Parliamone (trombe...)
Re: Parliamone (trombe...)
Molto interessanti le foto, soprattutto l'ultima...in un impianto, Fabrizio adottò un grande tromba con un multi-set di driver a compressione, due gruppi eterogenei inclinati a dovere sui lati del cabite, se riesco posto la foto...sarebbe bene che Fabrizio riportasse i valori di Spl se ricorda di cosa si tratta. Per il resto, non ho mai avuto l'occasione di ascoltare delle Martin Audio dal vivo. Probabilmente, il costruttore odierno che si cimementa in tale scopo è la Funktion One con il set Mega-Horn usato ai giochi di Sochi. Se prendiamo come esempio la Funktion e le loro Revolution 5/6/7 ..troviamo che la tromba famosa, quella bianco, è in pratica cona sorta di driver a compresione eseguito con un trasduttore a cono particolare, a cui è avvitato al centro il perno del rifasatore ad ogiva trapezoidale. Non so se si possa parlare di evoluzione di sistemi a compressione, prima con driver ad ogiva, ora con driver a cono speciale. I miei quesiti non hanno trovato risposta, probabilmente perché per Fabrizio non è semplice simulare la loro tromba del medio-basso con un modello matematico. La risposta in frequenza si estende dai 300Hz fino ai 4000 Hz..Sappiamo che, il driver a compressione classico con ogiva ..detta minori pesi intesi come massa del componente, ma..è altrettanto vero che..un driver a cono moderno è più leggero di quelli di un tempo e la sua superficie è maggiore della ogiva del driver a compressione canonico.
violone 32' ha scritto: ↑mercoledì 18 ottobre 2017, 19:12È un impianto che veniva usato per testare i componenti di satelliti e sonde spaziali, venivano sottoposte ad un bombardamento di 170 e oltre db..,così ho letto...
La macchina di Calabrese....
Ultima modifica di C7P8 il giovedì 19 ottobre 2017, 11:34, modificato 1 volta in totale.
A dire il vero l'impianto più potente, alla NASA, era un altro.violone 32' ha scritto: ↑mercoledì 18 ottobre 2017, 19:12È un impianto che veniva usato per testare i componenti di satelliti e sonde spaziali, venivano sottoposte ad un bombardamento di 170 e oltre db..,così ho letto...
Conto di trovare le immagini e postarvele, domani mattina.
Alla NASA credo avessero fatto anche delle prove per simulare il leggiadro stormir di fronde
causato dai decolli degli Shuttle ......
Altro che Walkman e cuffiette !!!
Hanno fatto anche simulatori di boom sonico
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi ... 028995.pdf
http://www.oocities.org/xobt/flow_mod/3hz.htm
Ecco... ho ritrovato l'articolo... (è del 1965 !!!)
Il "super-driver" funziona ad aria compressa, il cui flusso viene modulato da una elettrovalvola, il cui pilotaggio richiede circa 100 Watt di potenza a frequenze audio. Ecco la sezione:
Ed ecco il driver montato sulle trombe d'acciaio...
Questi sono i livelli sonori che queste trombe erano chiamate ad emettere... (impiegando molti drivers, non uno...)
Notate, qui sotto, a quali livelli e con quali frequenze si rompono i vetri...
A 20 Hz bastano poco più di 120 dB...!
Si , c'è qualche cosa di Tom Danley sull'argomento su DiyAudio .
Ma la foto che ha postato c7p8 (post 40) potrebbe essere una forma
primitiva di sinergy horn ?
Il n 40 , quello con la foto di decine e decine di driver e woofer che si affacciano tutti
su una strutturache sembra ad U
