Lm3886
Lm3886
Un amico mi ha prestato un gainclone e in questi giorni l'ho ascoltato attentamente. Prima di esprimere i miei giudizi volevo conoscere i vostri, ovviamente da chi di voi lo ha ascoltato.
Pseudobbistagnurant
Re: Lm3886
Acchittato come? Con che alimentazione? Hai fatto qualche foto?
Re: Lm3886
È un po' difficile da aprire, l'alimentazione è duale e mi ha raccomandato di mettere dei condensatori in uscita per evitare l'offset dc
Pseudobbistagnurant
Re: Lm3886
Eugenio... non ci tenere sulle spine... raccontaci...!
Re: Lm3886
lavorando sulla componentistica si può fare parecchio ,si eliminasse la parola "risparmio" si potrebbe fare suonare bene qualunque cosa.
Solo che è meglio che non parlo,se no i fabbricanti e pusher di componenti pacco me li trovo sotto casa a manifestare
Re: Lm3886
Il Gainclone in oggetto è stato costruito da un mio strettissimo amico, ingegnere elettronico laureato alla Sapienza di Roma con indirizzo specialistico in apparecchi audio ed è lo stesso che ha realizzato un diffusore elettrostatico postato da me qualche tempo fa su questo forum, la componentistica (per quello che si intravede all'interno) è al top quindi da questo punto di vista non ci dovrebbero essere problemi e nemmeno errori di progettazione.doc elektro ha scritto: ↑domenica 5 novembre 2017, 20:13lavorando sulla componentistica si può fare parecchio ,si eliminasse la parola "risparmio" si potrebbe fare suonare bene qualunque cosa.
Pseudobbistagnurant
Re: Lm3886
LM3866 e LM3875 sono molto famosi tra gli autocostruttori di gainclone, e sembra che suonino anche bene. Mi sembra che siano stati usati anche in qualche ampli commerciale.
Parlando del LM3866, c'è un progetto veramente eccezionale di Mauro Penasa sul forum Audiofaidate: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 25&t=10850
Lo segnalo perchè merita davvero. Preparatevi perchè c'è molto da leggere.
Purtroppo Mauro non c'è più, ci ha tragicamente lasciati.
Re: Lm3886
L'ampli in questione è un 4 canali ed è stato provato sulle vie medio alte del mio nuovo sistema da scrivania (driver da 1 e 2 pollici) . Brevemente perchè un fulmine ha già cancellato la mia precedente descrizione dell'ascolto : l'ampli se la cava (confrontato con Thomann e800) sulla parte media e migliora con l'aggiunta di una piccola resistenza in serie (3.3 Ohm messa solo per portare il carico minimo sui 10 Ohm) all'altoparlante superando ampiamente il Thomann su ogni parametro , sulla parte alta offre invece un riproduzione molto scadente: grana tropo sottile e assenza di risoluzione, inferiore addirittura al Thomann. Sembra ricalcare il comportamento illustrato sul datasheet della THD in funzione della frequenza e del carico: la THD peggiora con l'aumentare della frequenza e con la diminuzione del carico. Come è possibile questo? Sui grafici in questione la THD non supera in ogni caso lo 0.1%!
Pseudobbistagnurant
Re: Lm3886
Quando li ho ascoltati io mi pareva che la loro forza fosse proprio nella parte medio alta dello spettro, mentre i bassi era un pò "secchi".
Il suono era molto nitido, ma non scendevano molto in frequenza.
Un mio amico li usa per pilotarci le NS 10 Yamaha in virtù della loro nitidezza, usando una alimentazione con filtro a pigreco.
Per quello che mi ricordo, non sono adatti ad essere pilotati direttamente da un lettore CD perché hanno una sensibilità bassa che non li farebbe esprimere a piena potenza con il livello di uscita di un CD, quindi necessitano di uno stadio di guadagno a monte o un preamplifcatore.
Però li ho sempre ascoltati "stand alone", mai facendo un confronto diretto con altri apparecchi.
Ci sono anche questi, realizzati con gli LM 3886.
https://www.thomann.de/it/the_tamp_pm40 ... nmodul.htm
Re: Lm3886
Quale è l'ultima versione del myRef???gigigi ha scritto: ↑domenica 5 novembre 2017, 21:35LM3866 e LM3875 sono molto famosi tra gli autocostruttori di gainclone, e sembra che suonino anche bene. Mi sembra che siano stati usati anche in qualche ampli commerciale.
