carambola
da carambola » sabato 14 ottobre 2017, 16:38
Tiromancino ha scritto: ↑venerdì 13 ottobre 2017, 21:19
In genere io apro sempre le ciabatte ( da destinare ad assorbimenti risibili , tipo lettori cd , giradischi, tuner. Non finali da 3kw di assorbimento !)
e metto in serie tre VK200 a fase,neutro e terra. poi già che ci sono metto un fusibile da 10A e, poi, tre varistori da 470volt di picco ,
uno tra F e N , Uno tra F e T, uno tra N e F .
Dovrebbe essere una cosa del genere
bepi67
da bepi67 » sabato 14 ottobre 2017, 16:50
Mettere una VK 200 in serie alle terra non è proprio una buona idea.
La terra deve andare diretta, anche perché l'induttanza della VK potrebbe interferire con il funzionamento dei varistori.
carambola
da carambola » sabato 14 ottobre 2017, 16:58
bepi67 ha scritto: ↑sabato 14 ottobre 2017, 16:50
Ok
Tiromancino
da Tiromancino » sabato 14 ottobre 2017, 17:22
dipende da cosa si vuole proteggere :
1) la apparecchiatura in uso dalla introiezione di em provenienti dall'esterno ( nel caso atteso che non si producano emissioni nell'apparecchiatura)
2) lo scarico a terra delle emissioni em generate dall'interno delle apparecchiature .
Ora a meno di avere una terra dedicata al solo utilizzatore dell'impianto hifi , è sempre possibile che in una grossa rete di terra si possa convogliare un disturbo em
bepi67
da bepi67 » sabato 14 ottobre 2017, 17:27
L'intervento di un VDR verso terra deve essere FRANCO verso terra.
Se hai una sovratensione e il VDR interviene, ai capi della VK200 sulla linea di terra si può generare una sovratensione che te la trovi tutta sullo chassis dell'apparecchio collegato a terra.
E' una questione di sicurezza elettrica.
La terra di sicurezza non deve avere componenti in serie.
Ultima modifica di
bepi67 il sabato 14 ottobre 2017, 18:01, modificato 2 volte in totale.
geeksAgainstLoudness
da geeksAgainstLoudness » sabato 14 ottobre 2017, 17:28
Riguardo alle ferriti. Si trovano da vari diametri, in funzione del cavo al quale vanno applicate. Tiromancino parla di TDK ma immagino una marca valga l’altra?
discohouse
da discohouse » sabato 14 ottobre 2017, 18:06
discohouse ha scritto: ↑sabato 14 ottobre 2017, 15:28
ma se si utilizza un trasformatore isolatore,queste accortezze sulla ciabatta servono ugualmente?
Cercando in rete ulteriori informazioni ho notato che mettono anche dei condensatori,ma a quanto pare non servono,
Perché li mettono?
Andrea
Mi quoto da solo ,girando pagina nessuno risponderà mai altrimenti
Tiromancino
da Tiromancino » sabato 14 ottobre 2017, 18:36
bepi67 ha scritto: ↑sabato 14 ottobre 2017, 17:27
una vk 200 ha una R in continua inferiore al decimo di ohm .
Il taglio che introduce in alternata non vale per i 50 hz , ma solo dal MHZ in sù .
Di cosa stiamo parlando ?
ps: la ciabatta la stiamo usando su apparecchiature a doppio isolamento ( senza Terra) .
Per cui , di cosa stiamo parlando ?
bepi67
da bepi67 » sabato 14 ottobre 2017, 18:41
Tiromanci' fai un po' come ti pare, io non intervengo più nella discussione.
B67
