da Michele » domenica 11 marzo 2018, 13:22
Telstar ha scritto: ↑domenica 11 marzo 2018, 11:43
Benchmark media sostiene anche che le loro alimentazioni switching sono superiori ad una lineare di pari potenza.
Questo è tutto da dimostrare.
Diversi tecnici mi hanno detto che le alimentazioni switching, quelle fatte bene non al risparmio o per risparmiare, sono superiori in molti casi, anche nell'audio.
da doc elektro » domenica 11 marzo 2018, 15:38
Mettiamola così il 50 % degli alimentatori a commutazione è pattume puro fatto per risparmiare ,un 20 % restante va bene e i rimanenti le suonano ai sistemi convenzionali con trasformatori e diodi.
Questo perchè di solito un ampli pro o domestico "standard" con trasformatori e diodi ha solo nei condensatori la sua riserva di potenza e basta. Un alimentatore a commutazione fatto bene invece è "retroreazionato" e quindi ha modo di spingere piu' potenza nei condensatori quando serve. Inoltre lavorando a frequenza elevata è piu' rapido e pronto. Il problema è che ci sono in giro certe porcate fatte in stile "lettore dvd da 30E" che sono oltre che rognose da riparare anche mal fatte e mal controllate.
Ho visto ampli che messi a ponte nei picchi facevano spegnere l'oscillatore nell'alimentatore....
da F.Calabrese » domenica 11 marzo 2018, 16:20
doc elektro ha scritto: ↑domenica 11 marzo 2018, 15:38
Quoto e sottoscrivo !!!
Telstar
da Telstar » domenica 11 marzo 2018, 16:29
Michele ha scritto: ↑domenica 11 marzo 2018, 13:22
Sì, e quelli Di Benchmark dovrebbero rientrare nel 2% fatti bene. Tuttavia io finché non vedo delle misure delle spurie EMESSE nella rete da codesti SMPS non ho intenzione di usarne nel mio impianto, e qualora costretto (plate amp per sub) li isolo.
Telstar
da Telstar » domenica 11 marzo 2018, 16:31
Vero. Inoltre non subisce il famoso ripple a 50 o 60hz e multipli. Le HF sono più facili da filtrare... in banda audio. In RF chissà.
C7P8
da C7P8 » lunedì 12 marzo 2018, 23:13
Le alte frequenze sono molto più semplici da filtrare rispetto ai 50 Hz di rete in banda audio, basta sapere cosa fare, certo attaccare due condensatori ad un ponte di diodi é semplice.... filtrare frequenze di qualche MHz é un po più complicato.
da doc elektro » mercoledì 14 marzo 2018, 7:32
Molto tempo fa i sovietici avevano tirato fuori la loro versione dell'occhioni blu. In pratica un doppio ponte (segnale da ambo i capi dell'altoparlante) . Difatti ogni canale aveva 8 transistor (Dei BUX dedicati credo) bè ....che ci si creda o no,io avevo parlato con un ing "dei loro" che è anche il padre di un mio amico. Questo "coso" con un alimentazione cc di 35 volt circa su 3,2 ohm sfiorava i 100 W-canale
L'alimentatore era a SCR!!!!!! che faceva sia la partenza morbida che l'arresto in caso di corto. Ed era talmente bene filtrato che come rapporto segnale disturbo era tra i 80 e 90 db.
Chi conosce gli SCR sa che armoniche generano ,se ci erano riusciti i russi negli anni 80...
bepi67
da bepi67 » mercoledì 14 marzo 2018, 7:40
Il mio ampli HT che uso attualmente ha un alimentatore a commutazione.
Sinceramente non vedo quali controindicazioni abbia, inoltre è decisamente più leggero di tutta la ferraglia-ramaglia che c'è negli alimentatori tradizionali.
Lo switching ti regola e stabilizza le tensioni che alimentano i circuiti, e ti pare poco ?
Eppoi, meno ferro e rame ci sono, meno costa, e personalmente preferisco spendere i soldi in tecnologia, non in carpenteria metallica
da doc elektro » mercoledì 14 marzo 2018, 17:31
in un ambiente domestico la scelta è indifferente,anzi la commutazione rende meglio e puo' fornire risultati migliori.
Gli unici campi nel quale l'alimentatore tradizionale è meglio sono il giostrume e la carpenteria metallica pesante dove saldatrici e puntatrici dicono la loro.
Sono definiti "ambienti disturbati"
Telstar
da Telstar » venerdì 16 marzo 2018, 23:48
doc elektro ha scritto: ↑mercoledì 14 marzo 2018, 17:31
L'ambiente domestico è un ambiente
disturbato da SMPTS di infima qualità.
