bmline100
Re: bmline100
In effetti ci somigliano... e neanche poco...!
Re: bmline100
Ma che schifezza di sito! Sono delle slide non un sito :/
(L’imformatico in me si ribella a guardarlo)
Re: bmline100
A quando un sistema marchiato f.c con estetica curata come questi diffusori , amplificazione e dsp integrato ?
Re: bmline100
Slide a parte, sono del tutto simili ad un progetto di Fabrizio, mi chiedo come si interfacciano in ambiente le bocche dei bassi con quella configurazione..? se avessero eseguito un set per aasociare quel diffusore alle pareti laterali era certamente meglio.
Re: bmline100
Ho visionato il loro data sheet, mi pare garantiscano - in grafico - una buona direttività, soprattutto spicca la linearità di risposta in frequenza della tromba dei medio-alti...possibile..?
Re: bmline100
Non fatevi illusioni... credo che sia l' ennesimo catafalco, guardate bene l' altoparlante che si intravede qui:
image hosting
ecco di cosa molto probabilmente si tratta:
upload image
qui altre info:
https://www.rgsound.it/my-5-fibreglass- ... 20952.html
o nel migliore dei casi:
https://www.audax-speaker.de/index.php? ... e=&lang=en
un AUDAX HM210C0
Un altoparlantino per hifi car da 20cm, con sospensione in foam, basta questo per capire a che livelli è il progettista se cosi lo vogliamo chiamare.
image hosting
upload image
qui altre info:
un AUDAX HM210C0
Ultima modifica di fonometropazzo il mercoledì 21 febbraio 2018, 14:59, modificato 2 volte in totale.
Re: bmline100
Se è per questo c'è di peggio...!
Ho le misure (di altri sistemi) che lo provano...!
Qui si dice una sciocchezza leggendaria... in quanto con le sorgenti cilindriche (alle alte frequenze) le riflessioni arrivano addirittura più forti dell'emissione diretta...!!!BM Line 100 | The High-Range Horn
A newly designed cylinder wave emitting element takes over the transmission of the mid-/high wave band above 800 Hz. In co-operation with the Fraunhofer Institute for Applied Mathematics we have been successful in developing a slit shaped emitter of the highest quality with an extremely powerful drive.
In a cylinder wave field, sound energy decreases by 3dB for every doubling of the distance, compared to a reduction of 6dB in a normal spherical wave field. This means that with the BM Line 100, the listening position is always in the near field, even in larger living rooms, which means the intensity of the sound in your ear is clearly influenced by direct rather than indirect sound. The result is that the influence the room has on the music is reduced to a minimum. An additional directional emitter further reduces reflections from the ceiling and floor. With an exactly defined impulse and sophisticated sound the resulting listening experience is completely different.
Re: bmline100
Qualcuno riesce a tradurre questa prosa marziana...???
Oddio... io concetto di "Jet" che schizza suoni... ha un che di surreale...BM Line 100 | The High-Range Horn
Re: bmline100
fonometropazzo ha scritto: ↑mercoledì 21 febbraio 2018, 14:46Non fatevi illusioni... credo che sia l' ennesimo catafalco, guardate bene l' altoparlante che si intravede qui:
image hosting
upload image
qui altre info:
un AUDAX HM210C0
A me sembra che sia una sospensione piatta in foam tipo audax pr170xo , magari è un custom phl audio .
