Facciamoci del male...
AudioGuest
Re: Mai letti post così interessanti
Messaggio da AudioGuest » martedì 31 luglio 2018, 17:46
martedì 31 luglio 2018, 17:31
AudioGuest ha scritto:
martedì 31 luglio 2018, 17:22
Ora, gentilmente mi può dire se in ambiente esiste un "contributo" che innalza il livello in bassa frequenza e se questo è rilevante?
Grazie come sempre per la sua gentile disponibilità. :D
Mah... questa è la risposta che rilevai io stesso, in ambiente, in occasione dell'articolo "Il ruggito delle pulci"...
La risposta cala sotto 90 Hz...
Sotto i 70 Hz c'è solo un picco di rumore... o al massimo una risonanza dell'ambiente...
Fabrizio....la stai portando troppo per le lunghe. :D
In sintesi, la risposta in camera anecoica, come ben sai, non è influenzata dal "room gain" che comporta un discreto guadagno in bassa frequenza...in ambiente. Senza considerare che le misure di "norma" vengono effettuate con un solo diff in funzione e anche questo, nel normale utilizzo, cioè con due diff in funzione si ottiene un ulteriore guadagno in bassa frequenza (o allineamento).
Quindi...la conclusione qual è? è che la risposta in camera anecoica è uno strumento di misura convenzionale, come tante e non può in nessun modo dirci come suonerà in ambiente (reale) quel diff. semmai in confronto ad un altro...questo si e a questo serve.
Pertanto, considerando il room gain e il contributo del secondo diff a quella risposta si può aggiungere un bellissimo +3 db, se non più, per tutto lo spettro della regione a pistone rigido.
Questo misure....lo ripeterò fine alla noia, per chi non ha una discreta preparazione....sono forvianti. :shock:
Ultima modifica di AudioGuest il martedì 31 luglio 2018, 17:50, modificato 1 volta in totale.
Il tempo è l'unico valore assoluto.
Non buttiamolo!
Re: Facciamoci del male...
Messaggio da F.Calabrese » martedì 31 luglio 2018, 17:50
Torniamo per un attimo ad approfondire la materia: ascolti in sottofondo...
Osservate qui sotto la forte differenza tra i livelli di distorsione a 100 dB e quelli a 90 dB: sono diffusori economici, ma ottimi ai bassi livelli !!!
Dunque i diffusori per ascoltare ai bassi livelli esistono già... e costano anche poco...!
AudioGuest
Messaggio da AudioGuest » martedì 31 luglio 2018, 17:55
Il costruirsi un diff non riguarda essenzialmente l'aspetto economico, che come facevi notare, con alcuni prodotti è più che soddisfatto, ma bensì la personalizzazione, sia per i materiali del box, sia per i driver che per il cross-over.
Come vedi c'è sempre un perché 8-)
Non buttiamolo!
Messaggio da F.Calabrese » martedì 31 luglio 2018, 18:02
Magari fosse così semplice: da quelle misure di distorsione si capisce bene che i mid delle Indiana Line hanno gli anelli di rame anti-distorsione nei traferri... a differenza del 99,9 per cento dei woofers per autocostruttori che si trovano in giro.
Dunque l'autocostruttore si condanna in partenza a mettersi in casa qualcosa di peggiore.
Lo fa spendendo di più...
A questo punto sono io che non capisco !!!
AudioGuest
Messaggio da AudioGuest » martedì 31 luglio 2018, 18:13
Le indiana Line, montano driver Peerless (ex Coral) e quindi reperibili senza nessun problema, se si vuole utilizzare quelli,
ma ce ne sono tanti altri. ;)
Ma ripeto, solo se necessita una personalizzazione, diversamente non posso che essere d'accordo con te, è uno spreco. ;)
Non buttiamolo!
Messaggio da F.Calabrese » martedì 31 luglio 2018, 18:27
Permettimi di dubitare che i normali woofer Peerless in vendita su Madisound abbiano gli anelli di rame anti-distorsione nei traferri...!
E poi chi progetta il filtro di crossover...??? (è quello che "da il suono" al diffusore !)
AudioGuest
Messaggio da AudioGuest » martedì 31 luglio 2018, 18:38
La Coral che distribuiva prodotti Peerless dichiarava quanto sotto riporto. Parliamo del 1995 ;)
Ovviamente il cross-over lo deve fare un "sarto" :mrgreen:
p.s.
come vedi, sistemi per correggere le escursioni....ci sono! ;)
Non buttiamolo!
Messaggio da F.Calabrese » martedì 31 luglio 2018, 18:45
E qui casca l'asino... nel senso che la Indiana Line ha ottimi progettisti... sicuramente più esperti di qualsiasi autocostruttore !!!
AudioGuest
Messaggio da AudioGuest » martedì 31 luglio 2018, 18:49
Certo! ma non qualsiasi ....diciamo la maggioranza. ;)
Non buttiamolo!
Messaggio da F.Calabrese » martedì 31 luglio 2018, 19:34
Fidati... le tue stesse scelte in materia di trasduttori lo dimostrano... ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
