Basse frequenze respiro e articolazione?
Non e' per riaprire un vecchio argomento gia' trattato su un altro FORUM e chiuso.
Ma per mantenere una promessa fatta a landscape1,causa la prematura chiusura dell argomento non ho potuto postare le foto dell'impianto
a Tromba ora in questa nuova sede voglio mantenere quanto allora promesso.
- Foto Tromba dei bassi
- P1030134 (600 x 450).jpg (56.91 KiB) Visto 5365 volte
- Foto Stanza
- P1030120 (600 x 450).jpg (57.93 KiB) Visto 5365 volte
- Foto stanza
- P1030118 (600 x 450).jpg (58.96 KiB) Visto 5365 volte
Re: Basse frequenze respiro e articolazione?
Buonasera,queledsasol ha scritto:Non e' per riaprire un vecchio argomento gia' trattato su un altro FORUM e chiuso.
le andrebbe di descrivere le caraterristiche tecniche del sistema per la riproduzione della gamma bassa in questione?
ale
Come gia' precedentemente descritto in altro forum,la Tromba dei bassi misura ml:6,5 e' ripiegata e la bocca d'uscita misura ml:2,5 x 0,80
posta alla confluenza di due pareti; per una risposta di 28-30 hz con 104db/1 watt/1mt cad per un totale di 110 db/1 watt/1mt ambedue,e
visto che il punto d'ascolto e' direttamente sulle Trombe questa e' l'efficenza nel punto d'ascolto.
Questa è la curva di risposta con 1 Watt sulle due trombe dei Sub, alla posizione d'ascolto
Le due curve in basso mostrano i livelli di distorsione di seconda e terza armonica...
Ai lati del camino vi sono le Trombe dei mediobassi (da 150 hz a 400hz) con bocca rivolta verso l'alto (diametro bocca 35 cm)lunghe 80 cm
si spingono fino a 150 hz perche' posizionate in angolo di tre piani (pavimento e due pareti) , l'altoparlante utilizzato e' un GAUSS 1841
da 25 cm.
I tweeter solo due ESS AMT 1.
da 25 cm.
Come sorgente vedo un RTR....o sbaglio?
Prima la musica, ...poi tutto il resto!
Ciao, Maurizio
Ciao, Maurizio
Otari MTR 10 completamente modificato nella parte di riascolto,quindi utilizzato come pura meccanica,la parte di riascolto e' stata rifatta a valvole da Mariani.
- Modifica parte riascolto
- P1030143 (600 x 450).jpg (52.07 KiB) Visto 5342 volte
- OTARI MTR 10
- P1030141 (600 x 450).jpg (62.05 KiB) Visto 5342 volte
- OTARI MTR 10
- P1030125 (600 x 450).jpg (65.1 KiB) Visto 5342 volte
La seconda sorgente e' un FORSELL AIR SYSTEM Limited Edition con testina ORTOFON ROHMANN.
- Ortofon Rohmann
- P1030150 (600 x 450).jpg (37.23 KiB) Visto 5342 volte
- Forsell Air System Limited Edition
- P1030140 (600 x 450).jpg (61.88 KiB) Visto 5342 volte
Ultima modifica di queledsasol il mercoledì 20 ottobre 2010, 23:07, modificato 2 volte in totale.
A audiofilofine si la Tromba dei bassi e' a pavimento e irradia verso l'alto,quelli che sembrano tweeter WE sono in realta' trombette corte
con i bordi arrotondati ricavate dalla JBL 2311 (piu' corte dato che lavorano da 2500 hz in su fino a 12000 hz) con driver JBL 2441.
- P1030137 (600 x 450).jpg (50.15 KiB) Visto 4288 volte
- P1030123 (600 x 450).jpg (29.97 KiB) Visto 4288 volte
- P1030122 (600 x 450).jpg (43.82 KiB) Visto 4288 volte
buongiorno a tutti...sono edoardo saluto tutti gli apassionati di diffusori a tromba(quelle vere.. ) e ringrazio fabrizio l'amministratore che mi ha dato la possibilità di scrivere su questo nuovo e sicuramente bellissimo e costruttivo forum di hifi,quasi tutti di voi già vi conosco ovviamente su vdh,spero che questo forum dia una svolta alla passione per questo hobby che pare in altre parti affievolito..qui si parlerà di tutto e anche di tecnica per capire credo come funzionano le cose..e spero sarà tutto molto costruttivo
saluti edoardo
saluti edoardo
