Due nuove idee per questo Forum
Re: Due nuove idee per questo Forum
Messaggio da doc elektro » mercoledì 4 ottobre 2017, 18:05
io posso proporre il divisore per avere i 3 canali stereo,ma può solo essere usato nei "miei sistemi" salvo modifiche
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... =1&t=11831
e se si vuole il pre RIAA a 2 valvole 7025 (una per canale) e 2 fet ,funzionamento mediocre,durata da qui all'eternità e ritorno
ginohorn
Messaggio da ginohorn » mercoledì 4 ottobre 2017, 18:44
L'idea del pre phono è galattica.
Riguardo il tairana, sul tw potrebbe andare bene anche una lente acustica? Saluti gh
Giu-no
Messaggio da Giu-no » mercoledì 4 ottobre 2017, 19:12
Fantastica l'idea del pre-phono per il quale Fabrizio meriterebbe un ritorno di immagine "mondiale"!
Io avanzerei la richiesta di un mini sub a tromba: il più piccolo che la fisica possa consentire. Penso che interesserebbe a tantissimi anche se avesse un costo oltre quello dei componenti
Messaggio da doc elektro » giovedì 5 ottobre 2017, 6:13
fabrizio se ci riesce a migliorarlo potrebbe fare un bel "botto" commerciale.
Allora ecco qua la ricetta. Prendiamo il pre phono che NE aveva installato nel suo ampli integrato a valvole
Non sto parlando dell'LX 1140 che era già troppo sofisticato e troppo audiofilo
Andiamo a vedere lo schema dell'LX 1320 ,piu anni 60 di così non si può,sembra appena rancato via da un continental o da uno stellone rowe ami
http://www.rsp-italy.it/Electronics/Mag ... %20191.pdf
E vediamo cosa andrebbe modificato
Primo il fatto di poter scegliere tra varie testine, LA testina per eccellenza è la shure 44 e le varie audiotecnica,mettiamoci insieme qualche stanton e non di piu. Avere la possibilità di accogliere anche qualche pickering degli anni passati? Perchè no...
Andiamo al dopo,la valvola ECC83 cinese ....no una 7025 e via
Il problema è dopo il condensatore C12 ,dove DOBBIAMO atutti i costi mettere uno stadio che da solo triplichi il segnale (ci sono si e no 200 mV ) e sopratutto lo trsaformi in un impedenza "normale" per chi non vuole valvoloni sull'ampli. Occorre triplicare il segnale ...quindi fatevi i conti con i dB
la soluzione ce la da non il 2n2386,ottimo componente ma troppo rumoroso ma il mito...ossia il fet FE5247,lo stesso che nel tormat seeburg controllava la selezione.
Ha però due problemi:
-sente molti disturbi che siano essi telefonini o interruttori
-vuole un alimentazione ultra pulita,ricordo che è in classe A
Le idee ci sono....gli audiofili sono avvisati
E si vuole un bell'alimentatore con la EZ 80...altro notissimo componente 60'S
Se poi non si volesse "valvolare" ho uno schema con il TL 082 e uno che usa due 741 ma sono rumorosi (tutto inteso per canale) ,sono circuiti nati solo per consumare poca corrente e basta...tutt'altro che HF
Ute
Messaggio da Ute » giovedì 5 ottobre 2017, 9:21
Mi sa che più che "pre phono" dovrebbe chiamarsi "pre-pre linea", e sarebbe forse il primo a fregiarsi di questo titolo!
Ute
Messaggio da Ute » giovedì 5 ottobre 2017, 9:24
Ah, visto che la testina è intrinsecamente bilanciata, propongo che sia bilanciato, ingresso e uscita.
Ultima modifica di Ute il giovedì 5 ottobre 2017, 9:37, modificato 1 volta in totale.
geeksAgainstLoudness
Messaggio da geeksAgainstLoudness » giovedì 5 ottobre 2017, 9:27
Ah, visto che la testina è intrinsecamente bilanciata, propongo che sia solo bilanciato, ingresso e uscita.
Sottoscrivo in pieno, anche perche’ chi lo utilizzera’ nel 99% dei casi entrera’ in un DCX/DEQ2496 che hanno ADC bilanciati.
Ute
Messaggio da Ute » giovedì 5 ottobre 2017, 9:38
A quello pensavo...anche se magari richiederà una ricablatura del braccio, non so, qui si va troppo sul tecnico per me...
Tiromancino
Messaggio da Tiromancino » giovedì 5 ottobre 2017, 9:59
scusate , ma non esistono sorgenti intrinsecamente bilanciate .
Sono i collegamenti ad esserlo
Messaggio da geeksAgainstLoudness » giovedì 5 ottobre 2017, 14:31
DISCLAIMER: sono un totale ignorante, ma provo a controbattere!
Ricordo che forse qui oblomov aveva postato di un pre-phono completamente bilanciato. La testina ha quattro cavi (due per canale) che (sempre da totale ignorante) dovrebbero fornire un segnale bilanciato: lo puoi vedere come +V e 0GND, ma anche come +V/2 e -V/2.
Infatti c'e' qualche pre come questo con l'ingresso testina bilanciato:
http://www.musicalfidelity.com/uploads/ ... ssue_1.pdf
A pagina 3, in basso a sinistra, c'e' il pinout del connettore tondo Mini XLR: +L, -L, +R, -R, 0V (common). Poi non so bene dove vada collegato lo 0V se la testina ha quattro cavi, pero'...
Ma di sicuro qui sul forum c'e' qualcuno esperto che può far luce.
