Due nuove idee per questo Forum
Re: Due nuove idee per questo Forum
Anche il dbx ha i convertitori a/d in ingresso. L'unica differenza tra dbx e behringer mi sembra che sia la pendenza dei filtri (max 24dB il dbx e 48 x il behringher). L'ingresso aes-ebu lo sfrutterei solo nel caso in cui avessi un segnale digitale all'uscita del pre(che purtroppo non ho).
L'adeguamento alle sorgenti digitali va messo in conto... ormai.figliodelpazzo ha scritto: ↑mercoledì 25 ottobre 2017, 15:19Anche il dbx ha i convertitori a/d in ingresso. L'unica differenza tra dbx e behringer mi sembra che sia la pendenza dei filtri (max 24dB il dbx e 48 x il behringher). L'ingresso aes-ebu lo sfrutterei solo nel caso in cui avessi un segnale digitale all'uscita del pre(che purtroppo non ho).
E poi il DCX-2496 esiste anche in versione LE, priva dell'ingresso digitale e più economica. Comunque si tratterebbe di un apparecchio nuovo ed in garanzia.
Ci pensi sopra.
Fabrizio,
Visto che ci sono sul mercato una marea di pre microfonici valvolari, senza obbligarti a mettere in piedi un progetto per un pre di linea per amplificare la testina del giradischi, non pensi che potremmo selezionare un modello confacente da usare con l'equalizzazione del DEQ Behringer (se esiste...)?
Ottimissima idea!Ute ha scritto: ↑mercoledì 25 ottobre 2017, 20:50Fabrizio,
E' un preampli microfonico, andra bene per uso hifi?
Certo il prezzo fa ridere in confronto a quello di apparecchi per audiofili, ed ha pure i VUmeters, che dopo il contenitore sono i componenti più costosi in elettronica....
B67
B67
Buonasera a tutti. Sto proseguendo nello studio per l'upgrade del mio impianto. Ho un pre linea valvolare. A valle di questo ultimo dovrei piazzarci il xover digitale(dbx o behringer che sia). Ora sorge il problema dell'interfaccia tra i due apparecchi in quanto esco sbilanciato dal pre ma il xover vuole le linee bilanciate. Ho effettuato questo tipo di misura:
-ho creato un tono da 1khz con cool edit pro e l'ho iniettato all'ingresso del pre attraverso il dac;
-ho caricato l'uscita del pre con due resistenze da 10kr
-ho misurato il valore del segnale d'uscita con l'oscilloscopio.
Il valore del segnale picco picco è di 40v ergo 14vrms al volume max. Servendomi di una di box x la conversione sbilanciato-bilanciato corro il rischio di problemi in termini di dinamica e di adattamento di impedenza per il xover??? Grazie
Mettici un paio di cavi semibilanciati e vivi felice!
Io ho usato questo collegamento con ottimi risultati.
