Cavi
Cavi
Tralasciando i cavi pittati,
in che modo e in che caso l'utilizzo di sezioni volutamente molto piccole o molto grandi crea differenze all'ascolto?
In pratica esistono accoppiamenti sbagliati ampli diffusori correggibili con sezione e lunghezza dei cavi
Andrea
Andrea
Re: Cavi
Poniamo sul tavolo l'ipotesi ideale: quella di un diffusore efficiente pilotato da un finale a triodi NON controreazionato (oppure a pentodi con poca controreazione). IN QUESTO CASO la sezione ed il tipo di cavi non dovrebbe avere alcuna importanza, fatto salvo quel minimo (1-1,5 mm quadri) che garantisce la solidità meccanica al cavo ed alle connessioni).
Quando si passa agli ampli a stato solido, tipicamente assai controreazionati, è importante che la capacità o l'induttanza del cavo non siano tali da farli autoscillare, nemmeno parzialmente. Se questo avviene -però- vi conviene sbarazzarvi dei finali... e trovarne di migliori.
Con i diffusori a bassa efficienza ed impedenza volutamente abbassata (per spremere qualche insulso watt in più all'ampli...) la SEZIONE del cavo diventa importante, per cui è meglio andare su 2,5-4 mm. quadrati. Meglio ancora: cambiate diffusori...!
Infine un mito da sfatare: la sezione ottimale del cavo NON HA NULLA A CHE VEDERE CON LA POTENZA sia dell'ampli che dei diffusori. Se ci pensate è ovvio...
Questi sono solo spunti: approfondiremo volentieri.
Bepi67 se ci sei batti un colpo...!!!
Re: Cavi
Sono sostanzialmente d'accordo.
In realtà questo è un ragionamento valido nel caso di cavi di lunghezza breve come nell'audio da casa, in cui le lunghezze sono dell'ordine di pochi metri.
Io da anni uso per i diffusori dei monster XP, dovrebbero essere da 1.5 mmq, lunghi non più di 3 mt nel mio caso.
Re: Cavi
correggibili no, limabili entro minimi termini si.discohouse ha scritto: ↑martedì 12 dicembre 2017, 18:15Tralasciando i cavi pittati,
Andrea
mie esperienze personali
avevo un paio di klipsch economiche che con il cavo normale strillavano, con un cavo vdh non da tanti soldi andavano bene
le heresy in genere vanno meglio con un conduttore semplice, fine, non corto e non lavorato in alcun modo.
dynaudio suona bene con roba solid core come certi audioquest, va bene pure con acrolink, ma dipende anche dalla catena
non chiedermi il perché di questo.
consiglio mio: la piattina da iper no, ma neanche roba da più di 10/15 euro al metro, non ha alcun senso.
Re: Cavi
rispetto questa visione anche se il mio orientamento è opposto.mie esperienze personali
io sono passato momentaneamente da un cavo speaker da 300 euro al metro a uno da 10 euro al metro e il peggioramento qualitativo è pesante.
ciò non toglie che riesca ad ascoltare con quello economico, l'impianto funziona lo stesso e la musica si gode ugualmente, volendo uno potrebbe anche dimenticare i cavi e avere una modesta Tivoli.
ma gli ascolti critici non riesco più a farli, per ora solo canzonette, pazienza, ogni fase della vita ha i suoi lati positivi.
Re: Cavi
In concreto.
Supponiamo che debba amplificare un sistemino a 2 vie,
* 2 x satellite, tweeter + mid-sub,
* 2 x sub-woofer
Il preampli entra in un DCX2496 che funge da xover elettronico tra le due coppie di casse, dopodiché abbiamo:
* 1 x T.amp S-150 MK II, per satelliti
* 1 x T.amp E-800, per i sub
Le geometrie disponibili sono le seguenti:
A.Multifilare, guaina neoprene, polyethylene, con poli distanziati B.Multifilare, guaina neoprene, con poli affiancati segue...
* 2 x sub-woofer
Ultima modifica di Gdg il mercoledì 13 dicembre 2017, 15:48, modificato 2 volte in totale.
Re: Cavi
C.Multifilare, guaina PVC, isolante Foam, con poli paralleli
D.Multifilare, guaina PVC, isolante Foam, con poli "twisted"
E.Multifilare, guaina PVC, coassiale, con polo caldo da 2,5 mm
dei tipi A,B,C,D i tipi sono disponibili i diametri:
* 2x2.5mm
* 2x4.0mm
* 2x6.0mm
La lunghezza necessaria per ogni coppia di cavi è:
* 6 metri
Domande:
D1: quali cavi suggerite di usare, e di quale diametro, per i satelliti?
D2: quali cavi suggerite di usare, e di quale diametro, per i per i sub-woofer?
Tenete anche conto che:
N1.il costo di questi cavi oscilla tra i 3 e gli 8 €
N2.tutti questi cavi sono prodotti per uso industriale / professionale
N3.Il sistemino audio in apertura vale come esercizio didattico, e non è oggetto della discussione, (..mi raccomando...)
N4.Il cavo E. è specificamente indicato come cavo di potenza e dovrebbe essere quello che ho io sul mio impianto. Non ne sono certo perchè l'ho avuto già assemblato e non so nemmeno lo schema di saldatura.
Infine
Potete suggerire anche una geometria o configurazione diversa da quelle già elencate.
A voi la parola
* 2x2.5mm
* 2x4.0mm
* 2x6.0mm
* 6 metri
Domande:
Infine
A voi la parola
Ultima modifica di Gdg il mercoledì 13 dicembre 2017, 16:40, modificato 3 volte in totale.
Re: Cavi
poi quando hai indagato e scoperto il motivo non risolvi niente se non convenire che nel tuo impianto e ambiente
il cavo a è meglio del b oppure viceversa
