B&W CM4 - woofer fermo
Re: B&W CM4 - woofer fermo
Cosa fare adesso?
Cercare qualcuno per la riparazione? (E' possibile? Quando verrà a costare?)
Cercare un woofer uguale usato?
Sostituire entrambi i woofer con woofer simili? (Costerà molto?)
Io sono di Padova, eventualmente se qualcuno abita nei dintorni e ha voglia di darmi una mano a pelare questa gatta...
Prova a guardare con attenzioni i punti che ti ho segnato in giallo.
Su un paio di Altec che avevo anni fa, causa l'eccessiva escursione del woofer, si distaccavano spesso i trefoli o lato cono o lato morsettiera e l'altoparlante smetteva di funzionare.
- Trefolo.JPG (39.78 KiB) Visto 2008 volte
In quei punti i cavi sono collegati!Gdg ha scritto: ↑domenica 11 marzo 2018, 13:06Prova a guardare con attenzioni i punti che ti ho segnato in giallo.
Puoi rifare il controllo? Quanti Ohm leggi?rousou ha scritto: ↑domenica 11 marzo 2018, 10:55
Insomma adesso che fare?
Ho appena smontato il woofer, e sotto ci ho trovato la scheda del crossover. Visivamente non c'è nulla di rigonfio né di bruciacchiato, il woofer è correttamente collegato alla scheda e visivamente non sembra danneggiato. Ho appoggiato il tester ai piedini del woofer e la resistenza non è infinita, quindi suppongo che se arrivasse corrente ai piedini il woofer in qualche modo si muoverebbe. Allo stesso modo ho appoggiato il tester ai cavi del woofer e di nuovo la resistenza non era infinita (forse sentiva il mid?), quindi ho escluso anche un malo-collegamento fra il cono e la scheda.
Non so nulla di elettronica quindi più di così non riesco a fare: attendo un vostro preziosissimo aiuto
Grazie,
Gio
8,6Ohm! Almeno, credo che sia l'ordine di grandezza giusto, ma nessuno mi ha mai spiegato come usare il multimetro...allego la foto!
- B&W woofer ohm.jpg (205.21 KiB) Visto 2004 volte
puoi cercare in giro chi effettua il servizio di riconatura, in genere sono anche capaci di mettere le mani dentro agli ap, fatti fare un preventivo.
Ciao. Ti consiglio di smontare anche un altro woofer che sai che funziona e fai la misura dell'impedenza. dopodiché rimonta i due woofer invertendoli. in questo modo potrai escludere il danno al woofer e risalire a monte per individuare la causa.
saluti
Gabriele
saluti
Gabriele
Potrebbe essersi staccato il supporto della bobina dal cono, mi è già capitato su alcuni woofer con il cono in materiale plastico.
Comunque è da smontare o se sei particolarmente fortunato togliendo la cupoletta sul fondo del cono si potrebbe raggiungere il supporto della bobina e incollarlo di nuovo (va centrato sia come asse e sia come altezza, non è facile).
Auguri
Auguri
Inverti i woofer sulle due casse, ottimo consiglio e vedi cosa succede.
Quando avevo chiesto se le connessioni erano saldate o con i faston, pensavo proprio a quello.
Leonardo
