I soliti poveri di spirito...
Re: I soliti poveri di spirito...
Passiamo all'aspetto pratico, cosi vedo di spiegarmi meglio.
Da catalogo se vedo le prestazioni di un qualsiasi tweeter a radiazione diretta noto una sensibilità di max 93-95 dB/w/mt, mentre su un tweeter a compressione ottengo 107-112dB. Questo rilevato su tutti e due in asse, e con il RD che perde vistosamente emissione laterale man mano si alza la frequenza, quindi ha alta direttività=aumento di efficienza?
Quindi nonostante un fattore di direttivita alto per il RD non riesce nemmeno ad avvicinarsi alle prestazioni di una tromba, la quale lo surclassa di ben 12-15dB che non possono essere imputabili all'indice di direttività che peraltro ha pure il RD nè all'angolo solido ristretto.
Entrano in gioco due aspetti:
Il rapporto di compressione dei driver (Smembrana/Sgola) in genere questo rapporto è 4 fino a 10
La direttività della tromba
F.Calabrese ha scritto:...
Solo un bravo autocostruttore evoluto potrebbe attribuire la maggiore efficienza delle trombe al solo confinamento della loro emissione entro un certo angolo solido, quando per far questo occorre che le dimensioni della tromba siano pari ad almeno il triplo delle lunghezze d'onda che dovrebbero emettere direttivamente... Come mai ci sono trombe dei medi dieci volte più efficienti di qualsiasi woofer, anche se emettono frequenze le cui lunghezze d'onda sono anche il doppio della grandezza della tromba (vedi le trombe che io impiego normalmente...)???
Il punto è tutto qui... caro ...! E' troppo facile gonfiare il petto per una bella Laurea in Fisica, facendo finta di ignorare che per fare seriamente il progettista di diffusori occorre aver letto ben altro che il manualetto tutto sommato introduttivo che ha citato...
Mi complimento per la mentalità "giovanile" del nostro "progettista", che si guarda bene dal replicarmi quando sbaglia, ma poi parte lancia in resta quando crede (anzi spera) che io abbia sbagliato... esattamente come fanno i ragazzini dell'asilo.F.Calabrese ha scritto: ↑giovedì 8 marzo 2018, 22:51...E nel farlo dimostra un'ignoranza tecnica a dir poco leggendaria, perché le formule sono semplicissime.
Una sorgente efficiente al 100 per cento produrrebbe infatti 112 dB ad un metro, in campo emisferico (109 dB in campo sferico).
Dunque un diffusore a tromba con un rendimento di 106 dB/1W/1m ha il 25% di efficienza.
Ed un diffusore a radiazione diretta da 92 dB/1W/1m ha un rendimento dell'un per cento...
Peccato per lui che io abbia spiegato alcuni post prima... ------- ------- ------ -------
Salutoni
a pag. 7
http://www.mariobon.com/Glossario/Indic ... _Altec.pdf
è un documento della Altec e calcola il rendimento tenendo conto dell'Indice di Direttività.
Se ne può anche fare meno... ma quello che si ottiene non è il rendimento.
Non ho detto che un tweeter è più efficiente di un driver a compressione emen che meno l'efficienza sia legata alla direttività di una sorgente. Ho detto che il rendimento di un altoparlante in cassa chiusa non può essere superiore al 25% come avviene se si tiene conto dell'indice di direttività.PrandiniFabio ha scritto: ↑venerdì 9 marzo 2018, 18:16Passiamo all'aspetto pratico, cosi vedo di spiegarmi meglio.
a pag. 7 mostra il calcolo che ho proposto qualche post più sopra.
L'Indice di Direttività è stato definito per consentire il calcolo del rendimento di un trasduttore a partire dalla misura del livello SPL in asse indipendentemente dal tipo di trasduttore e senza dover calcolare alcuna impedenza di radiazione.
Se si preferisce non tenere conto del DI e dire che un trasduttore ha un rendimento molto alto non c'è problema, basta intendersi sui termini e non confondere Sensibilità (livello SPL in asse) con rendimento.
solo per precisione ci sono tw a rd che vanno attorno ai 97/100 dm w metro, tipo scan speak o fountekPrandiniFabio ha scritto: ↑venerdì 9 marzo 2018, 18:16....
Da catalogo se vedo le prestazioni di un qualsiasi tweeter a radiazione diretta noto una sensibilità di max 93-95 dB/w/mt....
Confusione... a fronte di una nostra obiezione chiarissima e più volte ripetute, nei post che precedono.mariobon ha scritto: ↑sabato 10 marzo 2018, 12:15Non ho detto che un tweeter è più efficiente di un driver a compressione e men che meno l'efficienza sia legata alla direttività di una sorgente. Ho detto che il rendimento di un altoparlante in cassa chiusa non può essere superiore al 25% come avviene se si tiene conto dell'indice di direttività.
La ripeto: ci sono combinazioni di tromba + driver che hanno sensibilità superiori a 105 dB/1W/1m anche se le dimensioni della tromba sono inferiori alla lunghezza d'onda maggiore (=frequenza più bassa) emessa.
Diversamente, i tweeters a radiazione diretta hanno sensibilità almeno venti volte inferiori, anche a frequenze le cui lunghezze d'onda si avvicinano alle dimensioni della cupola.
Smettiamola di girarci intorno: le trombe aumentano l'efficienza adattando al meglio l'impedenza acustica vista dal cono o dalla membrana del driver con l'impedenza di radiazione in aria, alla frequenza di volta in volta considerata.
Chi fa confusione, lo fa solo per salvare la faccia... ma è vana impresa, qui.
Quindi, ricapitolando, il rendimento di un trasduttore si calcola come segue:F.Calabrese ha scritto: ↑giovedì 8 marzo 2018, 22:51Caro Mario Bon... qui l'unico a parlare di percentuali del 100 per cento o superiori E' LEI...!!!mariobon ha scritto: ↑giovedì 8 marzo 2018, 16:42Il problema è proprio questo: da una parte si misura il rendimento degli altoparlanti a radiazione diretta in un modo (e si ottengono numeri bassi) dall'altro si usa un metodo diverso per calcolare il "rendimento" dei sistemi a tromba ottenendo valori molto più alti. Dulcis in fundo si insiste sul rendimento superiore al 100%. ... mi arrendo.
Parlare del 25% di rendimento per i sistemi a radiazione diretta significa stare con la testa tra le nuvole, e non certo fare il progettista.
Ma il dilettate lo si scopre quando gli si fa notare che l'impedenza elettrica dei diffusori a tromba è più alta di quelli a radiazione diretta che impieghino anche lo stesso trasduttore... fino a circa il doppio... Solo un perfetto dilettante allo sbaraglio non lo sa e non ne tiene conto...
- si prende una sfera pulsante ideale che produce 109 dB/1W/1m;
- la si pone vicino ad una parete così l'SPL prodotto dalla sfera sale a 112 dB;
- si prende il trasduttore che produce, per esempio, 106 dB dB/1W/1m;
- dato che 106-112=-6
- si calcola 10^(-6/10) = 0.25 e si trasforma in percentula ottenendo 25%.
L'indice di direttività del trasduttore non viene preso in considerazione.
Se questo è il metodo basta dargli un nome per non confonderlo con altre procedure.
