F.Calabrese ha scritto: ↑mercoledì 10 gennaio 2018, 15:02
mariorossi186 ha scritto: ↑mercoledì 10 gennaio 2018, 8:57
...è un pre che sta già funzionando da tempo e va piuttosto bene , niente di trascendentale , ma va bene .... meglio se a batteria che non a stabilizzazione tradizionale....
l'attenuatore non è analogico con integrati , ma a matrice di relè con selezione di resistenze...
Allora abbiamo finalmente il pre che può mandare in pensione tutti gli Audio Research...
Ti confesso che un oggetto dl genere l'ho sempre sognato.
Tanto di cappello se è già in funzione.
mandare in pensione gli ARC non è difficile .... forse uno .... l' LS 1 o 2 ? ...
.... non mi dispiacque .... invidiabile il blasone .
Un momento , non ho scritto che è quanto di meglio si sia mai ascoltato .... NO ! .... solo che è semplice .... alimentazione + e 0 .... e 2 attivi sul segnale .... 1 fet e 1 transistor .... un condensatore in serie l'uscita .... per eliminare qualsiasi condensatore in ingresso i finali .... c'è già quello in uscita dal pre !
preferito ad un solito conosciuto per due motivi
lo si può alimentare a batteria per la alimentazione che ha e batteria che sta sempre carica perchè in cascata ad uno stabilizzatore sempre acceso !
il solito conosciuto chiedeva invece un condensatore di .... equalizzazione o ammorbidimento in uscita per evitare i suoi cavi che sono una vera fetenzia , ma buoni per stemperare certe vivacità di quel pre.... quindi .... opto per un pre che ne ha già bisogno di suo di un condensatore che , in più , mi para parti poco nobili da qualsiasi offset dalla sorgente fino all'ingresso del finale .
Non è un gran sognare .... finito il kasino te ne mando uno .... fa schifo esteticamente .... 4 stampati .... però basta non guardarlo
.... alla fine è un buffer con guadagno
se geeksAgainstLoudness mi risponde .... cerco di capire meglio cosa intende
