da F.Calabrese » venerdì 27 luglio 2018, 0:41
AudioGuest ha scritto: ↑venerdì 27 luglio 2018, 0:33
Quindi confermi la tua teoria che chi sceglie questi piccoli diff sono dei deficienti?
Sei proprio senza speranza.....
Continui a confondere le misure con la percezione.
Questi diff vanno benissimo anche su dei supporti alti almeno 60 cm. :
Quanto costano...? Beh... le Proel Spark 50 costavano una cinquantina di Euro la coppia, se ricordo bene...
Volendo rifare il loro cabinet con uno in legno (frontale con la tromba escluso) si spenderebbero altri 50 Euro...
Con così poco si ha una gamma alta sicuramente migliore di quella del tuo kit, ed una gamma media più pulita (se si filtrano le basse sotto 60 Hz.)
Ora per favore non mi dire che con il tuo kit ci ascolti l'organo a canne...
AudioGuest
da AudioGuest » venerdì 27 luglio 2018, 0:49
Poco ma sicuro!
Però ti ci vuole una ...canna!
Pasquale Di Benedetto
da F.Calabrese » venerdì 27 luglio 2018, 1:37
70 Watt massimi con 87 dB/1W/1m di rendimento... con meno di 3 mm. di escursione...
Troppo poco potente per l'efficienza che ha...
Troppo poco efficiente per essere un buon midrange...
Troppo poca escursione per la potenza dichiarata (alle basse reggerà due-tre watt...)
Insomma.. una coperta corta su tre lati...
Ah... dimenticavo le sospensioni "a gommone"... che si comportano diversamente a seconda dl livello... vedi qui:
viewtopic.php?f=6&t=7889
da doc elektro » venerdì 27 luglio 2018, 5:32
io eliminerei il fonoassorbente e raddoppierei il woofer,giusto per guadagnare qualcosa.
Opps lo ho già fatto...
Ultima modifica di
doc elektro il venerdì 27 luglio 2018, 8:13, modificato 1 volta in totale.
AudioGuest
da AudioGuest » venerdì 27 luglio 2018, 7:52
F.Calabrese ha scritto: ↑venerdì 27 luglio 2018, 1:37
Uomo di poca fede.
Vuoi sottintendere che i pro sono più affidabili? È certo che lo sono! Debbono gestire tanti watt per lunghi periodi...ma la distorsione...maledetta distorsione!
P.s. 5 watt in ambiente domestico sono tanti.
PrandiniFabio
da PrandiniFabio » venerdì 27 luglio 2018, 8:13
Buongiorno, Audio guest
Ho capito bene? Hai scritto che gli altoparlanti professionali sono più affidabili ma distorcono di più!
AudioGuest
da AudioGuest » venerdì 27 luglio 2018, 9:25
PrandiniFabio ha scritto: ↑venerdì 27 luglio 2018, 8:13
Si, vedi linearità in Rf.
PrandiniFabio
da PrandiniFabio » venerdì 27 luglio 2018, 9:51
AudioGuest ha scritto: ↑venerdì 27 luglio 2018, 9:25
Non vedo la minore linearità in Rf degli altoparlanti professionali, ma vedo l'estremamente maggiore distorsione armonica di altoparlanti obbligati a spostamenti di diversi mm, necessari per poter riprodurre basse frequenze già a livelli bassissimi.
Un 4", se costruito con certi parametri, è adeguato alla riproduzione delle medie frequenze a SPL decenti e non a basse frequenze dove entra in crisi a SPL ridicoli intermodulando alla grande il suono; a meno che non si ascolti a pochi decimetri dal diffusore.
battespl
da battespl » venerdì 27 luglio 2018, 9:55
No va be scherza ovviamente
(riferito ad audioguest)
