifi
accuphase dp55v
marantz pmd510
pioneer a27
sansui au9500
technics sh 8066
mit magnum
mit zcord 2
mit shotgun s1,3
mit 850 shotgun evo
mit mh750
klipsch la scala 2
tube traps
2900 cd
Sorgente quello che capita:
- Logitech Squeezebox
- PC con DAC USB esterno
- Thorens TD125MKII con braccio SME3009 e Stanton D881s
Sistema full-horn 'Ex Aleandro':
- sub tromba III generazione, 2x15" a canale
- mediobasso a tromba FC 'Aleandro', 4x8" a canale
- medioalto e tw, driver custom B&C con trombe FC, filtrati in passivo
- DCX2496
- 3x Yarland pp 35W/ch
- cavi segnale tasker
- cavi potenza elettrici con guaina ignifuga 3x1.5
Grazie Fabrizio!
OPS, guarda che ho trovato!
viewtopic.php?f=5&t=367&p=7854#p7854
- DCX2496
Grazie Fabrizio!
Cordialmente
M.
Cordialmente
M.
Io, ma solo perchè il mio impianto cambia con cadenza settimanale qualche componente...
Per cui descrivo la mia saletta audio-video, che per l'uso ludico che ne faccio è "quasi" stabile...
Casse front autocostruite, tre vie fullhorn.
Centrale Klipsch C7, mi pare (due 8” più tromba).
Sub due Indiana Line Arbour S10 equalizzati con dspeaker.
Rear due Behringer amplificate
Rear center arriverà un Tairana.
Le front sono biamplificate, due Klimo mono con EL34 in pp sulla medioalta, un Sansui 2301 sulla bassa. Taglio passivo di linea tra i due ampli, più cross passivo sulle casse.
Il centrale usa un canale di un Thomann E400, l'altro servirà il Tairana rear.
Il pre-processore è un Bryston che funge sia da pre multicanale che pre stereo.
Questa è la parte stabile, il resto cambia come cambia l'umore, o il rumore...
bellissimo, non avevo mai visto una foto di questoMiseno ha scritto: ↑sabato 7 ottobre 2017, 5:32OPS, guarda che ho trovato!
da totale ignorante, mi aspettavo un qualcosa di diverso, più "appariscente", invece due scatoloni e due pezzettini piccoli così
ad una mostra mi sa che tutti andrebbero a guardare i tromboni living voice, ma ho il sentore che accesi gli impianti quel coso lì potrebbe fare strage
Cordialità
Alberto
Alberto
Mac book pro, v-dav modificato alimentato a batteria, ampli satelliti almarro 318b, ampli sub crown 202 a ponte, gestione sub wlm bass controll, diffusori wlm diva monitor, sub wlm duo 12.
Questo è l'impianto a cui sono arrivato partendo da molto indietro, circa dagli anni 70: Giradischi autocostruito con perno e piatto della Micro braccio ET 2 testine varie dalla FR1 MKii-Dynavector 17Ruby-Shure 15 MkIII etc....,come motore uso un lenco 75S che ho revisionato e rifatto tutta la base , pre Classè Audio DR5 , Pc con Ubuntu , Clementine disco fisso da 2Tb quasi pieno di musica di vario genere Dac Steinberg , Xover bheringer DCX2496 , come finali si va dal T800 al Quad 405 modificato un finale cinese con le 6l6GT un finale autocostruito con le 6C33CB SE , un finale autocostruito con le EL 84 in PP a triodo , dulcis in fundo bassi a tromba su disegno di FC lo Squillo di tromba con W Gaussc medio con driver B&C da 2" e Alto driver da 1" B&C , prossimamente medio-basso con un 10".Nel frattempo riprendo il discorso che ho interrotto di costruzione delle Tairana da mettere in montagna.
perchè su c'è quello che in tanti anni era stato messo da parte e riutilizzato quindi come impianto secondario per le vacanze.
Bungiorno a tutti...
Pre Conrad johnson Premier 16 LS2 serie II con valvole NOS
Finale Jadis Defy 7 con tubi di potenza 6550 Svetlana Winged C e tubi di segnale NOS
CD player Lector CDP-7T mkIII con valvole NOS
Meccanica cd Theta Data Basic + DAC Audio Note DAC3 Signature con tubi NOS + antijitter Monarchy Audio DIP
Diffusori Magneplanar 2.5R + sub REL Quake
cablaggi vari di livello entry/medium
Giradischi (da anni inutilizzato , non ho pre phono) Linn Axis+ Basik+ K9.
Stanza dedicata da (ahimè) 4 x 4.
Tempo attuale da dedicare all'ascolto dell'impianto: da pochissimo a zero (ma ascolto comunque in altro modo).
Ciao.
Ciao.
Il mio modesto sistema:
sorgenti lettore cd Marantz sa-7001
digitale terrestre irradio dti-3811 (per radio3 e rai5 classica)
entrambi collegati al d/a north star design model192
pre lector zor
finale lector z-100
diffusori chario academy millenium1 utilizzati come satelliti tagliati a circa 120 Hz
subwoofer chario sw1 piccolo
stanza dedicata, piccola ma discretamente ben trattata di mt 3,60 x 3 x 2,80 di altezza
pre lector zor
finale lector z-100
Ciao a tutti.
Riprendo quanto scrissi su questo sito precedentemente :
“Fulminato sulla via di..... Bracciano ho deciso di acquistare un paio di Electrovoice sx 300, già arrivate mentre sono in attesa di consegna:
1x Behringer DCX2496 Ultradrive Pro
1x Mutec MC-1.2 Aluminum
1x the t.amp E-800
1x Behringer VP1800S
Collegate le EV a un MC Intosh 275 ho iniziato l'ascolto e devo dire che, rispetto alle Dahlquist mi paiono avere un'emissione più omogenea, reale; migliorano le voci e la gamma bassa per non parlare della dinamica mentre si perde forse solo un po' di tridimensionalità; tirando le somme un cambio assolutamente positivo in attesa delle ulteriori integrazioni.”
Sorgente Laptop Acer con Foobar2000.
Ora sto collegando alle uscite 4 e 5 del Behringer un Marantz rs5600 così da poter utilizzare il Mc x l’ascolto della musica e il
Marantz con il proiettore, per film, eventi sportivi e anche musica di sottofondo, avendo comunque il sub in linea.
Francesco
1x the t.amp E-800
Francesco
Ultima modifica di Sauloditarso il venerdì 20 ottobre 2017, 23:47, modificato 1 volta in totale.
